Obklad na super-isolovu konstrukciu krbu
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12641 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @matorado problem je uplne niekde inde emoticon, to teplo sa odovzda do miestnosti uplne rovnake ci pri teplovzduchu alebo akumulacnej obostavbe. Akurat, ze pri teplovzduchu sa odovzda rychlo a pri akmumulacke pomalsie.
20. nov 2015 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @duzu A kde pisem, ze ide z miestnosti? Clovece s tebou sa tazko diskutuje... emoticon
Pre tvoju informaciu - mala krbova vlozka s vykonom 8kW vyrobi tolko tepla za hodinu, ze keby si ho chcel vsetko odovzdat vzduchu, tak pri jeho priemernom ohriati o 40°C potrebujes za hodinu prehnat 600 m3 vzduchu obstavbou, co je dvojnasobok objemu vzduchu v priemernom 4i bungalove. Nehovoriac o tom, ze ak ma ten isty bungalov stratu beznych 5-6 kW pri -11°C, tak z neho urobis saunu.. Takze zakonite musi ist podstatna cast tepla nevyuzita hore kominom a ucinnost ani omylom nedosahuje 50%. Zaujimave je, ze plynovy kotol ci bojler s takou zalostnou ucinnostou by si asi nikto nekupil, ale krby idu na dracku emoticon
Ja uz mam postavene, ale vdaka.. emoticon
@majkoj Neodovzda. Pri teplovzdusnom krbe dosahuje teplota spalin dvojnasobne hodnoty oproti akumulacnym stavbam.
20. nov 2015 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
12
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2998 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
12
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2996 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 k veci...mam vlozku obstavanu superisolom a na nom asi z jednej tretiny nalepeny "umely kamen" a vsetko zatial v poriadku, krb bude mat ale este len rok
20. nov 2015 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4927 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @matorado tak toto je už proti akejkoľvek fyzike
mne je jedno čo máš ,ale prosím nepíš čo neplatí
Pri teplovzdusnom krbe dosahuje teplota spalin dvojnasobne hodnoty oproti akumulacnym stavbam.- to je absudnosť, teplota spalín je rovnaká , ved je tam rovnaká výkonná vložka s rovnakou účinnosťou, len z jednej ide teplo najskôr do obostavby a následne do priestoru , a z druhej ihned do priestoru , no nie do komína
20. nov 2015 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @duzu Dobre, nechaj tak. Mas zdrave kurenie, ktore neviri vzduch, nepali prach, neprekurujes, mas idealnu vlhkost, nechodis kazdu hodinu prikladat, nemas v obyvke bordel jak v tanku a rano zimu jak v polepsovni, nevydymujes nonstop ulicu. Si spokojny a to je predsa hlavne. Nech fyzika sluzi! emoticon
20. nov 2015 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado ak vieš ako kúriť nič také nevzniká, vzduch sa víri tak isto ako na radiátore, prach sa nepáli ,žiadny tam nie je, neprekurujem, naložím raz cez deň a je stále teplo,žiadny bordel nemám , ráno je tak isto teplo ako pri akomkoľvek kúrení , to totiž záleží od TS domu,, ulicu neznečisťujem , vložka má trojité spaľovanie, v komíne nie je vidieť žiadny dym, a som spokojný
20. nov 2015 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarino22
Registroval sa 1. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Bratislava.
jarino22
 Ja mam krbovu vlozku austroflam , komplet aj s prieduchmi a ventilatorom ma to vyslo 5000 evri.
Kurim teraz treti rok. Nemam este zateplene ,tak rano ked vonku mrzne mi spusti podlahovka.
Musim mat v dome min. 23 stupnov.(kvoli priatelke)
Dom mam dost velky. Som rad ze som dal krb. Myslim ze mi ho tiez robili zo superizolu a na nho lepili 800 eurovi tazky pieskovec.
Takze ti znesie kazdy obklad podla mna.
20. nov 2015 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdom
Registroval sa 11. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Okres Žilina.
jdom
 @duzu Snažil som sa ti vysvetliť čo je akumulačný krb a načo sa má používať izolácia ,neviem čo tu pletieš fyzyku.
20. nov 2015 o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @jdom
A teplovzdušný je taký ktorý nema keramické(šamotove) ohnisko je teda kovové
tak ja som ešte takú vložku nevidel-dakujem za vysvetlenie
20. nov 2015 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdom
jdom
 @duzu Šamotová výstielka ohniska nie je šamotové ohnisko!
20. nov 2015 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @jdom ahááá to je to oceľové? , nie je lepšie napísať oceľová vložka zo šamotovou výstelkou?
21. nov 2015 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdom
jdom
 @duzu napisal som kovové ale prosím keď nerozumieš tak ocelové.
21. nov 2015 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado to mi chces povedat, ze u teba je teplota spalin pod 100C ?
21. nov 2015 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @majkoj no ked sa nekúri , alebo ked niekto kúri ako udiarňou s účinnosťou 5%
21. nov 2015 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj A u koho je 200???
21. nov 2015 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado u mna.
21. nov 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Cize tvoja teplovzdusna krbova vlozka ma pri nominalnom vykone 200•C teplotu spalin. Kde? Ako to merias?
21. nov 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado mam (orientacny samozrejme) teplomer na meranie teploty spalin a je namontovany medzi vlozkou a kominom. Pomohlo mi to naucit sa regulovat vlozku.
21. nov 2015 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Ak je to magneticky, tak ten meria fakt len orientacne. Bezna odchylka aj -80. Ak som dobre googlil, vyrobca tvojej vlozky uvadza Abgastemperatur 330 °C.
Vyrobca mojej pece uvadza teplotu spalin na sopuchu aj od 140°C v zavislosti od typu pece. Ja mam velmi malu pec a kratke tahy, dosahujem okolo 220°C, mam presne cidlo.
