Plynové verzus elektrické vykurovanie
ahojte, existuje niekto kto by mi vedel poradiť ohľadom kúrenia? Neviem či plynové al.elektrické podlahové. A či mi vie aj vypočítať koľko by som asi platila za mesiac za plyn / v prípade že sa rozhodneme pre plyn.podlahové/. Čo tak náš staveb.dozor? Robí aj energetické certifikáty, mohol by to aj on vedieť?
@jarhal - nerozumiem
@jarhal ved prave....ze nerozumiete
@jarhal - tak poprosim vysvetlit a nie pisat ze nerozumiem.. to uz viem-rozumiem...
@adam_janka tak to je poriadna vtákovina,teoreticky je úplne jedno čím sa okruh zapína,len ak tečie prúd cez vodič vytvára sa okolo neho magnetické pole-kirhochove zákony,ale prakticky nie lebo podľa normy musí byť nulák na sporebiči napevno,tak sa vypínať musí fázov,ale to ti mal vysvetliť durino,asi jediný ktorý má strašný strach s magnetického smogu
@adam_janka na zrusenie elektrosmogu staci prerusit elektricky obvod :-) A je jedno ako ... Nulak sa vyskytuje len v starych instalaciach a tam sa ani prerusovat nesmie.
@kriloter a v nových inštaláciach je nulák nie? no to mi je novinka,ako môže potom spotrebič fungovať?v nových inštaláciách sa akurát pridáva i ochranný vodič, ale nulák tam byť musí,tak pri pojenie sa robí 5 žilamy-3fázy,nulák,a ochranný vodič ,alebo 1fáza,nulák a ochranný vodič to je na kolíku
@duzu @kriloter takze s toho mi vypliva ze sa da vypnut uplne kurenie ked sa nekuri aby v nom nebolo tych 50Hz...je to tak?
existuje nejaka skusobna -autorizovana osoba, ktora sa pojmom elektromag. smog zaobera a vydava o tom certifikaty na vyrobky ? Asi som zle hladal , ale nic som zatial nenasiel.
@adam_janka pokial viem, tak elektricka podlahovka bud kuri alebo nekuri ... a ked nekuri, ziadny prud ani elektrosmog
@adam_janka no jasné ak sa nekúri netečie prúd ,nie je tam magnetické pole, robí sa to tak ,že je to vtedy nie ani živé vypína sa fáza nulák musí byť napevno,tiež ochranný vodič
@kriloter - no ano ale v jednom s tych clankov ktore tu boli nalinkovane sa pise ze aj ked je napr. stolova lampa zapnuta v zastrcke cez "dvojkolik" ale nesvieti sa nou aj tak vydava l. smog.....preto ta moja otazka ci aj elektrika v podlahe bude vydavat smog ked nebude kurit
@peter21 sila magnetického poľa sa dá zmerať je priamoúmerná veľkostu prúdu silné žiarenie sa tieni klietkov v spotrebičoch i v kábloch
@duzu pojem nulovaci vodic v norme nenajdes, ale nechajme chytanie za slovicka :-) ... byt tam samozrejme musi aby to fungovalo ... zasadny rozdiel je ale v tom, ze pokial v starych instalaciach TN-C sa nulak nesmel prerusovat, v novych instalaciach TN-S sa neutralny prerusovat moze, dokonca je to v niektorych pripadoch aj ziaduce
@duzu vdaka, ale moja otazka skor smerovala k tomu, ze preco toto meranie nie je sucastou pre vydanie CE na spotrebice.
@jarhal ..vśetko záleźí od tepelných strát domu..tým treba začať...a podľa toho aké sú tak dať niekomu spraviť kdo je v tom dobrý..ale naozaj dobrý prepočet ktoré kúrenie má zmysel a návratnosť...ale zase pripomeniem odveké pravidlo uź po 100x...NAJLACNEJŠIA ENERGIA JE TÁ KTORˇU NEPOTREBUJEM...čiźe zatepliť, zatepliť a zase zatepliť, potom staći málo energie na kúrenie, a aj kúrenie môže byť jednoduché a investićne veľmi, ale veľmi lacné
@adam_janka to je blbosť aký smog môže vytvárať, ked netečie prúd?elektro-magnetické pole je len na uzatvorenom obvode,spotrebič triedy2 to je ten čo má len dva vodiče musí byť izolovaný zosilnenou izoláciou ,alebo dvojitou, meria sa veľkosť unikajúceho prúdu cez izoláciu to sú rádove mikro ampere,tak neviem či je to životu nebezpečný smog
@kriloter aký je neutrálny vodič? to norma nepozná ani ja neviem aký to je aký má potenciál?
