Poraďte značku klimatizácie
9. máj 20213140
  • Mne by mali budúci týždeň montovať do obývačko-kuchyňe 3,5kW klímu Gree Amber. Viacmennej len na chladenie, kúrim plynom. Dom je 4-ročná novostavba, tak pri tých izoláciách to musí chladiť bez problému. V lete som nikdy teplotou dnu nešiel nad 26°C keď som si v lete "nepustil" horúčavu z vonku. Ani keď boli týžden 40-tky (Juh SVK) Ale chcem mať komfort aj bez úplného zatemňovania a "nevetrania".
  • @marlo  ked som ja riesil klimu (prioritne) na priestor cca 40m, tak sme sa bavili s predajcom o cca 3,5kW klimach ako o ideale, tie 5kW a viac boli na taky priestor "zbytocne".
    @marian_8  obvodove steny su tehla Heluz 30tka so zateplenim 15cm polystyrenom
  • @juanex  @hockto  ja ale skor riesim ohladom kurenia. Plyn nemam. Mne tiez tvrdil ze mi urcite bude stacit ale co pozeram na nete tak niekde udavaju kurenie 3.5kw a niekde je v popise ako aj v letaku 2.4 ...2.6kw co je asi malo. Preto premyslam dat 5kw a z vykonu sa predsa da ubrat.
  • Sponzor fóra
  • @marlo  v pohode ti staci 3,5kW my mame v izbe o 48 m2 3,5 kW parapetnu jednotku Polar s vykonom kurenia 3,8 kW a v dcerinej casti / samostatna bytova jednotka / je v izbe o 30 m2 nastenna jednotka Polar s vykonom 2,5 kW a kurenim 2,8 kW a v pohode vykuri aj v najvacsich mrazoch a to fakt ziadne ine kurenie nemame jedine klimu quadro split zn. Polar, orientacia nasej casti domu je JV dcerinej SZ , dom tehla porotherm 25cm, izolacie - podlaha 10cm EPS 100, steny 20cm EPS 80F, strop 35cm unifit 032, EC mame A0 na komplet elekt. dom bez komina a krbu, a to je tu vsetko 2x / bojler, chladnicka, varna doska, rura atd. / podla mojho nazoru klima sa oplati, pretoze na dom o rozlohe 207 m2 platime mes. zalohy 120,- a to sa este nestalo aby sme nemali preplatok cca + - 100,-
  • @kavar  lenze ta midea 3.5kw ma kurenie len 2.4kw co sa mi zda malo. Preto uvazujem nad 5.3 lebo tam je kurenie 4kw.
    Co montuje klimu mi neodporuca 5.3kw. Ja uz neviem do coho ist.
  • @marlo  Klima ma byt optimalna, ani silna ani slaba. Slaba, tam je to jasne. A zasa silna nevie modulovat vykon 0-100%. Teda aspon ja som taku nevidel este, mozno ma niekto opravi. No a ak najnizsi vykon, s ktorym vie prilis silna pracovat je vacsi ako potrebujes, dochadza k cyklovaniu a dalsim problemom. Tak mi bolo vysvetlene.
  • Ma tu niekto skusenost s klimou Drazice?
  • Ja by som išiel do Mitsubishi alebo Toshiba.
  • @marlo  nech sa ti to nezda malo. lebo to je pri -25 st. co na slov. snad neprichadz do uvahy !!! na slov. su bezne teploty okolo - 10st. najma zaklad je nestresoovat !!! ako to vy slovaci mate v oblube 🙂 popripade este jedna super slov. vlastnist je naddimenzovat vsetko co sa len da !!! a potom sa cudujete preco to je tak drahe vsak snad vyratam co a ako a sa prisposobim sa ??? ci ???
  • @kavar  ta Midea BREEZELESS je predsa len urcena skor na chladenie. Na vykurovanie sa neodporuca. Teraz som si to zistoval. Nakoniec beriem mission II 3.5kw.... dufam budem spokojny tam su uz aj ine cisla... O stranu spat tam chovo80 dal aj tabulku.
  • @marlo  No v jednej inej teme tu na MS pisal chlapik ze on kuri drevodom 70m klimou od daikinu s 2,5kW nonstop, na jesen nastavi 25st a na jar vypne a pohode, bezalo mu to par rokov.
    Ale ak nemas priame skusenosti s klimou, treba sa pripravit aj na moznost, ze ti to nebude uplne vyhovovat ako "hlavny" zdroj tepla, aj ked to si myslim nepisal, co konkretne od toho ocakavas
  • @hockto  developer mi dava vyhrevne kable do podlahy. Mam to v cene tak to nezrusim. Klimu chcem ako druhu moznost usporneho kurenia. Tretia moznost budu akumlacne kachle ak by vypadla elektrina.
  • Usporne to je (oproti elektrokotlu napr u nas), vykon by ti mal na ten priestor stacit, takze myslim ze pohode
  • @marlo  @kejsix... a>
    Konečne to niekto presne napísal ako píše @kejsix... a>... klíma má byť optimálna výkonovo, lebo moja skúsenosť (kúrim 3,5 kw jednotkou Daikin , vykur. výkon 4Kw) nonstop minimálne 4 izby o rozlohe cca 70m2... keď bolo -16°C čo bol u nás minimum v tejto zime, mal som v dome 20 - 23°C ...
