@7milano7 my sme kupovali z Piešťan, už neviem názov firmy. Nemôžem povedať, že je vnút.jednotka hlučná a funkcie možno nastavenie lamiel aj vertikalne aj horizontálne a to je asi tak všetko. Nás vyšla asi 650 eur aj s montážou a wifi kľúčom, dá sa ovládať aj cez telefon ale ani to nie je treba lebo ide stále a keď sa ochladí tak začne kúriť a keď nakúri zas sa sama vypne. Ako píše ľudia vyššie v októbri sa zapne a uvidíme kedy ju vypneme. My sme išli hlavne po cene a tak sme vybrali túto, lebo pán čo nám robil, kúrenie , vodu , klímu ,robí vo firme kde dosť tieto klímy predávajú a majú s nimi dobré skúsenosti. Verím, že nám bude dlho dobre slúžiť.
Ahojte co hovorite na tuto klimu ?Aj kurit potrebujem celu zimu aj chladit.Na chodbe mam aj Samsung windfree 3,5kw ale v zime moc nestiha a vonkajsia jednotka je dost hlucna .Ide o nivy mobilny dom ktory asi nie je moc ekodom a aj ta klima je umiestnena nie moc efektivne tak rozmyslam dokupit a uz taku co ma lepsie parametre a kuri aj vo vacsej zime .Bud Midea za dobre prachy ?alebo si priplatit za Daikin perfera 3,5kw ? do -25c.Je to mobilny dom 40m2 clenity a ako som pisal uniky su vacsie .do budca bude riesit aj zateplenie este .
Ale mate skusenosti s Midea ?Nie je to kram ? Pri tekto Midea pisu pri -7C /4,6 scop -7C =+2C alebo radsej priplatit asi ale 800e navyse za Daikin Perfera ?
Pre mna je groo kurenie !
https://www.klimania.sk/p/672/klimati...
ďakujem
@rkorba
Tak je to nove ale ano 14cm steny ztoho izolacia 10cm grafitovy polystyren .Strop 10cm vlna a podlaha tiez 10cm tusim polystyren.No spodok je 69cm nad zemou a tuto jar sa to chystam zavret a zateplit aspon zospodu takto .Je to vikendovy domcek nebyvam tam .Ale ked sme tam tak to proste zere vela .Mam tam uz jednu klimu ako som spominal 3,5kw ale ked je moc zima okolo 0 a nizsie proste to nedava na prijemnu a prijatelnu teplotu .Ta klima sama o sebe ma scop 3,8 co je malo a pod 0 fakt kazdu chvilu rozmrazuje a efektivita nic prero by som chcel doplnit do obyvacky nejaku co ma vyhrievanu vonkajsiu jednotku a ma podstatne lepsi scop v minusovych hodnotach. Do buducna budem urcite zateplovat aj z vonku a navysovat strechu na min 30cm ale momentalne to nie je priorita nakolko dom ke oblozeny drevom a strecha je kratka a proste by som ju musel celu prerobit a momentalne nato kaslem.Mam tam v strope infra folie ale to je kurenie na dve veci to nepouzivam tak mam klasiky olejove radiatori a ku kazdemu wifi zasuvku s termostatom kuri to super ale vela to zere .
Preto rozmyslam nieco taketo tam doplnit.
Co viac zere dve samostatne jednotky alebo multisplit ?
@chovo80 ja mám nižšiu radu od Daikinu, perfera mi prišla už dosť drahá a funkcie ktoré nutne nepotrebujem... nižšie rady sú aj cenovo dostupnejšie a hlavne aspoň čo som počul, tak je to tak, že deklarovaný výkon u Daikinu je naozaj taký ako píšu... kdežto u iných by som tie parametre moc nebral v potaz, ale zas môže to byť len marketingový ťah... Midea je lepšia čína, rovnako aj Gree... Pozri Gree crown kúri do -30 vraj a celkovo jeden poliak tým vykuruje celý 250 ročný dom, 160m2 7kw jednotkou a zvláda mu to ...
@chovo80 inak dobra je vraj aj sinclair a z tých top vraj mitsu , nebál by som sa ísť do Toshiby ... A potom tie lepšie Číny ako midea a gree... Ostatné sú jedna banda rovnaká skriňa ale iná nálepka ...
@chovo80 chcel som klimu len na chladenie, ale narad kupujem nizke rady bez vybavy, tak som si kupil vyssiu strednu triedu Spectrum ASH-18BIS.
Mala by kurit do -22 co ti bohato postacuje a oproti konkurencii nie je az tak predrazena na to co ponuka.
