Odpoveď na príspevok od minoo:
@dzungo pri najnizsom stupni sa ti cez ten 4cest.… @minoo Obehove cerpadlo kotla sa davalo o nieco vyssie ako bolo z vyroby. V trubkach vzduch nie je urcite. Bol prehnany kazdy jeden okruh dostatocne dlho a pri nastavenom nizkom stupni termostatu kedy bol prietok silny na 5L a su tam aj odvzdusnovaky. Radiator kazdy jeden odvzusneny system dotlakovany. Este pre upresnenie kotol je v pivnici, myslim ze som to nepisal. Vyskovy rozdiel mozno 3 m. Ked nejde kotol a kotlove cerpadlo prietok je minimalny, ked zapne kotol tak slaby 1L preteka. Nepomoze ani vyssi stupen na pomocnom cerpadle. A to su fakt 3 kratke okruhy priskrtene na minimalny prietokOdpoveď na príspevok od mgx:
@dzungo - prva vec - fotky treba dat take, aby sa… Ved je situacia celkom pochopitelne popisana. Ked je zmiesavaci ventil zavrety (full -) a toci sa voda len v podlahe, je dostatocny prietok - mozu byt vsetky okruhy otvorene aby sa dal prietok evidovat. Ked je ventil otvoreny (full +) a teda taha vodu zo systemu, prietok je taky slaby, ze musel nechat otvoreny len jeden okruh, aby bolo mozne evidovat nejaky prietok... Uz na toto ako pomoze vypocet TS neviem, ale pochybujem, ze bude sekat podlahu aby podla neho nanovo nadimenzoval okruhy... Taktiez teplotny spad riesit, ked to netecie tiez nema velky zmysel... Ale nezda sa, ze by sa ti to mohlo podarit vyriesit samemu, s tym suhlasim...Odpoveď na príspevok od mgx:
@dzungo skuste nahrat fotky dakde inde (a pouzit… @mgx Teplotu vody do podlahovky viem este zvysit tym termostatom, zmiesavacom pod cerpadlom ale neviem ci by bol este nejaky prietok vobec. Keby som mal prietok na dlhsich okruhoch 2 L, temu by som neotvaral a neoberal nikoho o cas. Kurenar by mal prist na to pozriet. O tom ci tam bude este nejake cerpadlo alebo kolko okruhov bude som vobec nekecal, chalan je vyuceny, robi to cely zivot, ja som bol len sponzor a vybral znacku kotla. Inak som okres Piestany.Odpoveď na príspevok od dzungo:
@mgx Teplotu vody do podlahovky viem este zvysit… @dzungo od mgx úplne dobrá rada a dobre zhrnuté. Pri teplote vykurovacej vody okolo 40°C nebol treba zmiešavací ventil, ak radiátory kúria dostatočne pri tejto teplote. A prietok stačí aj 1l/min a niekde aj 0,5 môže byť, a stále je to lepšie ako mať vyšší prietok v podstate studenej vody.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@dzungo od mgx úplne dobrá rada a dobre zhrnuté. … @marsdm radiatory su na temperovanie 3 v pivnici kde byva aj tak 19.5-22 st jeden na schodisku a dva rebriky v kupelniach kde je aj podlahovka a vykuria. Bude stacit na toto vsetko len kotlove cerpadlo? Cize riesenie vyskusat vyhodit pomocne cerpadlo, zmiesavaci ventil a znizit vystupnu teplotu kotla na 40 st? Dnes by mal prist kurenar na to pozriet.Odpoveď na príspevok od mgx:
@dzungo este raz, mate stary dom, malo okruhov, n… @mgx ok. Dakujem za radu. Uz skusat 40-50 st s kotlom nebude veda. Dnes kupim teplomer nech odmeriam vstup a vystup.Odpoveď na príspevok od dzungo:
@mgx ok. Dakujem za radu. Uz skusat 40-50 st s ko… @dzungo tento systém by bol lepší, keby sa reálne kúrilo do radiátorov napríklad na prízemí vyššou teplotou vody a iné poschodie treba zmiešať na nižšiu teplotu do podlahovky. Tu keď sú len na temperovanie, tak ozaj by stačilo dať to preč a vyskúšať tak. Zbytočne kúriť na vyššiu teplotu a potom to v rozdeľovači znižovať. Ale nech kúrenár pozrie, zhodnotí všetko čo my nevidíme a navrhne riešenie.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@dzungo tento systém by bol lepší, keby sa reálne… @marsdm Mal som tu kurenara. Prietoky boli male. Skontrolovali sme to vsetko spolu. Dohodli sme sa na vikend ze vyhodime ventil s obehovym cerpadlom a uvidime ako sa to bude spravat. Na vecer som si pozical termokameru a dve hodiny pred tym som nadstavil na izbovom termostate vyssiu teplotu, radiatory som stiahol na termostatickej hlavici na 1 stupen, rebriky celkom zastavil. Prietoky som vsetky otvoril a priskrtil som 3 kratke okruhy na spiatocke na minimum. Prietoky na 4 okruhoch sa zvysili na 1,5L a termostastat na 4 cestnom ventile som dal na 5,5 stupen, pricom teplomer ukazoval 36 stupnov. Kamera na rurkach na vstupe namerala 40 stupnov a spiatocka na 4 dlhsich okruhoch bola oproti vcerajsku pocitovo tepla a nameral som 25 stupnov. Inak byvali spiatocky studene. Keby to bezalo dlhsie myslim ze rozdiel teplot vstupu a spiatocky by bol mensi
