Pomoc s výberom plynového kotla
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o pomoc s výberom plynového kotla. Popíšem momentálny stav. Dom je socialistická kocka z kvádrov celá podpivničena. Kúrenie plynové samotiazne,kotol staručký Modratherm pkm30s liatinové radiátory v počte 10kusov plus zásobník na vodu 180l. Spotreba plynu približne 400 kubikov za mesiac.Tento rok ideme rekonštruovať interiér a meniť okná a zatepľovať. Chceli by sme si nechať tieto radiátory ale kotol chceme vymeniť. Čítam to tu každý deň. Bol som rozhodnutý pre kondenzačny kotol ale teraz som zistil že mám problém. Kondenz nemám kde vypúšťať. Kanalizácia tu nieje a do žumpy ho nemôžem púšťať kôli tomu že údajne likviduje baktérie ktoré tam dávame. Do zeme sa tiež asi nemôže púšťať si myslím. Aký nekondenzacny kotol by ste mi poradili tam dať s čo najmenším spodným výkonom aby necykloval ako tento z 0 na100 stále dokola. Kľudne aj starší bazarovy aj keď by som radšej nový. Ďakujem pekne.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Je aj ekvitermika? Termostaticke ventily zavru a …
@rudy1973 Ekvitermika nie je. Mám iba izbový termostat.
@starec62 bez ekvitermickeho riadenia ti kotol na malom vykone cely den nepojde, lebo nema tucha ze tak ma ist. Daj fotku toho izboveho termostatu. V principe, 5 startov za den nie je problem....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@starec62 bez ekvitermickeho riadenia ti kotol na…
@mgx termostat je netatmo. Dneska v noci bol trochu mrázik a v pohode to na tých 42stupnov vykuri. Keď znizim ešte teplotu napr. na 40 pôjde stále v kondenzacnom režime?
Čím nižšia teplota, tým viac by mal kotol pracovať v kondenzačnom režime.
Čím nižšia teplota, tým viac by mal kotol pracova…
@toky1 aha ja som myslel že pri takej nižšej teplote sa to už nevyzraza.
@starec62 kondenzacny rezim je vtedy, ak je teplota spiatocky (tzn. vody ktora sa do kotla vracia po odovzdani tepla) menej ako 55c. Ak je u teba teplota kotlovej vody 40, zakonite musi byt kotol v kondenzacnom rezime. Ak vies nastavovat teplotu kotlovej vody, daj ju co najnizsie tak, aby kotol isiel na minimalny vykon. Ale rataj s tym, ze co usetris minies na prevadzku cirkulacneho cerpadla. Dalsia moznost je intervalove kurenie (rano 04.00-06.30 a potom podvecer 16.00-20.00) na min.vykone pripadne vykone pokryvajucom TS domu.
Chlape dokiaľ tam nedas ekvitermiku a nedas vyladit/ nevyladis ty krivky a teplotu a posuvy tak budeš okolo kotla behat stále. Nerozumiem prečo sa ekvitermike branis, na tvoj typ domu je to dobrá vec. Ja to mam a jednu sezonu som sa s tým pohral a teraz už len sledujem a skoro už nič nerobím. Kotol ide NON STOP a bez cyklovania a spotreba je na pri nezateplenom objekte dosť v pohode
Ja sa nejako nebránim tej ekvitermike len pár ľudí čo som aj tu na streche čítal neboli s tým spokojní. Skúsim ešte teraz znížiť tú teplotu do radiátorov a uvidím ako to bude fungovať.
Odpoveď na príspevok od starec62:
Ja sa nejako nebránim tej ekvitermike len pár ľud…
@starec62 Až bude vonku teplo, no Ty budeš stále v izbe mrznúť, potom pochopíš "výhody" ekvitermickej regulácie.
No veď preto to chcem vyskúšať najprv bez nej. Ale keď je aj ekvitermika tak by to malo kúriť podľa priestorového termostatu a ekvitermika riadi len výkon horaka. Alebo to zle chápem?
No veď preto to chcem vyskúšať najprv bez nej. Al…
@starec62 netatmo je špičkový termostat, ale robí sa viac verzií - on/off (tem mám žial aj ja) a opentherm verzia. Ak ti on/off vypína 5x za deň, môžeš si gratulovať, máš dobre nastavený systém. Ak je to opentherm, tam by som už porozmýšlal nad ekvitermikou (snímač teploty stojí pár eur, aj keby sa nakoniec neosvedčila).
