ahojte, existuje niekto kto by mi vedel poradiť ohľadom kúrenia? Neviem či plynové al.elektrické podlahové. A či mi vie aj vypočítať koľko by som asi platila za mesiac za plyn / v prípade že sa rozhodneme pre plyn.podlahové/. Čo tak náš staveb.dozor? Robí aj energetické certifikáty, mohol by to aj on vedieť?
@durino ..takže ak tomu dobre rozumiem..pokial su kable 220V-50Hz tahané v podlahe tak spôsobujú rakovinu..a káble ktoré sú ťahané napr v strope..tj. nad halvou už nespôsobuju....o tých zvyslých inśtaláciach, alebo iných sa radśej nevyjadrujem..tomu zase nerozumiem.... :-)
@duzu
Presne takyto nazor som cakal. Ked vela ludi pracuje pri silnom el-mag poli 50Hz a dostanu rakovinu, ja to za nahodu nepovazujem. Iste, ze to nemusi byt len kvoli tomu, ale pobyt v takom poli oslabuje imunitny system. Ale nakolko mame kazdy z nas iny imunitny system, u kazdeho sa to moze prejavit v inom case, alebo aj vobec. Takze opakujem, dajte si kto chce co chce, mne to moze byt jedno, ja som len upozornil na mozne problemy, ale rozhodnut sa musite sami.
ja vás vśetkých zase upozorňujem na možné problémy ćistićov an vane, na savo, na plastové tácky, na malokarpatsku samálamu lebo je tam E202, na rajćiny,lebo je tam....uź ani pán boh nevie ćo, na silikátové , akrylátové a ja neviem eśte aké farby, na klimatizáciu v aute,riasenky a ruže, na kondómy kde je tiež retarder horenia...ale nie tam nie je ..to už trepem..... :-D
@pr
Lenze ja som to nemyslel zartovne, ale vazne. Je jasne, ze nemozme eliminovat vsetok vplyv negativnych veci okolo nas, ale sa o to mozme aspon pokusit v medziach, ako je to mozne. A napriklad volba kurenia je toho dobrym prikladom, nakolko taka vec sa nerobi na 2 mesiace a bude nas potom doprevadzat dost dlhu dobu, aspon vacsinu z nas. A ked mam na vyber, preco by som si nevybral menej skodlivu alternativu? Myslim si vsak, ze ked uz niekto ma tu el. podlahovku, dalo by sa to "zachranit" napajanim jednosmernym prudom, miesto striedaveho 50Hz. Usmernit 50Hz a vyhladit kondenzatormi, ale treba to dostatocne vykonovo nadimenzovat. Takze aj tu je nejaka moznost. Ale to je moj nazor, tak to tak berte.
@durino takéto niečo môžeš šíriť až to budeš mať overené na 100% toto je jedna pani povedala ,žiaden výskum to dosiaľ nepotvrdil, ale napr potvrdil ,že v mikrovlnke sa pri prihrievaní za 1 minútu zničia všetke vitamíny a predca ju používa skoro každý a nik preto ešte rakovinu nedostal
@duzu
Ja som skor za prevenciu, ako riesit nasledky. Takze rizikovym veciam sa radsej vyhnem, ak je to mozne. Chces dokazy? Kto hlada, najde. Aj tak ti pravdu nikto nepovie, ak by to tak bolo. Co myslis, koho by zamestnavali v elektrarnach (nastastie sa prevadzka meni na bezobsluznu), kto by kupoval a staval na pozemkoch v blizkosti VN? Takze ten, kto o tom vie a ma v tom viazane financne prostriedky, to bude popierat, resp. minimalne zahmlievat.
Len tak namatkovo:
http://zony.vbrne.info/jak_se_chranit...
Z mojho starsieho prispevku:
Developeri to nemaju radi, ale ludia maju pravo na informacie a utvorenie si vlastneho nazoru:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1...
toto len pre zaujimavost:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530
odtialto mam tie odkazy (videl som ich aj inde):
http://diskuse.elektrika.cz/index.php...
Tiez nie je pole, ako pole, nizke frekvencie su udajne horsie, ako vyssie, co sa tyka ucinkov na telo, 50Hz el. siete je nizka frekvencia.
@durino ....Elektrosmog je příčinou většiny chronických onemocnění. Velmi nízké frekvence technicky tvořených polí (1 až 20Hz) dokáží způsobit rychle bolest hlavy a kmitočty o něco vyšší svírání srdce. Při působení na člověka v pásmu nízkofrekvenčních polí o kmitočtu 0 až 30 kHz dominují dráždivé účinky na smyslové, nervové a svalové buňky, v pásmu vysokých kmitočtů od 100 kHz do 300 GHz převládají tepelné účinky. Vedle toho existuje řada vlivů netermické povahy bez zřetelného tepelného působení: ovlivňování biorytmů a hormonální produkce epiffýzy, chvění buněčných membrán, změny v EKG a EEG, podněcování buněčného růstu a zesilování spouštěcích signálů biochemických procesů. Výrazné jsou i zjištěné poruchy v přenosu signálů na buněčných membránách (tok kalciových iontů, ovlivňování lymfocitů v organismu zvířat i lidí a pokles hladiny melatoninu v důsledku působení nízkofrekvenčních elektromag. polí – tyto jevy byly zjištěny již při úrovních menších než 20 V/m a 1µT.
nie je náhoda že od 30 kHz do 100 kHz je hluché miesto?A rozvodná sieť má 50kHz.Čo sú spomínane v ćlánkoch údajné choroby, leukémie ..nei je ćlánok o vysokom napätí?????????????????? Zbytoćne kamoś neśír paniku..takéto zavádzania nemám rád..ukáź mi jeden jediný ćlánok..alebo nebodaj úvahu o 220V a 50kHz že je len malinký náznak nejakej śkodlivej veci..tak budem s tebou debatovať...a ak nić také nemáš...tiež by som predchádal..ako riešil......ale úplne niečo iné
@durino - pekne clanky. najma ten prvy je zaujimavy.
