Podľa čoho sa udávajú kw?
Mam otazocku kedze sa v tom nevyznam, pozeram sa na dve liatinove kachle, obe su rozmerovo rovnake, avsak jedna ma vyhrevnost 8 kw, druha 14, a ta 8 kw je o 200 e drahsia..poprosim neposmievajte sa mi, len ma zaujima podla coho sa to meria a co to presne znamena dakujem
@laicka Každý tepelný zdroj sa vyberá podľa tepelnej straty domu alebo danej miestnosti. No a tá sa vypočíta a podľa toho sa vyberie vhodný kotol, krbové kachle a podobne.
@blacksr cize cim je tepelna strata vacsia, tym padom potrebujem kachle s vacsimi kw tak?
@blacksr asi sa nechapete.A toto zaujima aj mna,kedze predavam kachle...bez zaskolenia a info sa snazim zaistit sam,aby som pomohol a nie uskodil.Kedze zamestnavatel sa na to kasle. Napr kachle Saturn vykon 6,5kW-dymovod 150 mm kachle Prity vykon 9kW a dymovod 130 mm A podobne.Kachle s vyssim vykonom su kolkokrat mensie a maju aj mensie ohnisko a mensi priemer dymovodu.Tak podla coho sa urcuje vykon?
@mcdog ano snazim sa tiez pochopit co to vlatne je
@laicka hlavne sa neriad podla informacii o objeme vykurovanej plochy:)
@mcdog no ja potrebujem na chatu, kde dom je nezatepleny, prizebne dve izby maju spolu cca 20 m2, strop vysoky 190 cm, a dnes tam na obed bolo 2 stupne nad nulou :-D tak babo rad co mi tam treba, aku pec...mam aj poschodie a super by bolo, ak by to malo taku vyhrevnost ze otvorim dvere a vykurim aj schodisko...ale to je mozno len moj sen ;-)
@laicka No tepelne straty sa daju ratat aj takto.Pre zufalcov:) objem x 35-50 (nizsie cislo je podla toho ci je zateplene,plastove okna....vyssie pre nezateplene a bla bla....)A tam ti vyjdu watty...takze napr v tvojom pripade to mas 40 x 50=2000W cize 2kW....ale je to naozaj iba take...
@mcdog a co by sa stalo ak by som tam dala pec s vyhrevnostou napr 11 kw?
@laicka No vsak potrebuejete vediet celkovy objem vykurovany:)A z toho vam vyjde daco....no na tie dve izby by stacili asi uplne "peterky"...maju vykon okolo 5kW.Ale zas vsetko ide do komina:) Napr kolega porovnaval kachle Saturn a Bavaria a pri tych Bavaria mal o cca 50% mensiu spotrebu dreva....
@mcdog Petrika mame v hornej izbe a je to zrut dreva :-| Ja rozmyslam nad tymto http://www.kachlekrbyplch.sk/kachlekr...
Ako to výrobca vypočíta tiež netuším,asi robí nejaký teoretický prepočet na ktorý moja fyzika nestačí a potom prototyp reálne premeria. Čo tuším,je že vyšší výkon bude mať vyššiu spotrebu. Aaaale-peterky veľa zožerú,lebo nielen výkon ale akumulačná schopnosť je dôležitá. Odhadujem,že vážia okolo 60kg a majú krátku spalinovú cestu,takže teplo ide do komína. Pomôže už len nádstavec na dymovú rúru za nejakých 20 eur.Na kachliach sme mali položený kovový obal zo starého elektromotora,bez rotora a vinutia. Vážil nejakých 20 kg a tiež zvýšil akumuláciu tepla. Môj návrh-prerátať objem priestoru,nájsť primerané kachle,podľa možnosti a ceny čo najťažšie aspoń 120-150kg a nezabudnúť na priemer rúry. Hrubá rúra nesmie ísť do tenkého komína... A nechať si poradiť,ale nie od slečny čo si myslí,že jej úloha je len vyzerať..... :-) :-) :-) :-)
@dodok jasne dakujem ti velmi pekne pomohol si mi :-)
@laicka Do takej chaty dajte silnejšiu pec, aby sa rýchlo vyhriala. Bolo by fajn pozrieť nielen nominálny výkon, ale aj celkový rozsah - teda či sa dá výkon priškrtiť na malý výkon. Kľudne môžete mať napr. 4-15 kW. Pred osadením kachlí treba urobiť revíziu komína, možno vyvložkovať - podľa stavu.
@blacksr ahoj nasla som nieco taketo http://www.krby-tuma.sk/product/koza-... co povies?
@laicka Neviem, ako je na tom tá chatka izolačne, ale myslím, že 7 kW piecka je málo. Už len na udržanie teploty v mraze to bude zrejme málo - nieto na zdvihnutie teploty o 20°C!!!