@mgx termostat je netatmo. Dneska v noci bol troc…
@starec62 "Termostat / cena 180 € 😬, ako moj na Bosch CW 400 zsa 200 € / vytvára program vašich vykurovacích návykov: Komfort, Noc a Eco. Naprogramuje vaše kúrenie podľa toho, ako dobre je izolovaný váš dom a podľa vonkajšej teploty. " Ešte by som chcel vidieť nastavenie v appke . Teplota do 42 st. v nezateplenom dome je primeraná ja kurim max. 38 st. ráno a poobede , v noci kotol ešte oddychuje , lebo teplota neklesne o 1 st. ako máme útlm na noc ( 22st / 21st. ) . Pri ekvitermike mám nastavenú krivku na max. 50 st. pri -15 st. a mám ju nastavenú v termostate na 60/40% v prospech vnút. teploty v izbe . https://play.google.com/store/apps/de...
Aky by ste odporucali plynovy kotol do starsieho RD dvojpodlazny ...aktualne je tam (stacionar.)30r viadrus, ktory je funkny ale ma vysoku spotrebu. Najlepšie keby bol stacionarny. Je to rodivocsky dom... DAKUJEM
Odpoveď na príspevok od devices:
Aky by ste odporucali plynovy kotol do starsieho …
@devices Výkonovo rovnaký ako ten starý. ak sa bude zatepľovať, treba budúcu nižšiu tepelnú stratu zohľadniť pri výbere kotla. Značka: aby bol blízko servis.
Odpoveď na príspevok od koenzim:
@starec62 netatmo je špičkový termostat, ale robí…
@koenzim mám asi ten on-of ale je to nejaká verzia NTH-PRO . Stál ma 140eur a je naň záruka 4roky. Program v ňom mám jednoduchý. Cez deň od 7.00 do 23.00 mám 23 stupňov a v noci 21. Zatiaľ cez noc nezapina lebo nestačí klesnúť toľko teplota. Teraz som bol v pivnici znížiť teplotu zo 42 na 40 a uvidím ako sa to bude chovať.
@starec62 "Termostat / cena 180 € 😬, ako moj na…
@rudy1973 ty s tým netatmo ideš od začiatku na ekvitermiku? Vyzerá to tak že máme podobné vykurovanie. Už sa aj ja blížim k tej 38 stupnovej vode. Len či to bude stačiť keď bude -10.
@rudy1973 ty s tým netatmo ideš od začiatku na ek…
@starec62 zle si čítal, mam kotol Bosch 8700iw s termostatom CW400 a ekvitermickym čidlom... Mam tu spodnu krivku...
Jaaj tak som to zle pochopil lebo ten opis bol presne jak ten netatmo 😀
Jaaj tak som to zle pochopil lebo ten opis bol pr…
@starec62 ukazuje ti v app spotrebu?
Spotrebu neukazuje ale Viessmann má svoju aplikáciu vicare kde ukazuje aj spotrebu. Tú som si ešte nenainstaloval.
Myslím si že ten termostat je skôr primárne určený pre ovládanie ich termostatickych hlavíc.
Už som to postoval inde tak to postnem znova. Obrazok vlabo je riadenie bez ekvitermiku. Vpravo s ekvitermikou. To čo ti ekvitermika dá je ze máš citlivejsie riadenie teploty. Neviem kde býva ale ak budeš konstantnou teplotu vody budeš budeš fungovať ako na obrazku vlavo. Sam som to skúšal a bolo to na *****. Prečo? Skus zakurit v októbri napr keď je vonku 15 stupňov a chceš len trochu zvysit teplotu. A tou istotu teplotu v 0 syupnoch . Už základna logika nepusti. Mne sa teplota vody hybe od 33 do 48 stupňov počas zimy. Ďalšia vec ktorá je dôležité je spotreba. Čím mensia teplota vody tým mensia spotreba ( preto podlahovky vedia byt setrnejsie). Chápem ze niektorý majú svoj názor na ekvitermiku a pri veľmi dobre izolovanom dome by som aj ja zvazil ci ju dat. Ale čokoľvek staršie s bežnou izoláciou a radiátormi bude mať význam pre ekvitermiku
Teraz takto...
Myslím že sa u mňa prejavilo dnešné zníženie vystupnej teploty o 2 stupne. Podľa grafu kotol ide trošku dlhšie asi o 10-15 minut a po dosiahnutí nastavenej teploty nevybehne teplota na 23,5 ako predtým ale iba na 23,2 čo je pozitívum hlavne z hľadiska tepelného komfortu,lebo potom dlho klesala kym zase zapol kotol. Tak to asi nechám zatiaľ tak a uvidím asi hlavne podľa plynomeru či je to o.k.
Myslím že sa u mňa prejavilo dnešné zníženie vyst…
@starec62 zaujimal by ma ten graf, diky
@rudy1973 vyzerá to nejako takto ale dá sa to roztiahnuť do podrobnejsa.