Ale neriesi sa tam viac menej ( na 85%) vpliv VN ?
mas aj nejaky clanok na prave podlahove kurenie vodicmi?
@pr
Rozvodna siet ma 50KHz? :-o Snad 50Hz. Pise sa tam sice o VN, ale zmerajte si, kolko vam odobera podlahove kurenie, cim vyssi prud, tym silnejsie magneticke pole. 100W/m2, cize cca 0,43A na m2. A uz sa konecne dostavame ku korenu veci. Mat to pod nohami musi byt priiima, vsakze? 8-) Keby to bolo kratkodobo, este sa to da akceptovat, ale byvat v tom a este tam aj spat, tak to chce ozaj silny imunitny system. Mozno to niekomu nic nerobi, neviem, je mi to jedno. Mozno sa to ohlasi o 10 rokov. Hovorim, dajte si do domu/bytu, co chcete, hoci si obtocte cely barak drotmi a zapnite si to, mne to je fuk. Len sa potom po par rokoch nestazujte, ze mate nejake chronicke choroby, ci nedajboze rakovinu. Niekto to mozno zvladne bez problemov, niekto problem moze mat. To je vsetko.
@durino - prosim ta mas aj v talone nejaky clanok ako vplyva prave to el. podlahove kurenie na cloveka?
Ja moc nevidim do tych cisel...co znamena mat 0.43A pod nohami?
Moj sedliacky rozum mi vravi (aspon ked pozriem na tu Wattaz) ze mat pod nohami 100W/m2 nie je zas az tak strasne.... ale neviem ako to je s tymi Ampermi...
vysvetli!!...dakujem
@jarhal
Ohrievanie vody elektricky a potom pustanie do podlahovky je v pohode. Mohli by sme sice hovorit o tom, aky vplyv ma dlhodobe prudenie vody pod clovekom, aj to ma urcite nejaky vplyv, ale podla mna to je mensie zlo, ako el. kable.
@durino dakujem,len by ma aj zaujimalo ci to je nakladnejsie ohrievat vodu elektrikou ako plynom.planujeme aj solarne kolektory pomozeme si k TUV, zateplujeme viac ako sme planovali,podlaha 20cm.fasada 15pst,mame ytong375,strop24cm vlna, okna su trojskla,asi bude aj rekuperacia ,aj krb ale ta podlahovka ma zaujima .dik
@adam_janka
Ten prud vytvara magneticku zlozku el-mag pola, a to o velkosti cca 10nT, ale to je velmi hruby odhad skor
k lepsej hodnote, moze to byt aj omnoho viac, ukazal by to merak, zalezi to aj od tvaru kabla v rohozi. Za dalsie, mame tu este elektricku zlozku pola:
http://zony.vbrne.info/elsmog.html
@durino pekne a zaujimave citanie.
uz od vysokej skoly lezim s notasom pri posteli...viac menej pri hlave a denne ho mam polozeny na stehnach...cca 12 rokov minimalne 5 hodin kazdy den...taky notas spravi isto nejake pekne magneticky smog....asi by som mal ist na kontrolu doktorovi...
@pariska512 myslím (aspoň podľa skúseností od ľudí naokolo), že pri elektrickom sú vysoké náklady, tým pádom sa ľudia snažia šetriť a "škrtiť" a výsledkom sú nevykúrené domy a plesne :( My sme už 3-tí rok v domčeku, kúrime plynom (cca 100m2) a podlahovku (teplovodnú) sme dávali len do kúpeľne. Súčasne s plyn. vykurovaním kúrime aj v krbe, no ten je bez prieduchov a umiestnený v jednom konci domu (máme bungalov), takže vykúri len určitú časť, do zvyšku domu teplo nedôjde. Mesačne platíme zálohu 70€. Snáď aspoň trošíčka pomôžem pri rozhodovaní :-)
@jarhal a prečo si nepozreš kalkulačku na kúrenie?kúrenie plynom je asi o tretinu lacnejšie ako elektrinou,ale celkové náklady na energiu sú iné ,lebo pri kúrení elektrinou máš NT na všetke spotrebiče a to je u každého indivuduálne ,kto má koľko spotrebičov
@durino@pr
- v tom clanku je spomenute ze ak sa spotrebice vypinaju cez nulak vo vypinaci tak je elektrosmog zruseny. Dufam ze si dobre pamatam ze ten nulak je ten kolik na snure od elektrickeho zariadenia.
Preto by ma zaujimalo (a asi najlepsie odpovie pr) ako je zapojene to elektricke podlahove kurenie kablami. Ked sa nekuri su tieto kable v podlahe zive alebo je to prave vypnute takymto sposobom? Popripade da sa to tak zapojit aby sa vypinali cez ten "nulak" ?....ako?
Ak yb to slo tak by to bolo myslim riesenie s ktorym by bol spokojny aj durino.
A durino: vsimol si si ze ta stranka je jedneho cloveka ktory sa tym zivy a ma napisane po vsetkych tych slovach: - OBJEDNEJTE SI MNE.
