Použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? podlahové kúrenie
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu či použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? a akú rúrku použiť pex al pex alebo pe-rt al pe-rt ??? Nechali sme 19 cm na podlahové kúrenie. Čo radšej použiť polystiren EPS 150 S 5cm v dvoch vrstvach alebo EPS 150 S 5cm + Systémová doska s výstupkami Rehau Varionova 30-2 ??? Ďakujem pekne a poprosil mi by som fakt udať aj dôvod prečo tak lepšie dakujem. Cena: EPS 150 S 5cm ma vychádza na 2,80 eur Doska: cca 12 eur/kus. DOM: štvorec 100 m2 , kúrenie plynom.
Otazka co najprv omietky alebo poter sa tu preberala xy krat. Polovica robi tak, polovica opacne. Je to v podstate jedno. Systemova doska - ak by bola iba o trochu drahsia ako polistyren tak si ju dam. Ale rovnaka tabula polistyrenu a systemovej dosky (rozmery, hrubka) ma cenu cca +5E/m2 v neprospech SD. To je pri 130m2 uz 650E, ktore viem investovat inde. Ano, pokladat foliu a nasledne hadice sponkovat bude pracnejsie.
@pistikus ani jeden argument? ja si nic nemasirujem, v pohode, ved ja nie som tvoj poradca svetom podlahoveho kurenia, kasli na to. ty to inak mat nebudes a ja nemam na toto cas. zivot ide dalej
@petermu Problém je v tom, že systémová deska izoluje trubku víc, než sponky. Montáž je sice rychlejší (a dražší), ale výsledek je celoživotně horší. Včetně nemožnosti velkých oblouků pro dosažení malého hydraulického odporu.
@verky5 presne tak 90% instalacii je na foliu a to som buchol len od brucha mozno i viac. Mna stala folia na 200m2 spolu s prichytkami do tackera 250E. Spocitaj si kolko by stala systemova doska odpocitaj si 250E a 3cm epska a zistis ze 1000E usetrenych.
@josef_vavra Vo viacerych prispevkoch pisete o velkych oblukoch kvoli hydraulickemu odporu. Na jednej strane logicke, na druhej strane nie trosku prehnane? Nedavno som svojpomocou u znameho dorobil kurenie 13 okruhov, 1600m 16x2, niektore ukruhy maju cez 130m. Uplne v pohode to utiahne kotlove cerpadlo na 2 stupni z 3, dokonca ani pri najnizsom stupni nieje prietok na ziadnom z okruhov pod 1L/min. Niesom zastanca systemovej dosky, vsade pouzivam tacker/sponky ale zaroven tam nebola nudza o male obluky a ziadny problem.
@rkorba @kejsix Musím pozrieť ten tacker.. Viete mi poradiť nejaký link?? Tie okruhy mi kúrenar odporučil že ideálne okolo 70 až 80m max. Že to je lepšie. Koľko okruhov by ste dávali na 122m2? V projekte mám tuším 14, dva rebtikove radiátory na samostatnych okruhoch.
@petermu pises, ze tackere pouzivaju len krivoruky, ze systemova doska je lepsia. Podla mna presne naopak, ten kto ma krive ruky, potrebuje vystupky, kade hadicu prepleta, ten bez krivych ruk to pekne ulozi na raster a zatackeruje. Systemova doska ze je lepsie riesenie je blud. Mozno tak pre toho krivorukeho kurenara. A investor musi tu krivorukost kurenara zaplatit, cize pre investora nevyhoda. Treba si najst nekrivorukeho kurenara. Po pridani fotiek ocakavam, ze nebude vadit len to, ze som nedal systemovu dosku, ale ze aj mam strasne velke rozostupy :)
@kejsix Rovnoměrnost topení je dána průtokem. Při 2l/min topí prvních 80m trubky. Při 1l/min topí prvých 40m trubky. Ty další metry jsou zbytečné. Bohužel i s velkými oblouky je skutečný hydraulický odpor o třetinu vyšší, než výpočet. Ostré mohou být ještě horší, ale nemám kde zjistit. Také mám i 100m úseky a dotáhnu průtok 1,5 l/min. Už se s tím nic nenadělá. Prostě jsem při stavbě dal na radu "odborníků".
