Pouziva niekto termostat Google Nest ?
Ahojte, pouzivate niekto termostat od Google - Nest ? - ako ste realizovali zapojenie v nasich podmienkach - kupovali ste UK alebo US verziu ? - da sa s nim ovladat viac okruhov ? - da sa pripojit na klimatizaciu ako riadiaca jednotka ? - ste spokojny s jeho vyuzivanim (pripadne, nasli ste casom lepsiu alternativu) ? Dakujem !
@yokomo Netatmo vies v pohode namontovať káblovo na miesto starého termostatu. Skúsenosti su aj v tomto článku: http://imagazin.cz/topeni-pod-dohledem/ Aj ja o ňom rozmýšľam + Netatmo Meteostanici. Netatmo termostat je podporovany aj v Apple HomeKit,
skontroluj si dopredu kompatibilitu, aby si nebol prekvapeny https://check.netatmo.com/
@mgx dik za odkaz. Podla tej stranky by to kompatibilne malo byt s mojim kotlom.
prosim Vas je k tomuto termostatu on line navod na obsluhu... neviem ho nikde nájsť v noci nam kuri na 24 a uz som z toho na nervy a nikde to neviem zmenit.. Dakujem
Myslite, ze by sa dal pouzit Netatmo Thermostat, pripadne Nest, na spinanie elektrickych konvektorov ? Podla manualu sa to neda, co je logicke, lebo to rele nie je stavane na taky vykon. Ale keby rele ovladalo len stykac, ktory potom na zaklade toho odpaja/zapaja kuriace okruhy, to ty teoreticky malo fungovat. Dik
@lara85 ta aplikacia je v slovencine mas to dobre nastavene a zapojene? @jarosujo a to mas konvektory zapojene centralne vsetky? Ako ich chces zopinat naraz, to meni stastne riesenie
@sysell Konvektory mam na 3 okruhy v domovom rozvadzaci. Je tam este stykac, ktory mal byt ovladany HDO signalom, ale som sa na dvojtarif DD5 vykaslal. Takze Netatmo rele by de facto bolo zapojene namiesto toho HDO. Ale asi to je fakt hlupost, tie zabudovane termostaty v konvektoroch funguju relativne dobre. Akurat ze niekedy zapnu, aj ked je miestnost vyhriata dostatocne, ale to uz je vec nastavenej regulacie.
@jarosujo Nema zmysel iba ak by si fakt potreboval zapinat a vypinat na dialku ak by si chodil domov ozaj nepravidelne.
Dobry den.mam rod.dom v podzemnom podlazi mam podlahove kurenie(voda) a 1a2 nadzemne podlazie radiatory ale v kupelne a wc tiez podlahove...kurenie mam kombinacia na peve palivo,kotol na peletky alebo elektricke.ako mam riesit termostat aby som mal vsade teplo kedze mam male deti.je lepsie na kazde poschodie jeden centralny termostat alebo do kazdej izby jeden osobitne. V celom dome mam 14 miesnosti.try chodby.velikanske schodisko.obytna plocha 280m2
Po mesiacoch skusenosti s netatmo ho neodporucam. CO2 preco som ho hlavne kupoval meria pomerovo - ako ma tu spravne upozornili - rata raz za urcity cas, ze je v miestnosti najlepsie vyvetrane tu hodnotu vezme ako minimum co je nejakych 400ppm a na zaklade toho to potom vyratava. Co sa tyka merania teplot tak zmeny zaznamenava pomalsie, slaba rozsiritelnost a otvorenost. Hladam nieco postavene na linuxe v kombinacii s rasperry pi, chcem k tomu pripojit neskor aj senzory pohybu, otvorenych dveri, senzor CO2, bojler, lokalnu rekuperaciu...a este sa uvidi co. Vie niekto nieco odporucit?
