Oplatí sa viac plynový alebo elektrický kotol?
Moze niekto poradit, ci sa viac opalti plynovy alebo elektricky kotol.. ma s tym niekto skusenosti?? Dakuje vopred za info.. pa .)
@kika214 To ako je ten dom tepelnoizolačne navrhnutý, keď sa dá zmenou zdroja ušetriť 800-900 € ?! Z akej sumy na akú sa dá takto skočiť? Keby bol navrhnutý ozaj optimálne, tak by ste za kúrenie aj pri elektrine platili ročne cca 300-400 €, a bez investície do solárnych kolektorov a bez kúrenia drevom!!!
solar chceme na teplu vodu
@blacksr a vsetko zavisi od cien elektrarni a plynu moja.. a tie hodnoty som myslela ze keby sme kurili iba elektrikou alebo plynom... tak je tam taky rozdiel v cene rocne..
@kika214 Ja rozumiem, tak som to pochopila. Dennodenne sa s tým stretám vo výpočtoch... žiaľ... Solár: Koľko Vás vyjde ten systém?
@kika214 dúfam len, že ten kúrenár-bratranec je fakt kamoš , lebo u Vás to vyzerá na super zákazku :-) pec na drevo, plyn. pec ,solár + akumulačná nádrž a samozrejme kvalitná regulácia a to nerátam rozvody kúrenia . Zaujímali by ma počiatočné náklady a ich návratnosť.
@poliacik321 súhlas
jaajj...co sa tyka podrobnych cien to ja netusim, ja som len pocula zhrnutie co asi budeme mat.. a fakt toho ze by nas chcel osrat sa nebojim... zase priatel sa tiez vyzna a pocital vsetko s nim a aj videl ceny.. a uz to neriesme.. no vsetko by nas malo stat aj s podlahovym kurenim v celom dome cca 10 000 €.. mozno o nieco menej.. a to mame k tomu este aj cely dom podpivniceny..
beriem túto zákazku, presťahoval sa mi tam kamarát, za dva týždne mám polročný zárobok.
tiez som zvedava na ako @poliacik321, no navratnost pri investicii 10 000euro :-| , ale kazdemu ine vyhovuje, my akurat riesime kurenie, mame tiez poschodovy domcek, no taku sumu by sme neboli ochotny dat, ani keby sme mali navyse 8-) , a to riesime podobny system kurenia, len bez solarov(pre nas nenavratna investicia), nemame to sice dotiahnute do konca,este sa radime a rozhodujeme, ale okolo takej sumy sme ani nesli... ale neber to prosim v zlom, to je len nas nazor :-)
ved ale to je suma za komplet system.. co cakate ze kurenie do novostavby bude stat 80 000,-sk ?.. omyl
no aj my mame novostavbu, a nic necakame ;-) ,len viem, ze ked mas minimalne TS domu,alebo pri stavbe pouzijes dostatok izolacie, tak ta kurenie moze stat 80 000... nas to bude stat sice viac, ale aj tak o 1/3 menej (ako 10 000e), len sa tym zaoberame niekolko mesiacov,presli sme rozne varianty kurenia,ich investicie,navratnosti, narocnosti,nerozhodli sme sa hned na prvy krat, a nechali sme si poradit, :-)
podobne aj my.. a ako som spominala je to suma velmi orientacna.. takze to bude stat aj menej.. to je asi taky vysoky strop.. a uz a nejdem vyjadrovat k tejto teme.. najradsej by som ju asi aj zmazala keby sa dala.. :D :D
@zacko .. a prajem aby to kurenie stalo len tolko.. teraz je akcia na plynovy kotol a len on stoji cez 1000 €.. .) a ideme ho kupovat..
@kika214, k tomu vyjadrovaniu k teme- ja som nechcela nejako vyryvat, napisala som si len svoj nazor, tak to neber nejak zle :-) a co sa tyka zmazania temy-preco? je tu vela "stavebnikov", pre ktorých je stranka inspirativna alebo sa chcu poradit, vyhnut tomu co druhí uz maju a nie su spokojní, takze aj takato tema, kde mozno tebe neporadili, je zaujímava pre iných, ktorí riesa podoby problem... ;-)
.. ved ja sa nehnevam..:)
tu 6-rocnu navratnost solaru pouziteho len na pripravu TUV by som si velmi rad pozrel dalej ma zaujima co za kotol idete kupovat (aky vykon) a ake vam vysli TS celeho domu kedze ste sa rozhodli nezateplovat (odvodzovat toto rozhodnutie od pouzitia tepelnoizolacneho lepidla je podla mna velmi draha chyba)
@risi100 preco práve zásobník..viete mi to niećim podložiť a vyargumentovať?..vďaka
@pr pre možnosť akumulovať teplo a pre možnosť získať teplo z viacerých zdrojov.
ćiže nahradiť výpadok v dodávke tepla?
My mame elektricky Protherm Raja a zatial spokojnost aj so spotrebou aj vykonom
@mischo Aku mate tepelnu stratu a aka je spotreba v tychto zimnych mesiacoch?
@arctic Tepelna je asi 8-9 ,neviem presne nemame este energeticky projekt, Spotreba je asi 100-120 kWh na den, ale nieje zapojeny termostat ani termostaticke hlavice dom sa este dokoncuje tak hadam to bude aj menej, plus mame krb cize aj nim budeme vykurovat, napisem po zime ako sme obstali. :-)
@mischo 100-120kWh za deň???????????????????????????????????????? wau..to je strašne moc.. :-(
@pr Zatial ano ale to je pociatocny stav ked sme zacali kurit + stavebne naradie, osvetlenie, teraz je to uz menej musim pozriet presnejsie
my budeme davat solar + elektrokotol....dolezita je tepelna izolacia (ako mi to bolo povedane uz viac krat)
@erik2k ako velky solár?
@mischo Takze zatial len elektrina a krbom sa este nekuri? Ak by bol krb teplovodny + solar mozes sa dostat na celkom slusne cisla...
@arctic Kurime aj krbom ale taraz dost malo, v podstate len temperujeme na robotu a krbom by uz bolo zbytocne dost teplo, teplovodny krb som nechcel neverim tomu. Solar drahe a musis mat dohrev ,aka by bola navranost? Takze asi tak :-)