@megdesign Vyzerá to v celku dobre, koľko Vás to vyšlo celé?
@josef_vavra Tak odporúčate akú dĺžku okruhov?
@megdesign ja vravim, ze ked sa pouzije akykolvek system v celosti a tak ako ma som s tym v pohode. K tym rozostupom hada, na spodnej foto... ked zvazime ze polovica z neho je privod a polovica spiatocka a uz nema vlastne vyhrevnu teplotu neviem, neviem ci staci ten rozostup. ... teraz robim projekt domu kde projektant dal este 3 radiatory dodatocne na stenu lebo 15 cm rozostup hada to nevykuri. uvidis co povie zima... caf caf
@petermu Zima hovori ze staci. Do podlahy pustam 27°C vodu, kurim na 23°C. Najnizsia teplota tento rok tri noci po sebe -15°C. Zial, ja mam tepelny spad max 3 stupne, takze ziadna "studena spiatocka" sa u mna nekona. Prave koli kratkym dlzkam okruhov. @verky5 svojpomocne. Tusim do 200€ rury, rozdelovac TopHeating 8 okruhov nerez 250€, tackere boli par €.
@josef_vavra A nie nahodou aj tepelnou vodivostou poteru? Ja teda neviem, pytam sa vazne, ked mam teplotu vykurovacej vody 30 spiatocku 25 tak nemoze 60m kurit a 60m nie, ved to je fyzikalne sprostost. V objekte je bez problemov dosiahnuta pozadovana teplota, v com je akoze problem?
@verky5 Zalezi od teplotnych strat objektu, podla nich sa urci rozostup rurky, podla dlzky rurky pocet okruhov a je to. To sa neda len tak strelit od pasa podla metrov bez znalosti objektu. A na napajanie rebrikov v kupelni z podlahovky sa vykasli, vecne budu len vlazne, uplna sprostost. Daj elektricke, aj tak Ti pojdu len par hodin denne takze na tom nijak zasadne nebudes prerabat, ale aspon budes mat ten radiator taky ze ti aj uterak ususi.
@megdesign ale krbom dokurujes, neverim, ze pri teplote vody 27C vyhrejes miestnosti na 22C pri takom riedkom hadovi, to mas zakopany bunker? ak pises pravdu a nezvelicujes tak zavidime... palec hore
@kejsix Příliš jsem zjednodušil. Začátek topí spádem 30-22, tedy 8 st. Konec topí 25-22, tedy 3 st (a možná máte podlahu 23). Tedy ani ne polovinou výkonu, možná čtvrtinou. Zkušení čerpadláři dávají 80 metrů. Víc se nedá zvládnout. Ti ještě zkušenější dávají celoplošné paralelní systémy, kde jsou rozdíly kolem 1 stupně. Můj poznatek je nedat přes 80, jinak to míň topí a musí se dávat vyšší teploty.
@petermu nie nedokurujem. Za prve krb nieje planovany, ale kache a za druhe stale nie su kachle kupene a komin je zablendovany. :-) Kuri to Elektrokotol Raja 12kW, obmedzeny na 10kW, pri ohreve do podlahy bafka na 2-4kW. Mesacna spotreba za december 930kW - kurenie aj TUV. Obvodove steny nezateplene.
@kejsix alebo dat obojzivelnika, ako mam ja :)
@megdesign: jooj co tie kable do telky? nesla diera do steny? :-D ale za platno palec hore 8-) aj ked za mna moc viditelne, ja by som ho schoval a dal elektricke :-D PS: teda dufam ze vidim dobre :-D
ak by som robil mokry proces, tak normalny polystyren, ak suchy tak by som sa asi systemovej doske nevyhol. samozrejme, ze pri suchom by som dal aj tie plechy.