@duzu ako povies
@adam_janka Ja som tu stranku dal len ako namatkovy priklad, zadal som do google a bolo. Praveze vypinanie len nulaku je k nicomu, lebo elektrika pulzuje cez cely spotrebic az po vypinac, kde je odpojeny nulak. Musi sa odpojit hlavne faza (tam, kde pulzuje elektrika), pripadne oba konce vodica odpojovacom, teda fazovy aj nulovy (nulak) vodic. Fazovy vodic sa oznacuje L a nulovaci N. Problem je v zariadeniach, ktore maju len dvojpolovu vidlicu, kde ju mozes zapojit 2 sposobmi. Ten kolik, co mas v zasuvkach, nie je nulak, ale ochranny vodic a vola sa PE. V starsich domoch, bytoch (instalaciach) boli vodice N a PE prepojene v rozvadzaci na chodbe, niekedy dokonca v zasuvke, lebo do bytu boli privedene len vodice L a PEN (spolocny vodic PE a N). PE vodic sluzi na ochranu, ked by doslo prierazu fazoveho vodica na vodivy povrch spotrebica, aby vas to nezabilo, tak sa okruh uzavire cez PE vodic a vyhodi to istic/poistky. Ak su kable vo vykurovani tienene, co neviem, ci su, tak je to lepsie a nie je taky vplyv el. pola.
@peter21 každý spotrebič má štítok na ktorom je uvedené CE, musí splňať normu ,tá hovorí aký únikový prúd môže byť na spotrebiči ale to je bezpečný prúd ,ktorý nemôže ohroziť život, ten el.magnetický smog to je vlaastne to mikro žiarenie ,ktoré prejde izoláciou ,a ten nie je priamo nebezpečný životu
@durino to mi je novinka že elektrina pulzuje a tvrdíš že fáza je životu nebezpečná ,sama osebe istotne nie vidíš že vtáky bezpečne sedia na fáze usmrtí sa bocian ak sadne jednou nohou na fázu a druhou na nulák
Aby som bol presny, pod pojmom "elektrika pulzuje", som myslel otvoreny obvod a elektricke pole, cize este netecie ziaden prud, ale je tam premenlive elektricke pole.
@duzu mozem to chapat tak, ze ak mam na vyrobku CE tak splna aj "vhodne" hodnoty elektrosmogu ?
o tom sa v norme nič nepíše norma je na bezpečnú prevádzku,spotrebič bezpečný priamo neohrozuje život,ale či nepriamo v pobyte min elmagnetického žiarenia?napr staré monitory alebo televízory s obrazovkou CRT mali min vyžarovanie no to klesá so štvorcom vzdialenosti aj ked mali obvody s veľkým el.magnetickým poľom tienené podľa mňa je nebezpečné pobyt pod vysokým napätím nesmie sa stavať alebo stáť a nie NN
@duzu vdaka , tusil som, ze CE je o inom , ale aj tak by ma predsa zaujimalo, kde beru ludia informacie o tom, ze niekto ma na ich el. vykurovanie certifikat na elektrosmog , ked nic nehovori o povinosti tento certifikat mat ? A je na zvazenie doveryhodnost institucie, ktora tento doklad vydala?
@durino: ked uz pises o tych elektrosmogoch a pod... tak si to lepsie nastuduj... nezavadzaj ludi. Hlavny elektrosmog je z VN. Co mas doma je nic. Resp. klasicke lektricke rozvody vytvaraju vacise polia ako elektricka podlhovka z kablov. Topne kable sa pouzivaju tienene - a ked je to tienenie pripojene na zemnic - tak mas Faradayovu klietku a neidukuje sa ti ziadne elektromagneticke pole. Takze problem akurat byva pri vedenia vysokeho napatia, ale to co mas doma je sumak. Aj "tajni" z energetickeho priemyslu s rakovinou, asi prichadzali do styku so silnymi elektromagentickymi poliami ale pri VN.
@duzu rypnem trosku, N je teda nulovy alebo nulovaci vodic? :-) A to N je odvodene od slova nula? Potom od coho je odvodene PEN? :-)
@kriloter http://siz.q-azy.sk/ndn/ndn3.html
@duzu a co tam mam akoze vidiet okrem tejto vety? Vodič N je pracovný (neutrálny) vodič. Má za úlohu viesť bezporuchový (prevádzkový) prúd (uzatvárať obvod).
@peter21 no čo asi u nás dobre funguje akákoľvek reklama ,platíš i za to čo neexistuje
