Zdravim
Uz raz som naletel tak tento krat to skusim dat do diskusie kedze to potrebujem opravit...,
krb mam obostavbu so superisolovych dosiek 5cm (vid konstrukcia obr) a teraz ma zaujima aky obklad je mozne na to pouzit co to znesie?
Dakujem
@matorado problem je uplne niekde inde :), to teplo sa odovzda do miestnosti uplne rovnake ci pri teplovzduchu alebo akumulacnej obostavbe. Akurat, ze pri teplovzduchu sa odovzda rychlo a pri akmumulacke pomalsie.
@duzu A kde pisem, ze ide z miestnosti? Clovece s tebou sa tazko diskutuje... :-|
Pre tvoju informaciu - mala krbova vlozka s vykonom 8kW vyrobi tolko tepla za hodinu, ze keby si ho chcel vsetko odovzdat vzduchu, tak pri jeho priemernom ohriati o 40°C potrebujes za hodinu prehnat 600 m3 vzduchu obstavbou, co je dvojnasobok objemu vzduchu v priemernom 4i bungalove. Nehovoriac o tom, ze ak ma ten isty bungalov stratu beznych 5-6 kW pri -11°C, tak z neho urobis saunu.. Takze zakonite musi ist podstatna cast tepla nevyuzita hore kominom a ucinnost ani omylom nedosahuje 50%. Zaujimave je, ze plynovy kotol ci bojler s takou zalostnou ucinnostou by si asi nikto nekupil, ale krby idu na dracku :-D
Ja uz mam postavene, ale vdaka.. :-)
@majkoj Neodovzda. Pri teplovzdusnom krbe dosahuje teplota spalin dvojnasobne hodnoty oproti akumulacnym stavbam.
k veci...mam vlozku obstavanu superisolom a na nom asi z jednej tretiny nalepeny "umely kamen" a vsetko zatial v poriadku, krb bude mat ale este len rok
@matorado tak toto je už proti akejkoľvek fyzike
mne je jedno čo máš ,ale prosím nepíš čo neplatí
Pri teplovzdusnom krbe dosahuje teplota spalin dvojnasobne hodnoty oproti akumulacnym stavbam.- to je absudnosť, teplota spalín je rovnaká , ved je tam rovnaká výkonná vložka s rovnakou účinnosťou, len z jednej ide teplo najskôr do obostavby a následne do priestoru , a z druhej ihned do priestoru , no nie do komína
@duzu Dobre, nechaj tak. Mas zdrave kurenie, ktore neviri vzduch, nepali prach, neprekurujes, mas idealnu vlhkost, nechodis kazdu hodinu prikladat, nemas v obyvke bordel jak v tanku a rano zimu jak v polepsovni, nevydymujes nonstop ulicu. Si spokojny a to je predsa hlavne. Nech fyzika sluzi! ;-)
@matorado ak vieš ako kúriť nič také nevzniká, vzduch sa víri tak isto ako na radiátore, prach sa nepáli ,žiadny tam nie je, neprekurujem, naložím raz cez deň a je stále teplo,žiadny bordel nemám , ráno je tak isto teplo ako pri akomkoľvek kúrení , to totiž záleží od TS domu,, ulicu neznečisťujem , vložka má trojité spaľovanie, v komíne nie je vidieť žiadny dym, a som spokojný
Ja mam krbovu vlozku austroflam , komplet aj s prieduchmi a ventilatorom ma to vyslo 5000 evri.
Kurim teraz treti rok. Nemam este zateplene ,tak rano ked vonku mrzne mi spusti podlahovka.
Musim mat v dome min. 23 stupnov.(kvoli priatelke)
Dom mam dost velky. Som rad ze som dal krb. Myslim ze mi ho tiez robili zo superizolu a na nho lepili 800 eurovi tazky pieskovec.
Takze ti znesie kazdy obklad podla mna.
@matorado mam (orientacny samozrejme) teplomer na meranie teploty spalin a je namontovany medzi vlozkou a kominom. Pomohlo mi to naucit sa regulovat vlozku.
@majkoj Ak je to magneticky, tak ten meria fakt len orientacne. Bezna odchylka aj -80. Ak som dobre googlil, vyrobca tvojej vlozky uvadza Abgastemperatur 330 °C.
Vyrobca mojej pece uvadza teplotu spalin na sopuchu aj od 140°C v zavislosti od typu pece. Ja mam velmi malu pec a kratke tahy, dosahujem okolo 220°C, mam presne cidlo.
Cize ak jeden aj druhy uvadzaju ucinnost 80%, jeden musi klamat ;-)
@matorado a bavime sa naozaj o tej istej veci ? Bavime sa o akumulacnej obostavbe, alebo o peci s tahmi ?