@radoslavc Netatmo meria CO2 klasicky, ako vacsina beznych merakov - lampa svieti na IR senzor a cim viac je vo vzduchu CO2, tym menej toho svetla senzor zachyti. Asi existuju aj ine metody, tusim nejaka chemicka, neviem. Mal som doma pozicany profi merak fluke za 3000€ a hodnoty sedeli +- 50ppm. To iste aj u kamarata. Na to, aby Netatmo meralo co najpresnejsie, je vhodne raz za cas dokonale vyvetrat, cize prefuknut dom na vonkajsiu hodnotu CO2. Idealne raz do tyzdna. Staci na 3 minuty spravit prievan a hotovo, ak mas rekuperaciu a cez den nie je nik doma, nemusis robit vobec nic. Pripadne ak mas stale pochybnosti, mozes spustit aj manualnu kalibraciu cez mobil. Len ta trva 6 hodin a lepsie je doma nebyt, ja to sem tam pustim, ked ideme napriklad na chatu. Ak budes tieto zasady dodrziavat, budes spokojny uzivatel, ako som uz ja skoro 3 roky (a poznam dalsich styroch). Obavam sa, ze v cene Netatma tazko zozenies nieco, co ponuka rovnaku sluzbu (meranie teploty, vlhkosti, hluku, CO2, logovanie na server, appku...) Vsak pozri tu https://www.conrad.sk/merace-kyslika-... Je tam aj ten Fluke, ale ja by som ho za Netatmo nemenil :-) Neponuka ani zdaleka taky komfort, ako Netatmo. To pomale meranie teploty som nepochopil, v grafoch mas zaznamy vsetkych hodnot kazdych 5 minut, to ti nestaci ?
@radoslavc co ti vadi na tom pomerovom merani? Co mas nejaky labak ze potrebujes pocet castic vediet presne?
@gashtaan asi je rozdiel ked je realne 400 a ukazuje 1000:) su aj opensource alterantivy resp. softverova nadstavba a na nu sa pytam...s linuxom ani prikazovym riadkom problem nemam...
@radoslavc V takom pripade je bud vadny senzor alebo chyba uzivatela. Pokial naozaj velmi dlho nevyvetras na vonkajsiu hodnotu, zacne to pomaly stupat, ale o 600ppm ??? Inak ta auto kalibracia sa da vypnut. My sme piati, co to mame a nikto nema problem.
@radoslavc ak chces realnu hodnotu, tak ju daj na chvilu von a potom dovnutra a vtedy uvidis rozdiel co nameria.
@rkorba Vonku by som to nedaval a ak ano, tak predtym vypol autokalibraciu. Ak senzor detekuje velmi rychlu velku zmenu, moze sa zapnut kalibracia a to potom aj znova, ked ho das naspat dovnutra.
@radoslavc ved to je blbost, vonku bude vzdy okolo 400... to za tyzden ani raz nevyvetras aby sa to nakalibrovalo?
@jarosujo neverim, ze nejaky merac "funguje" ako popisujes...
@gashtaan Comu konkretne neveris ? Ze sa pouziva IR senzor ? Tak citaj tu: http://www.codychame.cz/cz/domacnosti... Netatmo pouziva tu prvu metodu, je to v navode: https://www.google.sk/url?sa=t&source... Bod 13.7
@jarosujo neverim, ze sa hocijaky merac kalibruje na 400ppm po velmi rychlej zmene na vyssiu hodnotu, ked ho das dovnutra... ved to je nezmysel.
@gashtaan U mna sa to tak spravalo, ci tomu veris alebo nie. Uz neviem, ci vzdy, bolo to davno. Jeho logika evidentne nerata s tym, ze ppm zrazu skoci zo 400 na dajme tomu 1000. V normalnom rezime sa to ani nemoze udiat.
dobre co2 senzory (rozumej do 100e, nie profi za 1000e) produkoval dakedy Yocto-CO2. Mali ABC kalibraciu, ktora je podla mojho nazoru lepsia ako NDIR. Bezny vzduch vonku podla lokacie ma 330-390ppm co2. Senzor bol myslim SenseAir K-33 .
