Odpoveď na príspevok od marcos33:
A co takto ho nechať vyčistiť? Co je zle na Viess… @marcos33 pred rokom ma oprava stala cez tisicku a uz opat neohrieva vodu.Odpoveď na príspevok od alexkiss:
@marcos33 pred rokom ma oprava stala cez tisicku … @alexkiss Preboha, ako si len mohla dať tisícku za opravu, keď nové štartujú od 1200 - 1400 € ? Tak toto ja už vôbec nechápemOdpoveď na príspevok od mgx:
ziadny KK so vstavanym zasobnikom a minimalnym vy… @mgx Priama otázka: A Ty by si dal 1000-ku za opravu ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx Priama otázka: A Ty by si dal 1000-ku za opr… @petersd podľa toho čo.. Za výmenu čerpadla by som 1000-ku nezaplatil. Ak by mi kúrenár vymenil novú komoru, prečo nie. Ad1 je to najdrahšia súčiastka KK a ad2 Cu fitingy sú väčšinou na mieru + práca na Slovensku je dnes drahá. Výmena KK môže stáť aj odhadujem 3000 Eur (@mgx alebo je to málo?). V KK kotli je pár súčiastok, z ktorých je väčšina do 10-15 Eur, drahšie je čerpadlo, na automatike najčastejšie odchádzajú elektrolyty (dokáže preletovať aj cvičená opica) a najdrahšia je komora. Zvyšok je cena za značku a marža predajcu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@petersd Ak by som mal 10rocny kotol, tak pravdep… @mgx náš Dakon 15kW stál 1000 Eur v akcii (50%) - dobré časy zrejme skončili. Dopadneme ako v DE, kde je bežné, že sa kotle vymieňajú každých "pár" rokov. Odhahujem, že tu sa kotle vymieňajú v priemere po 13-15 rokoch, resp. až keď fyzicky doslúžia..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@mgx náš Dakon 15kW stál 1000 Eur v akcii (50%) -… @gadefox Môj PKM 18 SA má teraz za sebou 30. zimu 😉Odpoveď na príspevok od alexkiss:
ahojte, prosim poradte mi, ako totalnemu laikovi.… @alexkiss Tiež by ma zaujímalo, čo ste tam opravovali za 1000 cku ... 111 tke sa pri tvrdej vode upcháva doskový výmenník tepla - asi najčastejšia závada, kedy neohrieva vodu ... Vydržal niečo málo cez 5 rokov. Za jeho výmenu som ale platil nejakých 120 alebo 140 Eur, nie 1000 ... Ak je problém iba v ňom, asi by som hneď ten kotol nemenil ...Odpoveď na príspevok od alexkiss:
ahojte, prosim poradte mi, ako totalnemu laikovi.… @alexkiss Ja by som ti potom kľudne ten starý kotol zobral a zrecykloval...Odpoveď na príspevok od lubk0:
@alexkiss Tiež by ma zaujímalo, čo ste tam opravo… @lubk0 výmenníky v KK sa upchávajú, pretože kúrenári v snahe stlačiť ponuku na najnižšiu cenu, inštalujú stupidné filtre so sieťkou za pár Eur.. namiesto magnetických filtrov, ktoré sú schopné odchytávať zoxidované mikročastice, ktoré sa vo výmenníkoch doslova pripalujú - čím zužujú prietok a to automatika KK vyhodnotí ako bezpečnostný problém a vypne zohrievanie vody. Nie je to závada KK, ale neznalosť/idiotizmus vodárov/kúrenárov alebo neinformovanosť/šetrenie na nesprávnom mieste investorov. Realizoval som si to svojpomocne. Potrebuješ pochopiteľne mag. filter (s 3/4" vývodmi dnes stojí cca 100 Eur), k tomu 1* ventil (aby si zbytočne nevypúšťal veľa vykurovacieho média**), Cu vsuvku, 2 fitingy s vonkajším závitom, konope alebo ja používam tesniacu šnúru. V 2010 stál prenájom el. klieští 2 Eur za deň. Minulý rok som si požičiaval PPR zváračku, ceny zostali +- rovnaké. Flexu má dnes každý kutil.. *niekto dáva 2, ale IMO je to zbytočné, bo filter je aj tak posledná vec na spiatočke, takže sa dá využiť ventil na KK. **zámerne používam pojem "vykurovacie médium", pretože veľa kúrenárov typu "toto netreba" alebo viď. 1. veta napustí podlahovku vodou z "potoka" bez akejkoľvek chémie.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@lubk0 výmenníky v KK sa upchávajú, pretože kúren… @gadefox schváľne skúsim pozrieť dnes, čo tam mám za filter ... Niečo tam je, matne sa mi zdá, že aj s MAG označením, no zistím ked prídem domov ... V každom prípade som pri týchto kotloch toto identifikoval ako absolútne bežnú závadu, takže neviem, či je to všade spôsobené len absenciou správneho filtra.Odpoveď na príspevok od lubk0:
