Plesne v 3r. novostavbe RD
Dobrý deň, 2 podlažný RD 3 roky starý dom (nazvite to novostavba).. je už tretiu zimu obývaný.. Murivo YTONG, na tom zateplenie min. 8cm polystyrén AustroTherm. Okná sú plastové. Kúrime na 21.5 Celzia každú zimu. Slnko kúri tiež, dom je slnečný a teplý.. Vetráme nárazovo pokiaľ to vonkajšie teploty dovolia. Fasáda sa mi nezdá byť vlhká, ani steny v izbách nie sú na pohľad vlhké... V izbách na hornom podlaží, sa v okolí teplotných mostov (kúty pri oknách a vovnútri Rolldoru) tvoria neustále plesne aj po aplikácii SAVA sú tam o pár týždňov znovu. Relatívna vlhkosť v izbe je v zime okolo 66% a ráno po prebudení (spíme dvaja v izbe) je 72% vlhkosť. Aj po vyvetraní cez deň, je do pár hodín vlhkosť v izbách zase na 66% aj ked tam nikto prave nedycha. Aké je trvalé riešenie navrhujete ? -Premýšlal som to zvnútra zatepliť hlavne v Rolldore tú exteriérovú stenu. -Alebo to natrieť nejakou špeciálnou farbou ktorá zvýši teplotu steny pri oknách ? -Vymieniť okná v horných izbách na novostavbe za drevené by vyriešilo problém s vlhkosťou ? Nepríde mi to ako ekonomické riešenie...
robí to až teraz? pred tým 2 roky ok? nemáš v tých izbách kvety,nesušíš tam prádlo a aké máš žalúzie na oknách?
@kajok aj 66% je nezdravo veľa
Robilo to už od začiatku každú zimu. Nemáme tam kvety ani prádlo v spálni a v detskej izbe nesušíme.
@kajok 66% RH je velmi vela. Stiahni to dole. 35% - 55%
@kajok Rosny bod je u vas 14,5 C (http://www.rosnybod.klusik.cz/). takze ak stena pri tepelnom moste ma tolko alebo menej stupnov tak uz vznika kondenz = plesen. 66 % je sakra vela. Ja byvam prvy rok a mam 40% stalych v dome (23C) Treba zistit co je zdrojom takej velkej nadmernej vlhkosti v dome a odstranit to.
@kajok 72% vlhkosť v zime ...to sú trópy... Farba na "zvýšenie teploty" :-) je dobrý marketing.......dosiahnite v prvom rade normálnu vlhkosť 50-55%......a hľadajte príčinu prečo je taká vysoká....dajte si to prípadne pozrieť termokamerou
Dôvod prečo som otvoril túto diskusiu je, že chcem poznať spôsoby ako znížiť tú vlhkosť bez toho aby som musel búrať relatívne nový barák. Teda odlepovať polystyrén alebo vyhadzovať okná :) Aké sú riešenia ? Inak dom drží teplo vynikajúco, moc netreba kúriť takže tipujem že straty tam nebudú.
@kajok malo sa vetra... na to su tie rekuperacie... skus kupit odvlhcovac, mozno je este stale daco aj v stenach ak to stupa stale same od seba a vysus postupne izby .. uvidis ako sa to bude spravat stovec ta nezabije
@kajok kupit odvlhcovac a cez den ho dat do spalne, nech stiahne vlhkost. Cez noc vyhodit niekde do inej izby, nech maka tam. Ne nejaky cerasit, ale vykonny elektricky Vam pomoze len stiahnut vlhkost. Narazovo treba vetrat aj za -20°, nizka teplota nie je dovod na to aby sa n evetralo. Skusit nutene vetranie rekuperaciou, ale to je dalsia investicia. Neviem kde susite pradlo, ci mate odvetrane kupelne, ci mate digestor s odtahom alebo recyklacny. Zda sa, ze sa u vas toci vlhkost, lebo dom by mal po tolkom case byt uz vysuseny od zabudovanej vody zo stavebnych materialov
@kajok krbove kachle, alebo krb ti znizia vlhkost v dome na 30%.
termokamera je dobrý nápad,kedy sú naj.podmienky na termokameru?myslím počasie?mne sa zdá?!že príčina bude v hermetickom dome a nevetraní,či?
@kajok Větrání okny nestačí. Je třeba zařídit laminární podtlakové odvětrání. Něco jako odtah v koupelně, ale s trvalým příkonem pouhých 1 až 5W. Nebo nepatrný samovolný odtah komínem. Prostě kvantitu nahradíte kvalitou a dokonce budou i nižší náklady na topení. Mám popsáno v profilu http://www.modrastrecha.cz/blog/josef...
