Odvetranie kotolne na tuhe palivo/kotol s podavacom na ekohrasok/
Chcem sa opytat ci musi byt odvetrana kotolna na tuhe palivo aj nejak inak ako dverami do vonku,resp.oknom.Mam na mysli dodatocne otvory len pre vetranie/ktore su asi stale otvorene,bez moznosti zatvorenia...kotolna je ako sucast domu a nie je v pivnici/nemam pivnicu/ale na urovni prizemia/prveho podlazia,pocul som aj nieco take ze pri pouziti zalozneho zdroja spolu s autobateriou/klasicka z osobneho auta/ moze dochadzat k tvorbe neziaducich vyparov...
asi tu nikto nie je... :-|
Nemusí, musíš tam ale mať prísun vzduchu na horenie..
@liptacik Vetranie (1) Priestory kotolní a priestory súvisiace s prevádzkou kotolní musia byť účinne vetrané.2) Do priestoru, v ktorom sú umiestnené kotly, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu potrebného na spaľovanie a vetranie neuzatvárateľným otvorom pri podlahe kotolní. (2) Prirodzené vetranie kotolní, ktorých podlaha je pod úrovňou okolitého terénu (v pivniciach, suteréne a pod.), a kotolní s kotlami vykurovanými plynnými palivami musí byť zabezpečené najmenej jedným neuzatvárateľným otvorom pre prívod vzduchu s vyústením pri podlahe kotolní. Odvod vzduchu z týchto kotolní musí byť zabezpečený aspoň jedným otvorom pri strope kotolní na protiľahlej strane, prípadne odvodným potrubím do vonkajšieho priestoru tak, aby sa zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu. (3) V kotolniach, v ktorých sú umiestnené kotly s prirodzeným ťahom a ktoré majú nútené vetranie, musí byť toto vetranie pretlakové. § 12 Vetranie (1) Priestor kotolne a priestory súvisiace s prevádzkou kotolne sa musia účinne vetrať.3) (2) Ak nemá kotol umelý ťah, musí byť nútené vetranie pretlakové, nikdy nie podtlakové. (3) Prirodzené vetranie kotolne, ktorej dlážka je pod úrovňou okolitého terénu (v pivnici, v suteréne a pod.), a každej kotolne s kotlami vykurovanými plynnými palivami sa musí zabezpečiť najmenej jedným neuzavierateľným kanálom na prívod čerstvého vzduchu s vyústením pri dlážke kotolne. Odvod vzduchu z týchto kotolní sa musí zabezpečiť aspoň jedným otvorom pri strope kotolne.
Dakujem,toto je zrejme vyhlaska..a tak aasi to ma alebo musi byt,a co realita,ako to mate riesene v praxi..
myslel som to aj v suvislosti s tym ze dnes sa velmi prihliada na akekolvek netesnosti a uniky tepla v dome,co potom trvaly a neuzatvaratelny otvor..
@liptaci musíš mať prísun vzduchu.potrebujes vzduch na Gorenje a tiež na vetranie , ak budeš mať tesno nebude ti horieť.....a vetrať tiež musíš, u plynu do 50 je stačí objem miestnosti
Tiez uvazujem ze na vstup dam najnizsie ako ide, co je asi 1,5m od zeme kotolne (je to pivnica) 100mm otvor a na protilahlu stranu vyssie o cca 2m dam dalsi otvor 100mm. Uvazujem ci tam dat aj ventilatory alebo to nechat na prirodzenom vymienani vzduchu?
Dobrý deň, Ja tiež teraz zavádzam rekuperáciu do domu. Chcel by som zohriaty vzduch z kotolne odvádzať do rekuperačky. A prívod z rekuperačky ťahať do prizemia do inej miestnosti. S tej miestnosti by sa vzduch presúval cez chodbu a cez vetracie otvory do kotolne. Máte niekto niečo podobné. Alebo je to nereálne. Bojim sa či tento systém nebude dusiť,kotol. Máte s týmniekto skúsenosti ? Mám klasický kotol Viadrus U 26. Ďakujem za kaźdú odpoveď
@tomgin nemôžeš odvádzať vzduch z kotolne, vznikne podtlak, bude ti ťahať dym a spaliny dovnútra..
@daralbajda Ani vtedy ak by som tam doviedol ku kotlu prívod z rekuperačky a odvádzal teplý vzduch z opačnej strany miestnosti ? Alebo spravil otvor cca D 100mm do vonkajšieho okolia a odvadzall len teplý vzduch z priestoru ?
@tomgin na horenie potrebuješ čistý vzduch, aj kvôli kyslíku... Také nápady... Prívod musí byť 2x väčší ako odvod. Potrebuješ vzduch na horenie a aj vetranie... Bo zakapes v kotolni...
@daralbajda nezda sa mi to aj tak. A ten čo nema rekuperačku a ma plastove okna dvere a zateplene. A nedodava ziadny vzduch do kotolne, z coho potom hori kotol ? Tak preto mi to pride podobne....ze v tom pripade ked privediem aj odvediem rekuperackou ten isty objem do kotolne....som na tom rovnako ako keby som rekuperacku ani nemal. Ako to co píšeš je dobre priviesť viac ako odviesť, ale nemyslim ze to musí byť 2x viac
@tomgin tak si ešte nezažil roztrhnuty kotol mrazom v kotolni... Ja som ich pár zažil... Nebude ti jednoducho horieť ak nemá prívod vzduchu, bude ti dymit..... Zažil som keď zapli ventiláciu, tak ťahalo dym dovnútra, zažil som keď za kurili v kotli na tuhé palivo že ťahalo vzduch cez komín na plyn ten zamrzol...nemusí byť všetko splnené, len potom budeš mat udiaren, nie kotolňu...
@daralbajda no nie je to jednoduche vyregulovať. Ja to mam presne tak isto vedľa rúrou je pripojená pec na plyn. Možno ta pec na drevo aj cez tu dycha. Ale u mňa zamrznutie myslim nehrozí. Komín ide 11m v budove a 4m v kotolni plechova rura. Ten vzduch sa isto ohreje cestou cez ten priestor. Ale každopádne to musím dobre premyslieť, čo s tou rekuperáciou v kotolni. Ale ďakujem za pripomienky a upozornenia
Prosím Vás, mám technickú miestnosť (bude kotol na pelety) prístupnú z vonku. V projekte mám naprojektované dva otvory s potrebnými rozmermi. Jeden na prívod vzduchu a druhý na odvod vzduchu. Otvor na odvod mám zakreslený v stene pod strom (pohoda - spravím, dám nejakú peknú koncovku na fasádu atď.). Otvor na prívod mám zakreslený vo dverách - to mám dať akože nejakú takú mriežku do spodnej časti dverí? To bude vyzerať hrozne. Nemáte niekto niečo podobné? Dvere do technickej miestnosti (kotolne), ktoré sú opatrené takýmto otvorom (roletkou), alebo neviem čím?
@valhala90 aj nasavat vzduch možeš zvonku...nemusiš zvnutra
@daralbajda no veď zvonku nasávať, len mi ide o to či to nasávanie má niekto riešené vo dverách ako to mám navrhnuté v projekte. Že ako to vyzerá a či sa to dá nejako aj zatvoriť, lebo však bude tade zimu ťahať.
