Podlahove kurenie frézovanie drazok
Dobrý deň. Chcem sa informovať ideme pokladať novú velkoformatovu dlažbu do chodby kde mame betónový podklad. Je možné urobiť podlahove kurenie keby sme vyfrezovali len drážky pre hadicu a potom iba zaliala. Nechceme sekať komplet celú chodbu a na webe sme tiež našli že to robia niektoré firmy. Dom mame zatepleny a kúpime tuhým palivom takže straty a podobne to mi až tak nevadí.
@loksiklubos na nete najdete, ze sa to robi, ale ked zistite kolko bordelu z toho je a ceny, tak to buranie bude vykupenim ...
Tak zatiaľ len rozmýšľame len ešte jednu vec ktorú potrebujem zistiť ako vyriesit teplotu vody do podlahovky keďže máme kotol.na tuhé palivo a do radiátora ide vyššia teplota aká by mala ísť do podlahovky.
@loksiklubos To zaistí zmiešavací ventil pred rozdeľovačom (podlahového kúrenia). To je to najmenej... Pokiaľ je k tomu kotlu aj akumulačná nádoba, ešte lepšie, vlastne, skôr nutnosť. Ale len kôli chodbe riešiť podlahovku, je tak trochu zbytočnosť, ak není plánovaná aj rekonštrukcia ďalších izieb. Totiž, za zostavu (a inštaláciu) len na tú chodbu a napríklad pre 5 izieb zaplatíte takmer rovnaké € (samo že mimo trubiek pre tie izby).
@frantisekca prvá veta správna, druhá je doienka, ako viete, koľko zaplatí (za zostavu)? Zmiešavací ventil a potrubie 100 €? Radiátory už má.
nemyslim si, ze bude stat ako cely dom ale je to fakt zbytocne ohrievat vodu a potom ju zmiesavat do nezateplenej podlahy ... no postrada to kus logiky a toboz ak to chcete frezovat ...
Dobry den. Chcem vas poziadat o radu cim viac info tym lepsie. Idem frezovat do betonovej podlahy a nasledne sa tam napoji podlahovka z radiatorov a zalejem a zrovnam to nivelakom v nie moc hrubej vrstve. A na to chcem polozit velkoformatovu dlazbu.Chcem sa spytat ci by bol tento postup v poriadku , ci by mi ta dlazba casom nepopraskala a neodskakala , lebo stretol som sa aj stakymi nazormi. Radili mi textiliu ktora prenasa pnutie ,lenze ta je enormne draha. Ja si osobne nemyslim ze by to malo odskakat , ved beton je vyzrety a v podlahe nebude zas take velke teplo. Za kazdu radu dakujem
Odpoveď na príspevok od mokujin:
Dobry den. Chcem vas poziadat o radu cim viac inf…
@mokujin je potrebné, radiátory aj podlahovka? a napojenie z radiátorov , aká bude vstupná teplota do podlahovky ?
zaujimalo by ma, co vedie ludi k takymto rozhodnutiam, ze frezovat drazky na podlahovku ... ak chcete kus teplejsie, dajte si rohoze ...ak to nieje do celeho domu tak ... a hlavne ak nieje zateplena podlaha tak je to tiez take ...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@mokujin je potrebné, radiátory aj podlahovka? a …
@rudy1973 To vam neviem povedat, budu to 3 okruhy a 3x rtl ventil ktory si reguluje teplotu sam
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
zaujimalo by ma, co vedie ludi k takymto rozhodnu…
@shadowmilan No rohoz by bola draha , mala by vysoky odber
@shadowmilan No rohoz by bola draha , mala by vys…
@mokujin a je to poschodie alebo bude ta podlaha na prizemi zateplena?
@mokujin a je to poschodie alebo bude ta podlaha …
@sousedekovci89 Je to na poschodi , miestnosti pod nou su vykurovane
