Pelety vs. Drevo: Ako správne kuriť kotol?
Anonymný autor
Mame kotol na pevne palivo a pelety úspor 20kw, nemame akumulacku, väčšinou kurime drevom ale uz mam z toho nervy , lebo sa prasi, dymi .....tak by sme chceli len peletami, ale teraz este ked nie je moc zima, tak nechať kotol/pelety stale zapnuté alebo na obed zapnúť a vecer vypnúť kotol ? Nebude to zrat menej peliet ked to bude stale zapnuté? A nastaviť teplotu napr na 21st. Kým nie su mrazy, nie sme zvyknuty moc kurit :) .....ďakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok:
Mame kotol na pevne palivo a pelety úspor 20kw, n…
Akumulačka je riešenie. Navalíš do nej 50kWh tepla a keď je treba pustí sa obehovka a do domu zakúri, teoreticky zostaneš na dreve alebo prejdeš na peletový kotol... čo získaš peletami je skutočnosť že nemusíš k tomu chodiť a prikladať, kálať drevo alebo chodiť po drevo hore dole. Čo ti ale pribudne je nutnosť miesta pre pelety a musíš ich tam nejak dostať, tipujem že doma rampu na paleťák alebo vysokozdvižku nemáš takže vrecovať / kýblovať podľa potreby.
Nam sa da kotol do utlmu a len sa udrziava,ak klesne teplota v dome,ci v kotli sam sa rozhori a opet ide na plno az kym nedosiahne 90stupnov,ale aj na akumulacke.Aj ohrieva teplu vodu.Potom sa opet da do utlmu.Akumulacka da raz teplo,pri druhom raze sa aj kotol uz zapne.
Ked dohori drevo,automaticky same sa zapnu pelety,ak treba.
Do zasobnika sa nam zmesti 10vriec peliet,a mame pokoj niekolko dni.Termostat mam na 23stupnov zapnuty.
Dobrý deň, ešte máte možnosť použiť namiesto dreva drevené brikety a prášiť sa nebude. Žiadne chystanie, rezanie, sušenie, kálanie. Iba kúpite a kúrite. Navyše majú podstatne nižší objem vody ako drevo (aj vysušené), preto budete kúriť efektívnejšie (miniete menje paliva. 1 tona drevených brikiet nahradí 3 metre kubické dreva, resp. 4 klietky ukladaného dreva. https://lestn.sk/blog/co-su-to-brikety https://lestn.sk/blog/viete-briketami...
Odpoveď na príspevok od ekobriketyles:
Dobrý deň, ešte máte možnosť použiť namiesto drev…
@ekobriketyles alebo treba kupit taky kotol, kde sa zmestia aj velke kusy dreva, cim odpada potom tolko roboty s drevom. a zase ked kupujem kotol na drevo, tak asi pocitam s tym, ze to budem musiet chystat, ak sa nerozhodnem kupovat rovno hotove palety nachystane.
Odpoveď na príspevok od falcion:
@ekobriketyles alebo treba kupit taky kotol, kde …
@falcion konečne vraj majú dotovať kúrenie i tým ktorí kúria drevom,pevným palivom, ked zdraželo všetko tak i palivové drevo ak je to ako jediný zdroj, no neviem si predstaviť ako to skontrolujú, majú info len o tom kde je zavedený plyn, ale kto kúri el. to zistiť nejde, niekto má vyššiu spotrebu aj bez toho
kúrite do radiátorov , na akú teplotu , počet kusov, rozloha domu , na koľko stupňov v dome , ...?
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
kúrite do radiátorov , na akú teplotu , počet kus…
@rudy1973 teraz stačí kúriť len ráno ked je najchladnejšie,už sú ranné mrazy, kúrenie je zapnuté stále, vnút. teplotu reguluje vnútorný termostat 30-40 st a vnútri mám 22-23, kúrim el. kotlom stačí malý výkon do 3 kW, v najväčších mrazoch pod -20 kúrim 9kW výkonom
Kúrenie drevom bez akumulácie je síce možné, ale nie príliš efektívne. Aj splyňovací kotol v útlme produkuje spaliny, ktoré idú bez úžitku von komínom. Pelety sú v tomto lepšie, pretože horák dokáže modulovať výkon nie len reguláciou vzduchu, ale aj množstvom paliva v rozsahu 20 - 100% max. výkonu bez zníženia účinnosti. Preto je dôležité nemať predimenzovaný kotol, aby dokázal ísť pokiaľ možno kontinuálne. Peletový horák sa dokáže sám odstaviť a zapáliť, ale príliš veľa štartov znižuje životnosť el. zapaľovača. Z môjho pohľadu je efektívnejšie kúriť peletami keď potrebujem menší výkon a ak už potrebujem min. 50 - 60% max. výkonu kotla, tak prejsť na drevo. Ideálne je to však v oboch prípadoch (pelety/drevo) s využitím akumulácie. Mám horák 5 - 26kW a aj tých 5 je po väčšinu vykurovacej sezóny veľa. Kúrime na 21°C, bez útlmov s ekvitermickou reguláciou cca 80m² nezateplenej plochy a pri terajších teplotách okolo 10°C je potrebný výkon asi 1,3kW aj so stratami z aku nádrží, čo by asi nedal ani horák s najmenším výkonom aký sa dá zohnať. V zateplenom dome je to samozrejme ešte horšie.
A aby som sa vyjadril viac k veci, tak momentálne by som kúril peletami. Nechať nastavený termostat trebárs na tých 21°C a o zvyšok nech sa stará automatika kotla. Peletový horák, pokiaľ nepomôže najnižší výkon, dokáže prejsť pri dosiahnutí nastavenej teploty kotla do udržiavacieho režimu, z ktorého sa pri poklese teploty sám rozkúri. V prípade, že nenastane požiadavok na kúrenie do určitej doby, tak horák vyhasne a potom sa znova zapáli. Všetko závisí od regulácie kotla a zapojenia, takže ťažko povedať ako sa to presne bude správať v konkrétnom prípade, pokiaľ nepoznáme detaily. U mňa sa dá horák riadiť aj priamo priestorovým termostatom.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@rudy1973 teraz stačí kúriť len ráno ked je najch…
@duzu muz mi vravi,ze pocul,ze ake si poukazy budu posielat.Tie sa asi budu davat pri kupe a zbytok doplatok,cize by to vyslo lacnejsie.Len neviem,ci sa to tyka aj peletiek ved je to tiez z dreva.
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od aldron:
A aby som sa vyjadril viac k veci, tak momentálne…
@aldron len my nemáme zabudovovany ten samozapalovaci horak
No to je dosť ťažké radiť bez znalosťi detailov o vašom systéme. U mňa by to nebol problém. Väčšina horákov určených pre pelety automatické zapaľovanie má.
