Ahojte, my sme dávali solárne trubicové kolektory Westech 80 trubíc na ohrev vody a aj na kúrenie. Ušetrili sme nejaké peniažky pri kúpe - kupovali sme cez www.kotly-kolektory.sk - resp. cez tú firmu ešte nemali stránku. Čaute.
@kika214@kika214 to co su za sumy??? to mate aky barak???to co mate v kazdej druhej izbe saunu :D ci mate ranc :D ako kolko chcete potom platit rocne za kurenie???
@heroes5 no nakoniec nastali zmeny.. mame krb s prieduchami, ktore su rozvetvene do celeho domu, vsade podlahove kurenie, ktore vykuruje TC - vzduch/voda..
@kika214 Pri TČ sa asi solár neoplatí. Mimo mrazov je tepla vo vzduchu dosť, vtedy má aj takéto TČ relatívne vysoký topný faktor. Bacha na to. Investujete na všetky strany. Prepočítajte si to.
@radopp tak to ti je nepoviem, to riesi manzel.. a kazdy dom je iny, ine tehly, straty, lokalita, velkost, orzne znacky kurenia...atd.. takze by ti to nepomohlo.. sorry
@kika214 Len otázočka, tá pec bude akumulačná alebo aj s výmenníkom na teplú vodu? Budeš to regulovať spolu? Tiež niečo také plánujem, len neviem...ako :-S
@janko1323 mame konkretne tento.. ale nekupovali sme ho cez tuto stranku, tu na modrej streche som si pisala s jednou kockou a ona mi dala kontakt na polsku firmu,.. volali sme tam, ci nam ju vedia zohnat.. no usetrili sme cca okolo 400€.. :) a vykon super.. ma 12kw vykon.. spokojnost, ked zakurime, cez prieduchy riadne kuri.. :) http://www.suprakrby.sk/produkty_vloz...
Mam otazku,snad mi bude niekto vediet poradit.V byte mame plynovy kotol,len na teplu vodu.Kurenie je centralne,.Myslite si,ze by sme ho mohli vymenit za elektricky?Myslim kvoli spotrebe,je to rozdiel?
@mravvcek Stale budete ohrievat rovnake mnozstvo vody, cize energia potrebna na ohrev bude stale taka ista. Akurat ze kWh plynu vas vyjde podstatne lacnejsie ako kWh pri elektrine. Cize z tohto pohladu by som urcite nemenil.
Na druhej strane pri plynovych kotloch je (myslim) povinna revizia raz rocne, ktora tiez nieco stoji. Takze si urobte jednoduchy prepocet.
Kolko ste zaplatili za plyn za 1 rok a kolko ste za to zaplatili a skuste si tu istu spotrebu prepocitat, kolko by stala, keby ste mali platit elektrinu.
@winternight a nie je lacnejsie,ked sa voda nahreje pomocou "nocneho prudu"?Ci to uz neexistuje?Ja som to chcela hlavne kvoli tomu,ze chceme komin v byte zaizolovat,znefunkcnit,mam pocit,ze mame splodiny v byte a mame z toho problemy vsetci traja-dutiny mame plne po zobudeni.Neviem co robit.
@mravvcek zavisi od toho, aku mate tarifu na elektriku. Ak mate dvojtarif (teda dennu a nocnu sadzbu), tak na nocny prud by to mohlo byt lacnejsie. Tiez by ste v tom pripade mohli plyn uplne odpojit a v tom pripade ani neplatit mesacny poplatok zan.
Skus napisat, od koho mate elektrinu (ZSE, VSE, ...) a aku tarifu mate od SPP.