Mame v dome 3x panasonic. Jedna z.toho v zimnej zahrade 5kw. Spokojnost. Ak to ma slapat tak musi byt dostatocne silna vonkajsia jednotka lebo niekto si mysli, ze vytiahne 5kw z 5kw ked ma potrubie natahane 25m... eee
Ďakujem všetky. za odpovede.
Našiel som toto toˇiez ma vyhrievanie a kuri do -22C .
Znacku Fisher nepoznam.
Do coho investovat radsej do klimy napr Fisher /Gree 5,2 KW Seer/scop 7,00/4.00 alebo.
https://www.klimania.sk/p/537/klimati...https://www.klimania.sk/p/479/klimati...
Ta midea sice 3,5kw ale Seer/scop 8,50/4,60 ? toez vyhrievanie do -30c priorita je u mna kurenie hlavne no.
https://www.klimania.sk/p/672/klimati...https://www.klimania.sk/p/536/klimati...
Pre predstavu takto vyzera ten mob dom samozrejme zo spodu nezavrety to idem robit tento rok inak izolacia v stenach je vsade 10cm takze uniky dost preto ta druha klima. Jedna je ako vidite na obrazku na chodbe samsung windfree a rozmýslam ci tam ma efekt a ci nezere kvoli tomu ze je vtej malej chodbicke viac ako keby som ju premiestnil inde tam kde chem dat tu druhu vyznecena cervenym kruzkom v lavo v rohu ci by nemala aj vacsiu efektivitu aj mensiu spotrebu?.Napokon je to jedno asi kupim druhu tam kde je cervenym vyznacene a ta nech si tam poprdkava na chodbe .Len teraz vybrat tu spravnu 😂👍dik za rady
@chovo80 ja mam rovnaku ako rkorba Spectrum ASH-18BIS, 5,3kW a slape druhu zimu bez problemov, ale velmi dobre referencie su na Gree U-Crown GWH18UC-K3DNA4F, keby tak by som dal tu, je za dobru cenu a ma ist do -30
@maracana99
hej ta vyzera byt ok .
Porozmyslam a myslim si ze spolu stou 3,5 to bude aj moc ale mozno tu uz ani nepouzijem .To ma teochu mrzi ze som vtedy neporozmyslal nad silnejsou a nevenoval sa tomu trosku viac 🥴 by som nemusel teraz nic riesit ale co uz.
Ďakujem sand ta gree nieco vydrzi ze to nie je nejaky odpad.?
@modrak26 moderné klimatizácie sú inverterové tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch a nemajú na ohrev žiadnu špirálu na výrobu tepla ! teplo vyrábajú čisto na princípe tepelného výmenníka ... netáraj nezmysly, neviem čo si servisoval a kedy to bolo a s čím si si to poplietol, možno s nejakou centrálne riadenou vzduchotechnikou dakde v priemyselných halách... tu sa bavíme o klasickej klimatizácií v podobe skrinky na stene a jednej jednotke v exteriéri, predpokladám...
@modrak26 , tie staré vedeli len chladiť z kompresorom-teplo išlo z miestnosti von cez ventilátor , na kúrenie bola špirála, lebo nešla cirkulácia opačne- prečerpávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia - na ohrev vnútorného,
Tak som sa nechal ukecat a presvedcit .
Ta Gree je zevraj dobra ale zbytocne draha a ponukol Mi Mideu Mision II s vyhrevom tiez .Sice nema super uni tuty naklapanie lopatiek kade tade ale to mi nevadi vertikalne sa nastavuju elektricky a do stran manualne .Parametrovo by mala byt taka ista ako gree a mozno aj lepsia co sa tyka scop a seer .A cena prijemna tiez takze snad budem spoko potom dam vediet ako to dopadlo a ci plni to co ma a ako .
Čo Vy nato moze byt ?
Ďakujem velmi pekne za rady a pomoc 👍
https://www.klimania.sk/p/487/klimati...http://www.klimanz.sk/imageuploads/pr...
Tak od Piatku mam namontovanu konecne tu Mideu Mission II a obrovske prekvapenie 😮 samozrejme je umiestnena ako som dal na obrazku vyssie a tu druhu som ani nezapol.
Nastavene na 23C ventilator na 40% nech pekne dofuka aj do spalne a vysledok v celom dome 24,5C v spalni o pol stupna menej samozrejme otvorene dvere nechapal som a spotreba ? 😂 0,3 az 0,4kw za hodinu .Za cely den od 8-9,5kw vonku cca v noci 2-3stupne cez den 4-6c .Takze zatial budem testovat.