@mcdog netreba sa riadit onifo o objeme vykurovacej plochy ? och, no tak my sme aj na zaklade tejto info kupili tieto kachle http://www.stavba-krbu-svojpomocne.sk... .. povodne sme mali na plane krb, potom piecku nejaku a nakoniec sme skoncili takto.. priemer komina mame 200, tak muz tam dal redukciu, ked budeme roobit dsoma finalne prace, tak to chce urobit tak, ze dymovod zakryje nejakymi izolacnymi doskami, a nebude to extra vidiet.. ten mame napajany zozadu navrchu kachiel je mala platnicka a da sa na nej aj nieco uvarit... / bude sluzit na varenie caju a tak, naco zapinat dalsi spotrebic, ked uz sa to da vyuzit aj takto / no a udavaju okolo 200 m3 vyhrevu. / mame vysoky simmi otvoreny strop v dennej casti , v maximalnej vyske 4 m / okrem toho budeme mat aj podlahovku, zateplene stebny 300 mm tvarnice 150 mm polystyren .. tak uvidime co to bude robit...
@laicka ja by som odporucil tieto http://kachle.heureka.sk/jotul-f-3-td... nemam ich zatial este kupene, ale uz ich mam vybrane dlhsiu dobu, a uz som o nich precital dost vela diskusii a fór, a vsade ich chvalia, vyrabaju sa zhruba uz 30 rokov a stale patria medzi top, v cechach sa daju kupit aj lacnejsie
Tie odpovede ale niesu suvisiace zo zadanou otazkou ktoru polozila laicka :-)
@johny14 tieto jptuli chcel aj moj chlap .. ale akosi mu to neprelo.. na chate by boli fajnale nie v modernom bungaci :-N
@ludo65 akurat som to chcel napisat :) Ludia, ona sa proste pyta, ze cim to je, ze 2 rozmerovo rovnake liatinove kachle maju rozlisny vykon :) Inac mam taky pocit, ze ta s mensim vykonom bude mat mensi rozmer ohniska...
@kkristian No prave to som pisal ja,ze to nieje pravidlo a zaujima aj mna podla coho sa udava vykon.Ked napr vacsie kachle maju nizsi vykon. @lucka1987 no hlavne treba vediet tepelne straty.
@mcdog výkon kachlí je priamoúmerný veľkosti ohniska, malé ohnisko malý výkon , veľké- veľký a podľa veľkosti ohniska sa určuje i veľkosť priemeru dymovodu, veľkosť dvierok tiež vplýva na veľkosť priemeru dymovodu priamoúmerne. Kachle sa vyberajú výkonovo podľa teplot. straty ak ju nemáš vypočítanú dá sa určiť podľa objemu a zateplenia objektu. pozri str, krbymyslivec.cz tam je tabuľka.vyberajú sa tiež podľa predávania tepla len sálavé teplo ide na malú vzdialenosť, alebo i konvekčné, vtedy sa dá vykúriť i celý dom ak je navrhnutý tak aby fungovala výmena tepla Celková veľkosť kachlí je zavislá podľa akumulácie ak ju má ,do zrubovej chaty sú dobré práve akumulačné budú držať teplo celú noc, Jotul sú len jedny z mnohých, majú reklamu takmer všade sú asi najdrahšie, no také isté ak nie lepšie stoja i polovicu menej výber všetkých dostupných kachlí u nás nájdeš na stránke kamnaastranet.net tam je i poradca, jemu je jedno ktoré si kúpiš, lebo chce predať všetke nie len konkrétneho výrobcu.cena všetkých je závislá viac od luxusu, nie od výkonu Rozsah výkonu každej vložky je pomerne malý najúčinnejšie spaľujú pri 2/3 celkového výkonu
@duzu co ste napisal ze "výkon kachlí je priamoúmerný veľkosti ohniska, malé ohnisko malý výkon , veľké- veľký a podľa veľkosti ohniska sa určuje i veľkosť priemeru dymovodu, veľkosť dvierok tiež vplýva na veľkosť priemeru dymovodu priamoúmerne." absolutne nesuhlasim. Su kotle co su rovnake ako aj ohniskom a vymennou plochou a su rozdielnlneho vykonu.! A teraz skuste napisat ze preco. ;-)
@ludo65 to môžu byť ak sú rozdielneho spaľovacieho systému,sekundárne, terciálne spaľovanie,rôznej účinnosti,len ja som písal o vložke a nie o kotli nebodaj splynovacom ,z1kg dreva ziskaš asi 4 kW výkonu z toho minimálne 20% do komína i viac, podľa spaľovacieho systému a konštrukcie.
@duzu medzi sekundárne a terciálne by som rozhodne dal - a nie , ...teda ak si nemyslíš ,že to je niečo rozdielne :-D @laicka záleží na systéme spaľovania -účinnosti...
zhrniem, do kachlí sa naloží 5kg dreva, mali by odovzadať za určitý čas zhorenia 5kW, ale. To teplo musí prejsť cez steny a ak nie je dostatočná plocha, ktorá mu je v ceste ( ludo: výmenná plocha) odíde do komína. Čiže sú komplikovanejšie a preto aj drahšie. V peterkách ide polovica tepla do komína, (50% účinnosť), v dobrých aj 80%. Akumulácia hromadí teplo a potom sála, na výkon nemá vplyv.
@ludo65 otvorený krb má ohnisko ako hrom, čo ale z toho, ked takmer všetko teplo ide do komína
@duzu ... doplňujem, nerýpem, že to nemusí byť len otvorený krb!
@reward môže byť i ohník v prírode,potom ide všetko teplo do neba
@duzu si chápavý.... áno niekto chce aj oheň len tak... :-) nie pre kW ani % účinnosti a už vôbec nie pre nejaké duálne, terciálne, či ešte aké nezmyselné spaľovanie...