    Iní predajcovia ma nahovárali na min. 5 Kw jednotku, no to si neviem predstaviť... Čím väčší výkon, tým aj vyšší minimálny príkon aj na najnižších otáčkach kompresora, teda vyššia spotreba a klíma sa zbytočne "dusí" keďže je to inverter ... teda ak je vonku príliš teplo napr. 5°C a viac, tak dokonca aj moja "len" 3,5kw klíma priestor tak prekuruje aj na min. otáčkach, že ju cez deň už musím vypínať... inými slovami nastavím 23°C, ale v miestnosti kde je jednotka mám aj tak vždy 24 až 25°C... keď je už vonku okolo nuly, tak mám dnu 24°C pri nastavenej 23°C a klíma si pradie v optimálnych otáčkach a udržiava teplo v dome... takže výkon mám pravdepodobne mierne predimenzovaný ... riešim to tak, že pootvarám všade dvere a jedna jednotka mi vykúri celý dom 100m2 (keď je vonku 0°C) , prípadne keď je nad 5°C vypínam a zapne sa až v na noc ...
    Osobne by som išiel cestou ako píše @kavar , radšej dať multisplit viac jednotiek s menším výkonom ale viac zdrojov tepla, lepšie šírenie tepla v priestore, lepší komfort...
  • Máte niekto rovnakú negatívnu skúsenosť so Samsung windfree ako @chovo80  ?
    Skutočne sú také hlučné?
    Budem kupovať klímu výhradne na chladenie a to že by bola bezprievanova sa mi celkom páči kvôli dieťaťu a bude hlavne umiestnena nad gaučom...
    Čo som oslovil firmy tak nikto Mideu breezless neodporúčal. Každý tlačí ten Samsung (možno kvôli vyšším províziam ? 🤔slight_smile:
    Poznáte niekto ešte iné značky ktoré ponúkajú bezprievanovu technológiu?
    Oplatí sa podľa vás sústrediť na ten bezprievan? Nikdy som totiž pod takou klimou nesedel.
  • Sponzor fóra
  • @tomas_malinak  s tým samsungom mám rovnaký pocit, všetci to pretláčajú, a aj keď sa tvária, že dávajú na ňu zľavu, stále vyjde relatívne viac ako iné.
    Ponúkli mi aj Daikin, s tým, že vonkajšia jednotka pri rovnakom výkone bola ľahšia ako iné (podstatný parameter pri umiestnení na strechu) a že je maximálne spoľahlivá.
    Je toho kopec. Momentálne disponujem tretím rokom Mitsubiskov (obývačka) ale kľudne by som sa nechal nahovoriť aj na multisplit od Mitsubisky...
  • Ja mam prvy tyzden Mitsubku AP 3,5kW, tiez som sa rozhodoval medzi samsung windfree elite, ale isiel som radsej na istotu, a na schodisku mi fukanie nevadi skor je potrebne.. nastavil som ju nech sa zapne o 5 rano na hodinu, a o 20 minut vykurene poschodie, bral som ju tiez hlavne na kurenie, dolne poschodie vykuri krb na pelety a hore za par minut klima, za 8dni ranneho a vecerneho prikurovania v tomto pocasi spapala iba 2kW
  • @Tom áš Maliňak no pozor na to ze ten bezprievanovy rezim sa prepne az potom co vychladi miestnost klasickym sposobom s otvorenou klapkou, klima proste musi tocit vzduch, inac nic nechladi. Ten windfree rezim ma uz potom tak pomale prudenie vzduchu aby klesola jeho rychlost pod hranicu ktora je v norme uz povazovana za "stojaci vzduch". Vtedy je ale objem vzduchu ktory to otoci tak maly ze je mozne ze to nebude dost ani na udrziavanie teploty. A celkovo ak chces dobru klimu nekupuj si samsung. Kup mitsubishi , daikin alebo toshibu.
  • A s tou Mideou Breezless máte niekto skúsenosti? Ja som prekvapený ako málo užívateľských recenzií je na webe pre Samsung windfree a Midea breezless.
    @marek_k  je dobré ísť aj do tých lacnejších modelov od toshiby?
    Chcem dať za to Max 1300 aj s montážou (cca300€ čo som sa informoval)
  • @tomas_malinak
    Windfree maju dvaja znami a su spokojny. Kedze byvaju pri ceste tak vonkajsiu ani nepocut ci ide.
    Ja som si ju ale nedal prave preto ze ju mam nad gaucom. Ona totiz ochladi vzduch okolo nej a ten potom pomaly pada dole. Dal som teda taku ktora dofukne co najdalej.
  • @marek_k
    Musim oponovat.Windfree ide zapnut okamzite kedy chceš.Samotna učinnost je už ina otázka .Chladilo to dobre aj tak a v miestnoti kde to bolo uplne bez problemu.Len ako som spominal vonkajsia jednotka na kurenie a v noci je proste hlučna .A ja ju uz nepouzivam vobec keďže som kupil 5kw mideu hyperheating do -25c a max spokojnost .Ak to ale porovnam co sa tyka windfree tak ano to je fakt dobra vec ak to mas v obyvacke nad hlavou alebo v spalni alebo Ti proste vadi prievan je to super .Toto by som prijal na tej Midei .A Midei by som sa vobec nebal je to jeden z najväčšich vyrobcou klim na svete a dodavaju diely aj pre Toshiby atd atd .Drzim palce na dobry vyber .Windfree super ale inak Samsung mi pride skor tak predrazeny kramans a znacka s cenou predbieha kvalitu .Tazi iba zo zvučnosti značky.Ja osobne by som su Samsung klimu uz nekupil ale to je moj nazor a osobna skusenost ako som pisal mam dve jednu na dome a druhu v panelaku a hucia strasne obe vonkajsie jednotky pri kureni .
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    HEVOLTA predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
    Články od našich partnerov
    Dva domy jednou tehlou HELUZ FAMILY
    Tradičné puzdro a jeho netradičné varianty
    Prečo čakať, keď najlepší čas na ochranu klímy je už teraz?
    Archív článkov od partnerov
