Mam otazocku kedze sa v tom nevyznam, pozeram sa na dve liatinove kachle, obe su rozmerovo rovnake, avsak jedna ma vyhrevnost 8 kw, druha 14, a ta 8 kw je o 200 e drahsia..poprosim neposmievajte sa mi, len ma zaujima podla coho sa to meria a co to presne znamena dakujem
@mcdog v projekte mame pisane straty 7195 W / neviem ci malo ci vela / nieco sme vsak menili .. v praxi nam vyslo menej izolacie do podlahy.. ale zas do obvodu davame mensiu hrubku kvadra / 300 / a vacsiu izolaciu / 15 - 20 cm / .. takze oproti projektu neviem ake je skutocne cislo .. lenma zaujimal nazor na tie kachle, ku ktorym som dala link.. uvadzaju na strankach ze maju 8- 10 kW ..
@laicka Dobrý den. Prvotní dotaz je, podle čeho se udává výkon kamen v kW. Je to podle množství vyrobeného tepla spálením určitého množství dřeva , které je vynásobeno naměřenou účinností kamen. Aby to nebylo jednoduché, tak každé dřevo má jinou výhřevnost a ta výhřevnost je ještě těžce závislá na vlhkosti dřeva. A aby to bylo ještě složitější, tak jedna hranice je kolik se maximálně toho dřeva za určitý čas spálí ( potom je to ten max. výkon ) a kolik se spálí minimálně dřeva ( minimální výkon ) za podmínky, že to ještě dobře spaluje, nečoudí, nedechtuje a pod. Z toho vyplývá, že je to čistě teoretická hranice maximálně a minimálně možného výkonu, kterého se jen velmi těžce trvale dosahuje.
PS Tepelná ztráta domu s tím nemá žádnou souvislost. Nicméně, je to údaj, který se musí u volby výkonu jakéhokoliv zdroje brát v úvahu. ;-)
S pozdravem Laďa
@ladajaskva každé drevo rovnako suché /až na malé odchylky/ má takmer rovnaký výkon ,musí sa ale udávať v kg čiže vo váhe a nie v objeme a tak treba smrekové takmer 2x toľko ako buk na objem, kúrenie na minimum /špatne spaľuje, dymí ,dechtuje i maximum vtedy zas veľká časť tepla ide do komína/ je veľmi neefektívne,správne sa kúri na nominálny výkon ,vtedy je najvyššia účinnosť horenie ale musí podporovať horúci vzduch do ohniska , nie studený pod rošt
lucka1987 veľkosť izolácie sa musí dávať podľa typu domu majkoj má na to tabuľky presne koľko do podlahy okien i povaly
ak máš skutočnú stratu 7 kW a kachle budú len ako doplnkové kúrenie stačia i 4-5,ak majú byť ako jediný zdroj tepla vtedy treba i akumulačnú nádrž, aby sa kúrilo efektívne práve pre nemožnosť regulácie, kachle naložíš a nemôžeš ich ihned vypnúť aj ked teplo nepotrebuješ , vtedy sa prebytočné dáva do nádrže
@duzu když to převedete na sušinu a budete to počítat pouze ve váhových jednotkách, tak se ty výhřevnosti srovnají do rozmezí 10 %. když to bude v objemových jednotkách, tak se to zvýší na desítky procent. jinak mě je fuk, co, kdo a jak počítá. prostě spálením nějakého dřeva vznikne nějaké množství tepla - to jsou ty kilowaty. a rozdíl je potom jaké je to dřevo, jak je suché a kolik ho je.
ked pise kolko kw pec ma tak to ma . ta draksia lepsie vyuziva palivo ma lepsiu ucinnost co sa tyka kw - miestnost to je priestor x w na meter kubicky. kolko w na to sa tabulky energeticka inspekcia poradi alebo kurenar napr 80w trebana murovany dom pri 600m nad morom
