Obehove cerpadlo samostatne, alebo v rozdelovaci podlahovky ?
rekonstrujeme rodicovsky dom a zaujalo ma ze kurenar navrhol dat obehove cerpadlo do rozdelovaca podlahovky, lebo ze je to cely set aj ked nakreslene je obehove cerpadlo navrhnute samostatne na vetve. je tam nejaky velky rozdiel ? alebo si chce kurenar nieco ulahcit a mam trvat na tom, mat cerpadlo extra ? paradoxne by mi to mozno aj viac vyhovovalo, lebo to obehove cerpadlo bude v kupelni, cize ked sa schova v skrini podlahovky, tak je to vlastne bonus.
@m168 zdar,všetko záleží o aké vykurovanie sa jedná,či je to kombinácia podlahovky s radiatormi,ako je to riešené atd.Rozdelovač s čerpadlom sa použiva na kombinaciu dvoch rozdielnych vykurovacích systémov,kde si z vysokoteplotného radiatoroveho okruhu podlahovka doslova ukradne čast vykurovacej vody do svojho okruhu a tú ti tam točí spominané čerpadlo v rozdelovači. ;-)
@m168 v tvojom pripade treba dat cerpadlo do rozdelovaca ten bude tocit vodu najma v podlahovke.
@robo28w @gkrivanek Bude tam len podlahovka, a cely system na teplotu max 35stupnov. Navyse je to ozaj mala plocha, len asi 55m2 vykurovacej plochy a len 5 okruhov. Ziadne podlazie. Je to maly domcek. Preto sa pytam, ze ci ma cerpadlo v rozdelovaci zmysel. Potom otazka ako daleko moze byt expanzka od zdroja tepla? Moze byt cca 3 metre od zdroja tepla nad rozdelovacom podlahovky, ci blbost a mala by byt cim blizsie k zdroju tepla?
@m168 uplne jedno kde das expanzomat.
@m168 A co bude vlastne zdroj tepla?
@gkrivanek no to by som s takou istotou netvrdil....expanzomat má svoje zásady umiestňovania,zvlášť pri kotlovom cerpadle (pretlak ,podtlak v systéme a potom zavzdusnovanie ).
@danculd v podstate budeme kradnut teplo z TUV bojlera cez hada. co tu uz bolo zopar krat spominane, co mal kde kto. len je to kusok neortodoxne riesenie a kurenar na to pozeral kusok, tak aby sme nieco nepokaslali :) inak povedane, zdroj tepla bude vlastne "elektrokotol" ale vystup zdroja bude riadeny cez trojcestny ventil a obehove cerpadlo.
