Potreba velkého zasobnika vody pre teplovodný krb?
Zdravým mam otázku idem stavať a chcem mať teplovodný krb ale projektant mi stale tvrdí že potrebujem veľký zásobník aby mi niečo neroztrhlo ako to vlastne je ďakujem
Blbosť. Však ho napojis hádam na rozvod kúrenia a tam je expanzka. Ja mam akurát na vrchu pri krbe automaticky odvzdusnovak.
@daniel4 Jedna vec su nejake nevyhnutne technicke poziadavky a druha realna potreba tepla v dome. Naco mas hned pustat povedzme 5kW do radiatorov, ked realne potrebujes 1.. A to este nespominam podlahovku.. @milan209
@milan209 blbost je to co tvrdite vy. Samozrejme ze to funguje ale neregulovatelne. Treba mat aspon 400l akumulacku a s nou to bude fungovat perfektne.
Aby sa kotlovy okruh neprehrial. Ked vrie voda v trubkach a izolacia sa topi, to je ta prava zabava.
@gkrivanek Blbosť som myslel na to ze ci tam niečo neroztrhne. Samozrejme ideálne je tam dat zásobník. Ale nemusí to byť. Akurát potom to bude o ničom a bude len prihrievat vodu.
@milan209 roztrhnut to jasne neroztrhne nato je 3 Barový poistný ventil. problém je s regulovaním výkonu krbovej vložky preto treba akumulacku . v opacnom prípade nechat otvorené aspon 2 velké radiatory aby chladili vložku no to je o nicom .
@gkrivanek a prečo by to mali byť o ničom. V izbe kde sa kúri sa radiátor zavrie a tam kde je to potrebné zas bude krb dodávať teplo. Viem nie je to ideálne riešenie ale nie je to nemožné.
no ja budem mať iba podlahové kúrenie a kamaráti čo stavali nemajú žiadne veľké zásobníky a pekne im to vyhrieva
@milan209 ved prave preto že sa musis chytit a otvoriť ten ventil a zrazu raz zabudnes a krb ti vyvre. ja sa snažim projektovať a riešiť instalacie bezstarostné, komfortne a najma aby bola zabezpecená tepelná pohoda ked zakuria v krbe :)) netvrdim že sa to neda a že to nefunguje ale od komfortu a tepelnej pohody je to sakramentsky daleko.
@daniel4 o podlahovom kureni priamo napojeným na teplovodný krb ani nediskutujem, budete si prehrievat podlahovku uplne zbytočne ked to už vôbec nebude potrebné . a to nepisem o zmiesavani na 28 C vodu alebo budete kúriť jedným polienkom celý den? aby ste neládovali do podlahy nad 50 C??
ten krb bude ešte hriať aj TUV ale ešte budem mať aj elektrický kotol
@daniel4 treba to riadne navrhnuť aby to za tie peniaze aj fungovalo dobre. niekto si mysli že kupi krb za 2000Eur a tým to haslo a ked dojde kurenár a povie že dalsích 1500 tak saleju :)))
ak ide o poistku, videl som niekde riešenie že to bolo pripojené na vodovod a potom ohriata voda šla do kanalizácie. Pri prehriatí vložky .
@tino2 to je samozrejmost pri teplovodnych vlozkach.
No toto zrovna riešim aj ja...uvažujem s teplovodným hoxterom a akumulačkou asi 800l v kombinácii s elektrickým kotlom len keďže chcem TUV aj v lete tak potrebujem na ňu samostatný zásobník aby som sa vyhol vyhrievaniu celých 800l v akumulačke bivalentnej v letných mesiacoch. Má niekto takéto riešenie?
@bufo 3 cestne ventili vam nehovoria nic?
My budeme mat s 800L akumulackou, a do podlahy urcite nepojde 50 stupnova voda ako tu niekto pisal. Cez zmiesavaci ventil pojde do kazdeho okruhu teplota nastavena na termostate v kazdej izbe.
@mikella precitajte si este raz co sa pisalo o 50 C vode a najme kedy pojde do podlahovky
@gkrivanek má pravdu. V žiadnom prípade by som krbovú teplovodnú vložku nedával napriamo do rozvodu kúrenia či radiátorového alebo podlahového. Akumulačka je z dlhodobého hľadiska pre správnu a konfortnú funkciu nevyhnutná. Šetrí aj palivo a to nie zanedbateľne. Podstatný je ale správny návrh a vyregulovanie, lebo som už videl kúrenia kde robila skôr škodu a nie osoh.
@daniel4 dnes moderne kúrenie- pokiaľ ma byt médium voda sa už bez akum. nádrže ani nerealizuje.... resp. pokiaľ nechcete mat hlboko do peňaženky. ;-)
@gkrivanek viete prosim vysvetlit ako mi konkretne pomoze trojcestny ventil?
Hoci ako potrebujete dalsi zasobnik tie vnorene do akumulacky niesu zrovna efektivne v lete.. Medzi akumulacku a tuv nadrz osadit 3 cestny ventil a v lete bude hriat len tuv alebo kupit elektro kotol s 3 cestnym uz v sebe