Cize ak jeden aj druhy uvadzaju ucinnost 80%, jeden musi klamat emoticon
21. nov 2015 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado a bavime sa naozaj o tej istej veci ? Bavime sa o akumulacnej obostavbe, alebo o peci s tahmi ?
PS: magneticky na mojej nerezovej rure akosi nedrzi emoticon
22. nov 2015 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Ja neviem, o com hovoris ty, ja som hovoril o akumulacnej stavbe. Kde sa pocita napriklad akumulacny krb, ci pec. Predpokladam, ze si to celkom dobre chapal, ked si sa ma spytal, ci mam teplotu spalin 100°C. emoticon
A ked ti dokazem, ze ta teplota ze naozaj vyznamne rozdielna a jeden z vyrobcov musi zavadzat, tak si zrazu prekvapeny, ze hovorim o svojej peci..
22. nov 2015 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado čo máš vlastne? akumulačný krb a či pec s ťahmi?to je podstatný rozdiel.
22. nov 2015 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado ved prave, ze hovoris o akmulacne stavbe, keby si hovoril o akumulacnej peci s tahmi tak by mi bolo jasne co pises emoticon. Existuju totiz akumulacne (obo)stavby vlozky, ale tie nemaju ziadne tahy , takze sa ani nema ako ziskavat dodatocne teplo zo spalin. A preto som tvrdil, ze je to jedno. Ak ale hovoris o peci s tahmi, tak ano tam je vacsi zisk. Co sa tyka ucinosti tak klame tvoj vyrobca emoticon, moja vlozka je merana v skusobni a ma certifikat. Takze tvoja pec musi mat vacsiu ucinnost. Takze bud sa tvoj vyrobca sekol, alebo udava ucinnost za rovnakych podmienok na skusobni, kde ta obostavavba a tahy nie su v tom zapocitane.
22. nov 2015 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @duzu ad1 to uz mas davno vediet, nikdy som sa tym netajil.
ad2 ak vyrobca teplovzdusnej krbovej vlozky, aj pece uvadzaju 80% ucinnost, preco je vobec podstatne, co mam ja? Kachliar, co mi staval pec, kuri akumulacnym krbom a napriek tomu by ti povedal to iste, ako ja emoticon
Ty aj @majkoj ste silno reagovali, ked som napisal, ze moze byt dvojnasobny rozdiel v teplote spalin medzi tepl. krbom a akum. STAVBOU, ty si dokonca povedal, ze je to proti fyzike a zrazu ked to dokazem, tak sa idete obaja krutit ako hadice emoticon
Jedine, o co (mne) ide v tejto debate, je spochybnit, ze je teplovzdusny krb vhodny aj na nieco ine, ako vyslovene obcasne zakurenie. Kazdy den tu pribudne nova tema, kde sa niekto vyslovi za plnohodnotne kurenie teplovzdusnym krbom. Tak ak nam ide o rovnaku vec, naozaj sa nemusime za kazdu cenu hadat, plati hlavne pre majkoja, ktory musi vzdy kontrovat uz len z principu..
Pozn. na margo - nastudujte si obaja, co je to akumulacny krb. To zdaleka nie je len o obstavbe.
@majkoj Klame podstatna cast vyrobcov krbovych vloziek. Neexistuje 80% ucinnost a uz sa vazne nebudem opakovat, preco.
22. nov 2015 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @majkoj so mnou sa dlho naťahoval , že na obostavbu vložky je nie dobrý super izol, ja som bol v tom že má vložku z akumulačnou obostavbou a teraz na konci píše že má pec s ťahmi.
22. nov 2015 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado prečo si vôbec reagoval na debatu teplovzdušnej vložky a porovnával si ju s pecou? stále si písal, že si staval obostavbu -no nie pec, vyjadruj sa jasne, aby nedochádzalo ja o voze , ty o koze
ak si myslíš že niektorý výrobca klame podaj na neho oznámenie , myslíš že pod certifikát sa podpíše niekto kto chce prísť o licenciu?
22. nov 2015 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @duzu Este raz a naposledy, ja som nikde a nikdy nenapisal, ze superizol nie je dobry, ale ty to opakujes ako papagaj. Citis sa byt dotknuty, ze som nepochvalil tvoj krb?
Ze si nepamatas, co mam, je tvoj problem, uz sme to nie raz preberali. Ale ty si ani nepamatas, s kym diskutujes.
Neporovnavam s pecou, ale s akumulacnou stavbou. CITAJ S POROZUMENIM! To, co pisem, su stare zname veci..
Koniec k tejto teme.
duzu
duzu
 @matorado mne sa skôr zdá že sa ty cítiš dotknutý , že máš drahú pec, ja som chcel teplovzdušný krb na poschodí pre rozvod do celého domu , nie 4 tonovú pec, to by mi spadol dom
ak porovnávaš teplovzdušný krb s akumulačným, tam nie je žiaden rozdiel v účinnosti , oba majú rovnakú účinnú vložku.
22. nov 2015 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @matorado kde som prosim pekne pisal ze je to proti fyzike ? emoticon. A ak si dobre precitas co som pisal, tak ja som jasne napisal, ze hovorim o akumulacnej obostavbe (lebo som to tak z kontextu pochopil)! Stacilo napisat, ze ty pises o niecom inom. A pravdupovediac, co si ty o ucinnosti myslis, nie je podstatne emoticon
22. nov 2015 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado
prečítaj si ešte raz tvoj odkaz 20nov. 9:51
píšeš: ked krb tak nie lacný zo superizolu , ale s drahšou obostavbou ten má vyššiu účinnosť
a to je totálna blbosť
22. nov 2015 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