PS: magneticky na mojej nerezovej rure akosi nedrzi :)
@majkoj Ja neviem, o com hovoris ty, ja som hovoril o akumulacnej stavbe. Kde sa pocita napriklad akumulacny krb, ci pec. Predpokladam, ze si to celkom dobre chapal, ked si sa ma spytal, ci mam teplotu spalin 100°C. ;-)
A ked ti dokazem, ze ta teplota ze naozaj vyznamne rozdielna a jeden z vyrobcov musi zavadzat, tak si zrazu prekvapeny, ze hovorim o svojej peci..
@matorado ved prave, ze hovoris o akmulacne stavbe, keby si hovoril o akumulacnej peci s tahmi tak by mi bolo jasne co pises :). Existuju totiz akumulacne (obo)stavby vlozky, ale tie nemaju ziadne tahy , takze sa ani nema ako ziskavat dodatocne teplo zo spalin. A preto som tvrdil, ze je to jedno. Ak ale hovoris o peci s tahmi, tak ano tam je vacsi zisk. Co sa tyka ucinosti tak klame tvoj vyrobca :), moja vlozka je merana v skusobni a ma certifikat. Takze tvoja pec musi mat vacsiu ucinnost. Takze bud sa tvoj vyrobca sekol, alebo udava ucinnost za rovnakych podmienok na skusobni, kde ta obostavavba a tahy nie su v tom zapocitane.
@duzu ad1 to uz mas davno vediet, nikdy som sa tym netajil.
ad2 ak vyrobca teplovzdusnej krbovej vlozky, aj pece uvadzaju 80% ucinnost, preco je vobec podstatne, co mam ja? Kachliar, co mi staval pec, kuri akumulacnym krbom a napriek tomu by ti povedal to iste, ako ja :-N
Ty aj @majkoj ste silno reagovali, ked som napisal, ze moze byt dvojnasobny rozdiel v teplote spalin medzi tepl. krbom a akum. STAVBOU, ty si dokonca povedal, ze je to proti fyzike a zrazu ked to dokazem, tak sa idete obaja krutit ako hadice =-)
Jedine, o co (mne) ide v tejto debate, je spochybnit, ze je teplovzdusny krb vhodny aj na nieco ine, ako vyslovene obcasne zakurenie. Kazdy den tu pribudne nova tema, kde sa niekto vyslovi za plnohodnotne kurenie teplovzdusnym krbom. Tak ak nam ide o rovnaku vec, naozaj sa nemusime za kazdu cenu hadat, plati hlavne pre majkoja, ktory musi vzdy kontrovat uz len z principu..
Pozn. na margo - nastudujte si obaja, co je to akumulacny krb. To zdaleka nie je len o obstavbe.
@majkoj Klame podstatna cast vyrobcov krbovych vloziek. Neexistuje 80% ucinnost a uz sa vazne nebudem opakovat, preco.
@majkoj so mnou sa dlho naťahoval , že na obostavbu vložky je nie dobrý super izol, ja som bol v tom že má vložku z akumulačnou obostavbou a teraz na konci píše že má pec s ťahmi.
@matorado prečo si vôbec reagoval na debatu teplovzdušnej vložky a porovnával si ju s pecou? stále si písal, že si staval obostavbu -no nie pec, vyjadruj sa jasne, aby nedochádzalo ja o voze , ty o koze
ak si myslíš že niektorý výrobca klame podaj na neho oznámenie , myslíš že pod certifikát sa podpíše niekto kto chce prísť o licenciu?
@duzu Este raz a naposledy, ja som nikde a nikdy nenapisal, ze superizol nie je dobry, ale ty to opakujes ako papagaj. Citis sa byt dotknuty, ze som nepochvalil tvoj krb?
Ze si nepamatas, co mam, je tvoj problem, uz sme to nie raz preberali. Ale ty si ani nepamatas, s kym diskutujes.
Neporovnavam s pecou, ale s akumulacnou stavbou. CITAJ S POROZUMENIM! To, co pisem, su stare zname veci..
Koniec k tejto teme.
@matorado mne sa skôr zdá že sa ty cítiš dotknutý , že máš drahú pec, ja som chcel teplovzdušný krb na poschodí pre rozvod do celého domu , nie 4 tonovú pec, to by mi spadol dom
ak porovnávaš teplovzdušný krb s akumulačným, tam nie je žiaden rozdiel v účinnosti , oba majú rovnakú účinnú vložku.
@matorado kde som prosim pekne pisal ze je to proti fyzike ? :). A ak si dobre precitas co som pisal, tak ja som jasne napisal, ze hovorim o akumulacnej obostavbe (lebo som to tak z kontextu pochopil)! Stacilo napisat, ze ty pises o niecom inom. A pravdupovediac, co si ty o ucinnosti myslis, nie je podstatne :)
@matorado
prečítaj si ešte raz tvoj odkaz 20nov. 9:51
píšeš: ked krb tak nie lacný zo superizolu , ale s drahšou obostavbou ten má vyššiu účinnosť
a to je totálna blbosť
