Ohrev vody - solar alebo tepelne cerpadlo
planujem stavat montovany NED a riesim ohrev vody. pozdavaju sa mi dve alternativy: bojler so solarnym ohrevom, alebo bojler s tepelnym cerpadlom. Skuste mi poradit, co je na prevadzku viac efektivne - priemer za cely rok.
@leonardom pri tom zasobniku je to len otazka vykonu :). Ja nahrievam 200l s 6kW a je to celkom ok .
@majkoj @rasto7764 Ja viem, je to o kompromisoch... Lebo napr. TČ Ariston Nuos 120 l vyjde na cca 715 €, Nuos 200 l na 1.565 € a 250 l dokonca na 2.360 €. Takže ak sa ľudia dokážu dohodnúť, rešpektovať danosti, asi to ide, či....? Veď tie menšie Nuosy idú teraz na odbyt ako teplé rožky... Takže niekomu to aj môže vyhovovať... Napríklad aj mne... :-D Lebo v mojom prípade je to aj o priestore - pretože na poslednú chvíľu (aj vďaka MS) som sa rozhodol namiesto klasického 120 l boilera (Dražice OKH) zavesiť na stenu boiler s TČ...
110 litrov Vam bude na sprchovanie stacit, my sme styria s dvomi detmi a stacilo to na jednu vanu a 3 sprchy za vecer Bojler s TC funguje dobre, s privodom vzduchu si nerobte starosti, odvod je treba vyviest von, nie do povaly. Hlucnost je prijatelna, rychlost ohrevu dostatocna. Mam ho uz komplet napojeny, skusim poslat foto.
@peto99 S privodom vzduchu si starosti praveze robit treba, aky vyznam ma v zime odoberat teplo domu ?
No, mozno to u Teba prebieha dramaticky, ale v dome to nejako necitim. Posielam foto zapojenia vyfuku s moznostou prepinat na zimnu a letnu prevadzku.
Hrube rury patria k rekuperacii. Z bojlera vychadza iba uzka hadica
ak je plyn ,tak plynom vykurovat.je dotovany.
@peto99 v dome to jasne ze necitis, lebo to teplo doplni kurenie, citis to len v penazenke :-D. Najskor vyrobis s nejakou ucinostou teplo a potom zase s nejakou ucinostou to iste teplo premienas na ine teplo (TUV). Kazdy sa kuka na elektromer na bojleri a je stastny, ze mu klesla spotreba. To, ze o vacsiu cast v zime stupne spotreba pri kureni si uz malokto vsimne a ked, tak to zvali na pocasie.
@leonardom nie sú lepšie ceny na tieto Sinclair-y? SINCLAIR SWH - 15/190T - 1.214Eur SINCLAIR SWH - 30/300TSL - 1.425Eur http://teplozima.sk/product/sinclair-... http://teplozima.sk/sinclair-swh-30-3... ja mám doma konkrétne ten 300L (ak sa prepne na klasický elektrický bojler, tak ohrieva len polovičku - 150L)
@puxo Ale ja som potreboval menší kúsok - pre 2 dospelých. Takže som kúpil aristona 110 litrového: http://www.aquauniversal.sk/tepelne-c...
@leonardom v poriadku, len tá cena toho 200L a 250L Nuos-u sa mi zdá až moc privysoká...
@puxo - hej, nehádam sa... Veď ja nie som agent od Aristonu. :-D Ale v tej mojej litráži sa mi to podarilo kúpiť v celkom slušnej cene, veď vlani ešte frčali za viac ako 1.200 €. Mne toto pasuje akurát. Dúfam, že to nebude šmejd. ]-(
mate niekto TC IDM napojene na solarne panely? potrebujem vediet pozitova anegativa a ci nie je to cerpadlo kazove. dik
@mkraus ja mam TC IDM a zatial som spokojny kazivost som podla referencii nevidel a zatial s tym skusenost nemam ale myslim ze je to dobra volba
zdravim. mozno neprofesionalna otazka ale co tak napojit privod vzduchu do TP na uhrev TUV na vyvod resp. vyfuk rekuperacie?