Co som si vsimol odlisnot oproti samsung windfree ze vonkajsia jednotka zapne chvilu pred kurenim ze nejde furt ako pri Samsungu .Mimochodom vonkajsia jednotka je samozrejme pocut ale Ten Samsung brak to vyslovene hucalo cez cely pozemok tu Mideu nepocujem .Za mna Samsung nikdy v zivote .
Tak som zvedavy snad to nieco vydrzi a kedze sa ma ochladit tak uvidime co bude pri zimach -8 a -10C ako bude fungovat vyhrievanie vonk jednotky a ako to bude s ucinostou .S chaty som uz prec tak som tam buchol 16C. Otazka co je lepsie nechat rezim auto na ventilator (HEAT) alebo dat ventilator na auto ? Co je ucinnejsie a lepsie na spotrebu?
Ako som pisal vonkajsia jednotka zapina iba tesne pred kurenim neviem ci to je lepsie aĺebo horsie ale Samsung isiel furt len si reguloval otacky .pre zmenu Midea zase vnutri fuka furt a ked kuri tak kuri a naklopy lopatky ako som si nastavil mimochodom aj vertilalne aj horizontalne su elektricke takze asi inovovali 👍 a ked dokuri vertikalnu vytoci vodorovne a toci len vzduch z vnutra a takto dokola kdezto Samsung bud vnutri zastavil uplne ked nekurí alebo proste fukal teply stale tak neviem ale jednoznacne mi vladze midea na top vykurit dom aj stymi neduhmi ako je slabe zateplenie a neuzavrety spodok pod domom ked to porovnam voci pramotopom ked som kuril na 24C tak spotreba bola 60-70% vacsia !!! Klima Samsung zozrala o 20% viac ako tato a nevykuríla cely dom ani z daleka ale je aj na zlom mieste takze tam je 80% problem plus v zime stracala uplne uz od 0C vykon a zrala raz tolko.Takze za mna super midea super cena ,super parametre ,pekne vnut aj vonkajsia jednotka ma aj rezim Folow me ale ten z nejakeho dovodu po 10min prestal sledovat teplotu z ovladaca nechapem ale ok. moznost temperovania na 8C . Ozvem sa ked poskusam vsetko 👍Dik majte pekny den
@chovo80 keď vykurujes maj nastaveny vzdy režim HEAT je to lepšie ako auto tam potom prepina medzi vykurovanim a chladenim zbytocne v zime... ventilator možes kludne mať nastaveny na AUTO to su len otáčky ventilatora, že keď potrebuje silnejšie vykuriť, tak pôjde na vnutornej jednotke rýchlejšie a potom ho spomalí
Zdravim, kuchyno obyvacka s rozmerom cca 35m plus chodba cca 6m, cize dokopy priestor nieco malo cez 40m. V obyvackovej casti mame vyvedene kable ako predpripravu na klimu. Nie je to priorita, ale zacinam rozmyslat, ze by som tam tu klimu nechal osadit uz v dohladnej dobe. Vyuzivala by sa myslim rovnomerne na chladenie a dokurovanie (mame podlahovku a krb), ale skor len prilezitostne nez nejak pravidelny standard. Znami celkom chvali samsung s wind free, 3,5kw model comfort mi vychadza na nejakych 1150e aj s montazou od firmy, otazka teda je ci samsung ako taky je ok (cital som aj post od chova80 vyssie s negativnou recenziou) a ci je wind free funkcia "dolezita" - model samsung cebu s rovnakym vykonom 3,5kw je o skoro 200e lacnejsi, takze ci sa oplati ten doplatok za WF. Ak by bola odpoved na prvu otazku ze samsung ok nie je, co za klimu by ste odporucili? Investiciu ratam okolo tych 1000e+- ze som ochotny. Dakujem
V robote mame kopec greeciek, toschibu xrokov a teraz aj mitaubischi. Mitsubischi mam aj doma. Ani s jednou znackou nieje problem. Osobne si myslim ze je jedno aku znacku si kupis. Kazdy si bude chvalit tu s ktorou robi alebo aku ma doma.
@hockto sewas ja mam Daikina za 1000€ , 4kw ... mal som nacenené asi u 6 rôznych firiem rôzne značky ale toto mi vyšlo ako top... ja to mam prioritne na kúrenie a zvláda vytopiť takmer 90m2 aj keď dimenzoval som to len na 45m2... doplatok za wifi u daikinu bol 30€ ako 200 ecka len za wifi je kus moc... mitsubishi pytali doplatok za wifi tiež okolo 150€ takže som sa na nich vykaslal + parametre COP mala daikin lepšie ...
