Plynový kotol
Zdravím Vás, Máme rodinný dvojpodlažný dom, radiároty liationové, uzavretý systém vykurovania, dole v pivnici expanzka pod tlakom. Kúrenie máme dvojaké - tuhé palivo a kondenzačný plynový kotol. Chcem sa spýtať ak kúrim v peci na tuhé palivo (s obehovým čerpadlom) a preháňam vodu cez plynový kotol ktorý samozrejme nekúri (stiahnem termostat v izbe) nepoškodí sa plynový kotol ? Chceli sme osadiť spätné klapky na spiatočky avšak keďže máme veľký objem vykurovania po porade s kurenárom nám ich neodporučil lebo by nemuseli fungovať správne (veľké rúry rozvodu kúrenia ako sa kedysi dávali). Radi by sme systém mali nastavený tak, že keď dokúrime v kotli na tuhé palivo v noci, zopne plynový kotol preto ho neuzatváram resp. nechce a mi chodiť do pivnice o polnoci. Ešte dodám plynový kotol Protherm gepard 25kw. Ďakujem za rekacie
Odpoveď na príspevok od valron1:
Zdravím Vás, Máme rodinný dvojpodlažný dom, radi…
@valron1 Naši to majú prakticky rovnako a roky s tým kúria bez problémov. A pylnovému kotlu ani nevadí, že je z kotla na drevo voda teplejšia ako keď kúri on. Naopak jediný problém nastal, keď sa to snažili oddeľovať a potom po zakúrení drevom zabudli kotol na drevo otvoriť. Áno, bol to veľmi zle urobený systém, kopa chýb a chýbajúcich poistných ventilov v uzatvárateľných častiach, ale dopadlo to, že strelil liatinový radiátor, roztesnil sa kotol na drevo a praskol balón v expanzke. Plynový kotol to prežil, akurát manometer sa pretočil cez rozsah a už sa nevrátil. Odvtedy okruh upravili o poistný ventil a preventívne prestali systémy od seba oddeľovať. Inak kotol na drevo čerpadlo nemá, funguje gravitačne (veľké trubky), čerpadlo má len kotol na plyn. A áno, používa sa to štýlom, že sa kúri drevom a keď dlho nikto nie je doma a teplota klesne pod 19, tak sa zapne plynový.
@valron1 Kotol na pevné palivo má svoje obehové čerpadlo...?
Odpoveď na príspevok od roman_:
@valron1 Naši to majú prakticky rovnako a roky s …
@roman_ Ďakujem krásne za reakciu. Systém máte uzavetý pod tlakom ? Plynový kotol je rovnako kondenzačný ? lebo som hľadal info a odstavovať to furt nechcem nakoľko plynový kotol má ochranu proti zamrznutiu + ochranu aby nezhrdzavelo obehové čerpadlo a ak keď uzavriem ventily tak sa nemá ako pretočiť obehové čerpadlo
@valron1 Kotol na pevné palivo má svoje obehové č…
@dedo758 Áno má. Každý kotol má svoje
@roman_ Ďakujem krásne za reakciu. Systém máte uz…
@valron1 Áno je to jeden tlakový celok, potrubie od plynového kotla bolo navarené na potrubie na vsutpe/výstupe starého kotla s oddeľovacími ventilmi, ktoré sú ale trvale otvorené. A nie, nie je kondenzačný, je to starý plynový kotol, ale to by nemalo vadiť. Ten výmenník tú teplotu a tlak vydrží.
@valron1 Ak chcete plynovým kotlom efektívne vykurovať dom a nie kotolňu tým, že budete zbytočne ohrievať kotol na pevné palivo, tak minimálne na kotli na pevné palivo spätná klapka byť MUSÍ. Foto kotolne by nebolo...?
@valron1 Ak chcete plynovým kotlom efektívne vyku…
@dedo758 foto nemám bohužial ale máme dve miestnosti v jednej je kotol na plyn v druhej tuhé palivo. Ja by som ich tam tiež rád dal avšak sused má rovkano riešené kúrenie aj dom vlastne identický. Klapky mal a nefungovalo to dobre preto tá otázka
@valron1 Áno je to jeden tlakový celok, potrubie …
@roman_ Ešte jedna otázka. Kotol na tuhé palivo nemá obehové čerpadlo ? funguje Vám samotiaž aj v uzavretom systéme, keď sú rury také veľké ?
