Plynový kondenzačný kotol do novostavby - rady a odporúčania
Ahojte, chcel by som sa opýtať tí čo máte novostavby a bungalovy rozmero 115 m2 (také menšie) a máte plyn. Aký máte typ kondenzačného plynového kotla? Aký ste riešili?Hlavne aj modulácia výkonu od - do Nevieme do čoho ísť výkonostne, do akej značky (aj keď pri tých značkách je to asi fakt jedno keď všetko je skladačka). Už sme mali na dome hádam 6 kurenára a každí povie niečo iné, jeden navrhuje Viessmann, druhy povie Attack, naposledy nám povedal, že zlatý stred Immergas Vicctrix Tera v2 ale výkon začína od 4,3 KW čo sa mi zdá veľa na bungalov zo stratou do 5,5 KW. Potom ďalší povie Vaillant a aj pritom najvyššom výkone jeden povie že postačí uplne do 12 KW do takého domu a ďalší do 24 KW. Tak sme z toho už úplne "blbci" do čoho ísť. Hlavne aby to necyklovalo a fungoval správne kotol. Za každý nazor ďakujem
Odpoveď na príspevok od romi94:
Ahojte, chcel by som sa opýtať tí čo máte novosta…
@romi94 Spodný okolo 2-3 kW, horný ľubovoľne vysoký... horný nebýva menší než 10 kW. Hlavne nech je blízko servis.
Z príspevku nie je zrejmé ani len to, či vôbec máte podlahovku.
@romi94 Mam Protherm Panter 12kW, podlahove kurenie. Zatial bez zateplenia (Ytong300) a kotol v pohode stiha. Vykon pre vykurovanie mam zhora obmedzeny na 8kW. Ohrev TUV ide na plny vykon 12kW a 100l zasobnik stiha v pohode dohriat (4 osoby v dome).
Z príspevku nie je zrejmé ani len to, či vôbec má…
@kejsix som zabudol dopísať, je tam podlahovka 🙂
@romi94 ja mam Baxi Nuvola Duo-tec+ 24. Myslim ze treba hladat s dobrou modulaciou a co najnizsim spodnym vykonom. Horny vykon co najvyssi ak ide aj o ohrev vody v malom bojlery napr ja mam 45l ked sa minie vykon kotla stiha dohrievat vodu prietokovo. Asi u teba ide o podlahovku nepises ci sluzi aj na ohrev vody
@romi94 mám Immergas victrix 26 (také niečo) a ani o ňom neviem. Kúri, spotreba OK, voda vždy je. Termostat mám Google nest. Záleží čo od toho očakávaš. Niektoré kotly vedia písať aj spotrebu, majú peknú appku, pripojenie na net. Immergas nie, na druhú stranu sú spoľahlivé (aspoň tie staršie, ten novy 25 vyzerá už komplikovanejšie). Za mňa, 40+l integrovaný bojler a čím nižší spodný výkon. Najmä dobrý a spoľahlivý servisak aby bol. Inak dnes by som si už dal skôr tepelné čerpadlo.
Ak bude poruke už horespomínaný servis, tak kľudne aj Viessmann, napríklad Vitodens 222 - či už W, nástenný, alebo F, stacionárny, so spdným výkonom 1,9 a horným 11 kW bude postačujúci...
Preklep - Vitodens, nie Vitopend... :-)
@romi94 nepoznam vypocet TS, ale: 1) spodny vykon niekde 1-2kw 2) horny vykon vam staci 10-12kw, ak ohrev vody treba nepriamoohrevny zasobnik (aspon 100L). Ak chcete verziu s malym zasobnikom, tak su vo vykonoch 2-20kw 3) kvalitna regulacia=idealne fabricka a idealne taka, aby sa dala ovladat aj na dialku (cez internet).
zariaď sa podľa dostupnosti. Ja som dal vaillant lebo servis mám 300m od domu a nemusím čakať a platiť cestu lebo ide z iného mesta
Na som priam pozeral, že Immergas má nové typy kotlov označení Immergas Victrix Extra 12 alebo Immergas Victrix Extra 24 a oproti Immergas Victrix Tera V2 má nižší spodný výkon, v Poľsku som videl že sa už začali predávať ale na Slovensku zatiaľ není k dispozícii. Vie niekto o tom vyše? Oplatí sa ísť do toho typu kotla potom? 🙂 A kedy bude k dispozícii 🙂
@romi94 nie, neoplati. Stale podporuje len regulaciu CARV2, ktora je priserna. Regulator stoji navrch 200e, o internetovom ovladani ani netusi (mozno Immergas planuje pre rok 2100). Za rovnake peniaze najdete omnoho lepsie zostavy.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@romi94 nie, neoplati. Stale podporuje len regula…
@mgx ďakujem za radu 🙂 pomohlo, z toho som zistil, že v podstate Immergas sa moc nehodí do nízkoenergetických domov resp. bungalovy s energetickou triedou A0. Priam dnes si jeden kurenár odporučil "Vaillant VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive". Podľa toho čo som o ňom čítal je to nový typ kondenzačného kotla od Vaillant. Tento typ je podľa teba lepší? On vypadá že je stavaný do novostavieb 🙂
@romi94, tento kotol je urcite lepsia volba, vykon 2.8-21kw, (do TUV 25kw), internetova sprava VR921 je v cene. Ak by ste chceli verziu so zasobnikom, tak VIH R 150 A+. Presne rovnake parametre ma Baxi Luna/Nuvola platinum, len tam treba internet dokupit (ale zasa Siemens Albatros2 je neprekonatelny).