Ten windfree ma možno zmysel pri chladení keď necítiš fúkanie chladného vzduchu ale u topenia to nemá zmysel
O samsungoch som tiež počul že sú poruchové a u mitsubishi je vraj v prípade potreby dosť problém s náhradnými dielami na staršie jednotky náhradne diely moc nedržia... ale neviem nechcem haniť žiadnu značku samsungoch sa zas dosť predá ... ale ja keďže chodím po svete s otvorenými očami všímam si rôzne obchodné centrá , čo kúria nonstop klímami a aké značky väčšinou majú... väčšinou vidím Daikiny, LG, Gree abo dobrá je aj Sinclair ... ja by som išiel do dačoho z toho
Od rovnakej fimy ako tie Samsungy som si dal ponuku aj na Daikina s podobnymi parametrami a vysla z toho rada Comfora 3,5/4 kw model s cenou jemne cez 1300e (obe jednotky, instalacia so zlavou a wifi modul), takze to mame rozdiel cca 150e, resp. 350e oproti tym Samsungom, co teda neviem ako laik posudit, ci je hodny priplatok za rozdiel znacky.
Ak by som este pozrel u nich tu nizsiu (resp. vlastne najnizsiu?) radu Daikinu Sensira, tak s 3,3/3,5kw modelol predpokladam ze sme niekde uz na cene 1100e, ale zase to je (papierovo) menej vykonne nez tie Samsungy no.
Pozeram este aj tie toshiby, tam sa da tiez nieco najst okolo tych 1100-1200e s podobnymi parametrami, tak neviem no. Asi to bude taka ta klasika fakt, ze cokolvek z toho clovek kupi, tak to bude ok lebo su velmi podobne tie klimy, ak netrafi na zly kus vyslovene.
@dexter89 Ahoj.. Sorry že až teraz.. Hej HEAT mam som to napisal tak nezrozumitelne ale myslel som presne iba ten ventilator režim Auto alebo na najslabšie 🙂 Samozrejme mám iba režim HEAT .. Viem že by to inak dokola prepínalo .. Ďakujem velmi pekne ..
@hockto Ano mam tam aj Samsung Windfree a tu uz nepouživam vobec odkedy mám tuto Mideu .. V prvom rade si rozmysli ak to chceš aj na kurenie tak by som určite šiel do vyhrievanej ako mam napr tu Mideu alebo Daikin. Mam taky isty Samsung aj doma v byte a obidve hučia vonkajšie jednotky ale strašnym sposobom !!! Na chate som to nemohol mat v noci ani zapnute lebo to hucalo ( kompresor rapotal a to robi aj doma ) + som mal aj nejake problemy ze zblbla atd maly dost problemy s riadačkami. A pri 0°c a nižšie ustavične namrzala a odmrazovala a stracala totalne vykurovaci výkon . Co sa týka windfree ten funguje iba pri chladení ako pisal aj vyššie pri kureni nie. Na chladenie je ok ta funkcia inak nie. Ked chces na styl windfree pozri mideu brezzelles je to ich vlajkova lod a je aj do -25°C !! za smiešne prachy !! https://www.klimania.sk/p/672/klimati... .Teraz som kuril s mideou cez vikend -12°c a pecka uplne bez problmeu a spotreba o plovicu menej ako Samsung pri -6°C ktory ani nestihal.. https://www.klimania.sk/p/672/klimati...
Nerobim s klimami, ale ked som vyberal pred rokmi pre seba, tak som si co-to nacital. Pokial si pamatam, Samsungom sa udajne kazili riadiace dosky, vysoka poruchovost az do 30%, tak tu som vylucil. Vela lacnych "znackovych" klimatizacii vyraba udajne Gree, je to cinska znacka, ale mala by byt kvalitna. Pod Gree patri napr. znacka Sinclair, Coolexpert, lacne modely Daikin. Udajne top znacky boli Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic. Su to japonske znacky. Midea by mala byt lacna Toshiba, ale neviem, kde ich vyrabaju. Cital som to uz naozaj davno, dnes to moze byt ine. Na Daikine sa mi nepacil regulacny rozsah invertera, dolu isiel az od 1,3kW, pricom Panasonic od 0,9kW chladenie (dolezite kvoli cyklovaniu pri nizkom vykone). Osobne mam Panasonic, ale nie drahy model (taky zakladny, co kuri len do -5 stupnov), v marci bude mat 8 rokov, nikdy som ju neservisoval servisom, vonkajsia jednotka nie je nastastie v prasnom prostredi, takze ju nebolo treba cistit, len som si sam precistoval vnutornu jednotku (zapachy). Chladim aj kurim, ked treba. Kurilo to aj pri -8 stupnoch, ale to uz nebolo ono, zbytocne ju netrapim.