@josef_vavra Tak logicky, ze voda v rurke s pribudajucimi metrami ochlada, s tym suvisi aj ukladanie do dvojiteho slimaka a nie meandra. V objektoch s velkou stratou moze byt Vami spomenuty nedostatok markantny, pri priemerne zateplenej novostavbe RD je to irelevantne. Nepostrehnete ani chladne miesto na podlahe, ani znizeny vykon kurenia. Paradoxne, prilis kratke okruhy zasa sposobuju nizky tepelny spad aj pri nizkom prietoku a tym padom nizku ucinnost systemu spravidla veducu k cyklovaniu zdroja tepla. Ale to viete. @megdesign Ked sa Ti s tym chce prplat nech sa paci, ja to beriem ako stratu casu. Ked tam pustas Tebou spomenutych 27°C tak uplne si viem predstavit, ako je Ti ten radiator bez zapnutej spiraly platny.
@y2k ten kabel je jeden docasne z receivera, len HDMI. Lebo jaksik valena HDMI koncovky do steny nejdu tak, ako by mali. Je tam rusenie - sem tam zakockuje signal z receivera do TV. Z projektora do receivera ide signal len 720p. 1080p neprenesie... Samotny Legrand nevie co s tym - je to na reklamacii...
@megdesign: z projektora do recievra signal? :-. akoze asi chapem co myslis ale nejde signal ze z recievra do projektora skor?
@y2k hej hej. Opačne. :-)
@megdesign tak to si ma nepotesil s tymi hdmi zasuvkami... tiez mam prepoj od projektora robeny s valenou. zatial neodskusany
@verky5 zalezi aka doska ale aj v tych vystupkoch je EPS. mali sme system schutz z netu. pozicali nam aj vsetko naradie (bubon, sponkovacku) vsetko mi poradili ako urobit a urobili sme to sami. Poradil kazdy detail, co kde ako dat atd. az som bol prekvapeny, lebo dotycny predajca je tiez realizator... (nechcem robit reklamu, info v sprave) Bolo to skutocne jednoduche.. kurenari za to beru 1000EUR za 1-2 dni roboty. Dodam len, ze v projekte domu sme mali aj projekt podlahovky...
@kejsix Zlé jazyky tvrdí, že se na konci dvojitého slimáka voda dokonce ohřívá. Mně se to výpočtem nepodařilo dokázat. Pouze ta zpátečka moc netopí. Jinak při polovičním spádu a dvojnásobném průtoku je výkon stejný. Řeším ve svém profilu. Musí se správně nastavit zdroj, pak necykluje vůbec a nebo spíná 1x za hodinu.
@josef_vavra U malej roztece by som tomu aj veril.
@topfield prvy problem bol ten, ze ked som to zapojil podla navodu, co bol dodany k zasuvke, tak to neslo vobec. Stale hlaska na TV "Ziadny signal". Po chvile googlenia a najdenia spravneho pinoutu HDMI kabla som to spojazdnil, ale sem tam to rozfragmentuje na tej kratkej strase z receivera do TV. Ked som dal sat tuner napriamo cez tie zasuvky, tak vsetko slapalo v pohode. Ale akonahle ten sat tuner prezeniem cez receiver, tak je problem. Skumal som aj vystup sat tunera a aj receivera, ale oba su 1080p/60Hz, takze nechapem, preco to nechce ist cez receiver a napriamo to ide... Rovnaka situacia s projektorom. Ked ale obidem tie zasuvky v stene a dam to cez HDMI kabel, ktory je z vyroby /v1.3/ tak vsetko ide v pohode aj cez receiver. Tie Valeny zasuvky HDMI su tiez v1.3.... Takze netusim, kde je problem....
