Odvetranie kúpeľne
dobry den chcel by som poradit na co si dat pozor a hlavne ci nebude problem s kondenzaciou popripade co este zaradit do potrubia aby to bolo ok...... chcem to spravit podobne ako je to na obrazku...
Ak rura neide nezateplenym podkrovim, problem s kondenzaciou nebude. Este by to chcelo za ventilator vlozit spatnu klapku aby zvonku nefukalo dnu...
Rúru treba vyspádovať smerom von!
@madein1974 praveze rura pojde nezateplenym podkrovim takze bude to problem s kondenzom??? a este otazka ventilator umiestnit cim blizsie k saniu alebo to je jedno????
@antonmesaros aby kondenz utekal von????
@doors454 no niekade vytekat bude musiet a aby kvapkal zo stropu asi nechces :). Inak podla mna sa to bude kondenzovat aj keby si mal zateplene podkrovie. Ked sa sprchujes, je taka vlhkost, ze sa zvykne skondenzovat aj na stenach, nie to v chladnejsej rure hore. Ak chces mat 2 odovody musis ich napojit do Y, inak to co sa skondenzuje medzi nimi Ti bude tiect do vane podla mna.
@majkoj to je len taky nakres co som nasiel realne bude len jeden odvod nad vanou ale dik za radu
@doors454 preco chces instalovat takyto ventilator? Preco nie klasicky coje hned na mriezke na sdk? Ja mam cez nezateplene podkrovie riesene odvetranie kupelne. Teda este to musim dorobit. Mal by si spadovat ruru smerom dole aby kondenz vytekal von alebo ako v mojom pripade, dat za ventilator prepad ktory napojis na kanalizaciu - treba tam aj sifon aby to nesmrdelo...
@madein1974 preto lebo uz som videl X pripadov kedy kondenz nasteny ventilator znicil ...a takto sa bude dat aj pekne vycistit ...a urcite ho bude aj menej pocut a urcite bude aj silnejsi...
@doors454 v tom pripade by som ho umiestnil co najblizsie k otvoru aby nebolo moc rury medzi vyvodom a ventilatorom... Porozmyslaj o tom prepade na kondenz...
@doors454 pozor na presluchy medzi WC a kúpeľňou. nezabudnúť mriežky na dvere alebo škárovú netesnosť pod dverami. volil by som radšej, ak to pôjde, dve nezávislé cesty s čo najkratšou vzdialenosťou do exteriéru.
@maros_kollar pisal som to vyssie :-D to je len taky nakres co som nasiel realne bude len jeden odvod nad vanou ale dik za radu
@doors454 až teraz som si všimol že WC je s kúpeľňou. takže prvá veta neplatí. :-|
@madein1974 prepad s kondenzu by som nemal kde napojit na kanalizaciu kanalizacia je uz zaliata...na toto sa samozrejme nemyslelo :-|
@doors454 do sifonu pod vanou...
@madein1974 do noveho obkladu sa mi nechce rubat :-S
asi dam na koniec vyvodu T-kus na zachytenie kondenzu a nejakou hadickou na vzduch zvediem vonkajsim murom na zem kedze este nemam zateplenu fasadu nebude to problem ...
@doors454 Ano.
už z toho nerobte klimatizáciu, ku kondenzu dôjde minimálne,
@jan45 :-D :-D :-D asi mate pravdu .... vyspadujem to a max na koniec dam este toto
@maros_kollar ahoj, a kam by si odporucil umiestnit ventilator v podkrovnej kupelni?mohlo by to ist na sikmu cast stropu?dakujem
potrubie zaizolovat, spätnu klapku k vyusteniu potrubia aby sa potrubie neprechladzovalo a ventilator koli hlucnosti tiez blizsie k fasade, pre zvysenie komfortu je mozne pouzit este tlmič hluku.
Potrebovala by som poradiť :) Chcela by som do kúpeľne odsávanie - ventilátor. Dá sa namontovať do bočnej steny, aky ústil do stupačky? Nebude tam problém s kondenzovaním? A ako ať správny ventilátor? =-) hlavne účinný, výkonný a tichý.
@mahulenka87 Výkonné, učinné sú ale tiché niesú.Nieje problém namontovať ventilátor aj do stúpačky(rúry ktorá ústí nad strechou).
@maros_kollar Potreboval by som poradiť ohľadom riešenia odvetrania kúpelní. Mám poschodový dom, kúpeľne sú nad sebou. Ako by som mal riešiť odvetranie oboch kúpelní? Chcem čo najmenej prestupov cez strechu mám plechovú s nízkym sklonom. Dalo by sa to nejako spojiiť do jedného s odvetraním stupačky kanalizácie a dať tam nejakú spätnú klapku,
Zdravim Vas. Citam tuto diskusiu ... a neviem sa rozhodnut. Ak niekto vie poradit ohladom tejto diskusie nech mi napise. Mam pultovu strechu s cca 7 % klesanim Teda nemam povalu Caka ma v blizkych dnoch zateplenie vmutorneho stropu striekanou pur-izolaciou . A na odvetranie kupelne som pozabudol Takze potrebujem vediet ako to spravit aby som to neskor nelutoval Napadlo ma dat ventilator na bocnu stenu Hrubka Ytongu 30 cm lambda (+ 15 zateplenie - ESTE NEMAM) Na fotke su okna v kupelni Kupelna bude mat cca 4 x 3,5 m. Regulovanu klimu ani rekuperaciu v dome nemam Dakujem pekne Jano
Zdravim, chcem sa spýtať, kupil som novostavbu a teraz ako zacalo mrznut po zapnutí ventilátora ked sa otvorila klapka tak sa na mna vylialo tak deci vody. Co s tym? Je to vyustene na povalu cez zatepleny strop a nasledne cez strechu von
@19palec ahoj ako si to prosim vyriesil?
Ahoj, zavolal som do firmy od ktorej mame dom, prisli este ten den, zaizolovali vsetky rury z odvetrania v podkroví s vatou a od vtedy mame pokoj,ziadny odtok som robit nemusel (zatial je to ok)