@luckyou systemy maju byt oddelene. Pozri foto vyssie.
@peto99 ano videl som to na tych fotkach. len ma napadlo ako v zime pocas kurenia neochladzovat interier odcerpavanim tepla pre ohrev tuv a pouzit v podstate este dostatocne teply vzduch z vyfuku rekuperacie
@luckyou Prietok vzduchu TUV su v stovkach m3/h narozdiel od rekuperacie. Vzduch z rekuperacie ma nizsiu teplotu ako interier, co bude mat za nasledok nizsie COP pre TUV a teda to bude aj tak treba doplatit na fakture za elektriku. TUV sa nezohrieva nonstop, takze v case bez ohrevu by vymennik v TUV predstavoval pre rekuperaciu tlakove straty. Celkovo si to neviem predstavit, kedze by to uplne rozhadzalo rekuperaciu, striedal by sa pretlak v case vypnuteho zohrievania TUV s podtlakom v case, kedy ide aj ventilator pre TUV. Taketo riesenie urcite ee.
@supiiik pochopene. dakujem
@luckyou ak nie je dom vzduchotesny, studeny vzduch treba v zime odsavat cez fasadu von. Ariston mam zapojeny cca 10 mesiacov, funguje dobre, hladina hluku je prijatelna. Spotreba vody pre 3-4 osoby 100-150 litrov denne, spotreba elektriny 1-2 kWh denne, do 700 kWh rocne. Navratnost 2 - 3 roky. Tazko najst uspornejsi a zaroven lacnejsi bojler.
dom by mal byt vzduchotesny. aspon teda tak dobre ako to pojde kvoli rekuperacii. ja vsak planujem spotrebu vody okolo 180l narazovo aj viac a tak poskulujem po tomto http://teplozima.sk/product/sinclair-.... pretoze na ariston 200 ma odradza hlucnost okolo 50dB
@luckyou tak 38 dB oproti 50 dB dost zasadny rozdiel.
@luckyou stavias EPD? ak chces privod vzduchu z exterieru instaluj radsej TC Daikin Altherma s normalnym bojlerom, a napoj na podlahovku. Monoblok je cely vonku, vnutri nebude ziadny hluk. Daikin je predsa len Japonsko.
@luckyou puxo ma instalovany Sinclair, napis mu, aky je hlucny
@peto99 rekonstruujem. ale velmi zasadne. z tc som mal vybraty daikin. ale je to so zasobnikom min 6tis oproti 2tis tc na tuv s elektrokotlom.
@luckyou Ak rekonstruujes, staci NED standard, pasiv netreba. Rekuperacia nepotrebuje vzduchotesnost, ja mam deravy dom, a funguje skvele. Nemusis riesit externy privod vzduchu do bojlera. Staci odtah. Ja tym 38 decibelom neverim, napis puxo do IP. Ale on ma bojler v pivnici. Podla mna taky velky bojler bude hucat ako lietadlo. Aj maly ariston je na hranici pohodlia. Kde budes mat ten Sinclair? Prived si kabel na klimu a nechaj pripravu na neskorsiu instalaciu Daikinu. Ja tiez cakam na zlavu alebo dotaciu. Teraz som videl akciu Daikin so zasobnikom 180 litrov zdarma, ale ja uz bojler mam.
@peto99 pasiv z toho nebude a ani netreba. puxovi som uz napisal :-) no ved to ja mam technicku miestnost 1,7x2,8 hned vo vstupnej chodbe na prizemi. ani pivnica ani garaz nablizku. hej ten zasobnik uz v akcii bol. zvlastne ze vysledna cena s montazou bola skoro taka ista ako pred akciou.
@leonardom ahoj vedel by si poradit podobny bojler s TC a jednotkou vonku len s vacsim objemom cca 300lit. pretoze tie vacsie co maju TC v sebe uz robiadost velky hluk. eliz robia len do 150lit. pretoze premyslam co tak napojit to na podlahovku?