Zle vetranie nic ina sa k tomu neda povedat vetrajte pravidelne narazovo max 10 min nech neochladnu steny najlepsie sa dom vysusi vetranim v mrazoch ked je vonku suchy vzduch,Je tam vysoka vlhkost otazka ako kvalitne bolo prevedene eliminovanie tepelnych mostov.
@kajok napíš prosím ťa ako a ako dlho vetráte?dúfam že ťa to neurazí
@lukas1115i rosny bod je 9,3st kriticka hodnota na tvorbu plesni 12,6 cize nespravne vetranie vysoka vlhkost mozno susenie pradla v dome .
@kajok Treba poriešiť tie tepelné mosty niečo tam je riadne odfláknuté ....kde je chlad je mokrá stena a tam sú plesne nič nepomôže ...všetko len dočastné riešenia... Mám v tehlovom bungalove v tejto zime vlkosť 40% ...
@kajok Myslím že sám si si aj odpovedal, vyzerá to na vplyv tepelných mostov, ako písal @finkis plesne sa objavia skôr ako kondenzácia, čiže to nebude až také hrozné, môžeš zvýšiť teplotu konštrukcie v krytických miestach alebo znížiš vlhkosť nie sú to síce žiadne extrémne hodnoty čiže odvlhčovač by pomohol, môžeš aj pozrieť oko sú zateplené ostenia a nadpražie okien z vonkajšej strany či to je správne. Roldor napríklad dosť bráni aby sa teplo dostalo na stenu o ktorú je opretý, nedal by sa odtiahnuť alebo nejak umožniť vzduchu aby sa tam dostal.
VETRAT VETRAT A VETRAT ALE SRAVNE POTOM TREBA HODNOTIT :)
@martosko Roldor sa nedá odtiahnuť, jedine ho nechať cez zimu otvorený. Iné mi nenapadá..
Hmm... aj ja planujem rolldor na stenu co je vonkajsia. Toto moze byt dost problem :(
@panak radšej to ešte premysli, potom sa to už nebude dať premiestniť...
kurit a vetrat...21,5 st. je v takejto situacii malo
@kajok my vetráme každý deň v zime, nezávisle od počasia vždy nárazovo, minútku, dve, aj ráno, aj večer (v 2.ročnej novostavbe bytu na najvyššom podlaží). A kúrime na 23st. Okná máme plastové ..na celú výšku, ale len 2.sklá, plesne sa nám nerobia, ale okna sa dole rosia. Odporúčam Ti zdvihnúť teplotu v dome a lepšie vetrať. Ak máš zvnútra zarosené okná a steká po nich voda, utierať ráno/večer papierovými obrúskami, alebo handričkou. V neposlednom rade môže byť problém aj kvôli nedostatočnej hrúbke zateplenia.
@kajok cely dom je tak naprojektovany. To uz zmenit nepojde. Môžem len popremýšľať ako tomu pomôcť (prevencia). Mriežky, vzdialenosti....
ja by som predpokladal situaciu, ze ste dom vystavili velmi rychlo. Mozno nejake dazde do otvorenej stavby a nasledne zateplenie a omietnutie zvnutra. Tato nazbierana vlhkost stupa teraz smerom nahor a jednoducho potrebuje sa dostat na svetlo bozie, a aj sa dostane. Kamarat tvrdi, ze az po 4 rokoch ma pocit, ze vlhkost sa z domu vytratila. Kuri na 25C :) S tym zateplenim a roldorom ste mozno mohli rok pockat. V danej situacii by som osobne len kuril a vetral odvhlcovac asi tiez naplno zapnuty... Roldor otvorit aspon. Plesen nie je dobra! Nech sa dari...
@panak v dobre zateplenom a vetranom dome sa takého niečoho netreba báť ....
@kajok na začiatok vytiahnuť vlhkosť odvlhčovačom a tak ako už vyššie písali zvýšiť teplotu trošku viac kúriť a veľa vetrať ja som sa hneď pozastavila na tvojej vete "Vetráme nárazovo pokiaľ to vonkajšie teploty dovolia" neexistuje nič také vetrať sa má nech je vonku akokoľvek u nás prvé čo ráno je otváram okná dnes -10 a vetrali sme kým sme dali raňajky 10min do kríža otvorené okná všade , prídem z práce 5min prevetrám večer pred spaním deto ....
Z vlastnej skúsenosti, keď ideme spať, okno dám na mikrovetranie, dvere zavreté a v zime sieťka namrznutá, meteostanica v spálni ukazuje cca o 10% nižšiu vlhkosť.
Čo ušetríš na vykurovaní z dôvodu nedostatočného vetrania, dáš do prípravkov proti plesniam, do nových malieb a ako bonus dostaneš, "spóry plesní v kvalitnom vzduchu a zdravé bývanie". Úprimne radím prehodnotiť priority.
@lukas1115i urcite mate rekuperaciu a oni ju urcite nemaju , myslim ze sa v tomto nemylim urcite :)