@roman_ Ešte jedna otázka. Kotol na tuhé palivo n…
@valron1 Starý systém s kotlom na drevo čerpadlo nemá, tam sú trubky dostatočne hrubé a teplo je za pár minút hore. Prečo by samotiaž nemala v uzavretom systéme fungovať? Je pravda, že v tomto režime, keď plynový kotol nejde, tak sa do neho príliš teplej vody nedostáva. Kotol na plyn je pripojený trochu tenšími trubkami, má vstavané obehové čerpadlo a spúšťa ho iba, keď kúri. Ale stalo sa niekoľko krát, že šli oba kotle naraz. Kým sa dom stihol vykúriť po návrate domov, tak sa stihol spustiť aj plynový a šli naraz a ničomu to nevadilo. Dobrá poznámka je, že preháňaním teplej vody cez dva kotle kúrime kotolňu, lenže to nám nevadí. V jednej časti je drevo, tak aspoň preschne a v druhej od toho plynového zas také teplo nejde, ten je dobre zaizolovaný. Ako bonus máme trochu vyššiu teplotu v pivnici a v dome potom menšie straty podlahou.
@valron1 Starý systém s kotlom na drevo čerpadlo …
@roman_ Dakujem za odpoved :) u nás sme mali vždy otvorený systém. Kurenári nám to prerobili pred týždňom tak zbierame info ako najlepšie sa s tým popasovať
Dobrý, potreboval by som poradiť mam novy prietokovy protherm gepard condens kotol a keď pustím teplú vodu tak mi búcha kotol ale až tak že mi ide vyskočiť z držiaku nerobí to stále/ale dosť často
@valron1 Myslím si, že iba tak jednoducho napriamo spojiť dokopy dva kotly dokopy to nie je najšťastnejšie riešenie. Totiž napr. pri situácii, že kúriš kotlom na tuhé palivo sa pripojený plynový kotol de facto stáva otopným telesom. Obehové čerpadlo kotla na tuhé palivo bude tlačiť vodu do plynového kotla úplne naopak - cez jeho výmenník, cez jeho obehové čerpadlo, klapky (ak nejaké tam sú) a pod... Keby oba kotly boli schopné pracovať samotiažne, v samotiažne navrhnutom systéme, tak áno, dá sa nainštalovať "viac" kotlov vedľa seba a bude to fungovať aj napriamo. Ak však každý kotlový systém má vlastné čerpadlo, môže to robiť balamutu. Dá sa to však elegentne vyriešiť oddelením každého kotla napr. cez selenoidový ventil a termostat. Potom všetko funguje samostatne a bez prípadných problémov.
@valron1 Myslím si, že iba tak jednoducho napriam…
@petersd Dakujem za reakciu. Momentálne to máme nainštalované dva týždne našli sme si systém. Keď kúrime kotlom na tuhé palivo a beží obehové čerpadlo máme zavretú spiatočku ventilom do plynového kotla (termostat stiahnutý na 12 stupňov) a je vypnutý v režime off teda do neho nejde žiadna teplá voda (rúry sú studené). Keď nakúrime systém kotlom na tuhé palivo na 70 stupňov vypínam obehové čerpadlo na kotli na tuhé palivo a systém už funguje samotiažne nakoľko máme veľké rúry voda cirkuluje už sama, otváram spiatočku na plynovom kotli a zapínam kotol do pohotovostého režimu. V noci natiahnem termostat na 20 stupňov, kotol zopne ráno a začne kúriť. Síce vykurujem aj kotol na tuhé palivo plynovým ale nie je v ňom veľa vody, komín je privretý a vyzerá že to funguje bez akéhokoľvek nárastu tlaku a pod. Samozrejme každý kotol má svoj poistný ventil.
@petersd Dakujem za reakciu. Momentálne to máme n…
@valron1 Moc komplikované! 🙃