@gadefox schváľne skúsim pozrieť dnes, čo tam mám… @lubk0 áno, je to najčastejšia závada, pretože ak zredukujem ten môj predch. koment na podstatné: 1) sústava je napustená vodou s nesprávnym pH (voda z vodovodu bez aditív, v horšom prípade voda zo studne). 2) nemá nainštalovaný kalový magnetický filter (viď. obrázok, je ilustračný - výrobcov je veľa). pH by sa malo korigovať každoročne pomocou chémie, ktorá sa dolieva cez 2). Malo by sa to robiť počas revízii, ale je otázne, či sa to naozaj realizuje. Za týmto účelom som si kúpil aj pH meter, ale rýchlo ma to opustilo, bo merač treba kalibrovať (inak má veľkú nepresnosť). Nakoniec som to vyriešil šalamúnsky, že odpustím bordel, ktorý sa rok vo filtri naakumuloval a dolejem jednu "odmerku" nejakého sajrajtu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@gadefox nahradne diely zdrazeli, to co pises pla… @mgx 1) Veď píšem, že "dobré časy zrejme skončili". Zober si obyčajný hasák. V ENTO ma stál +- 12 Eur (2010). Teraz stojí cca 41 Eur. A vraj ročná inflácia je 2-3% (okrem Covidu). 2) Pokiaľ viem, tak repasovanie sa rieši výmenou všetkých kondíkov (aj funkčné, bo človek nikdy nevie, kedy vypučí ako tie vajcia vo Votrelcovi), vymenia sa odpálené MOSFETy, doska sa otestuje a max. sa do mikrokontrolera prepáli nový firmware. Takto mi to popísal jeden Čech, ktorý repasuje dosky v Dakonoch (tam sú bežnejšie ako tu). Možno som niečo zabudol, popr. dopíš, ak je toho viac - nebudem mudrovať, s plynom nie sú žarty, že.. Výmenou kus za kus sa to rieši, pretože pre realizátora je to jednoduchšie, pohodlnejšie a istejšie (a cenový rozdiel zaplatí majiteľ). 3) Nie vždy sú vývody KK unifikované - niektoré kotly jedného výrobcu majú rozdielne umiestnenia vývodov, takže väčšinou treba robiť tuning, rezať, nadpájať, ohýbať.. ale možno sa niečo za tie roky zmenilo. Niektorí kúrenári/vodári to riešia vlnovcom ako som nedávno zistil :/Odpoveď na príspevok od gadefox:
@mgx 1) Veď píšem, že "dobré časy zrejme skonč… @gadefox "doska sa otestuje" - toto je presne dovod, preco to nemoze robit hocijaka, citujem, cvicena opica, co vie vymenit kondiky. Su moznosti ako dosky dokladne otestovat po hw/sw stranke, ale tieto interne vedomosti ma jedine vyrobca, pretoze ich pouziva pri vyrobe pre QA. A vyrobca sa urcite nebude zaoberat nejakym "repasom".Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@gadefox "doska sa otestuje" - toto je presne dov… @gashtaan výmena kondenzátora za rovnaký typ s rovnakými parametrami nemá ŽIADEN vplyv na funkcionalitu el. zapojenia. Rovnako tým neznižuješ bežpečnosť zariadenia - je to práve naopak, keďže elektrolyty časom degradujú hlavne v spínaných zdrojoch ap. t.j. mení sa ESR, capacita, prípadný skrat.. Detto MOSFETy.. Predstav si to ako výmenu kolesa. Tiež nebežíš k výrobcovi, aby ti otestoval auto, keď vymeníš pneumatiku, že.. Rovnako nemeníš auto za nové auto, keď dostaneš defekt.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@gashtaan výmena kondenzátora za rovnaký typ s ro… @gadefox ach tak, panko je odbornik... degraduju MOSFETy 🙄Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@gadefox ach tak, panko je odbornik... degraduju … @gashtaan okay, tak si si na mne vyhonil - chytať za slovíčka vieš.. Mal som na mysli, že výmena MOSFETu za rovnaký typ s rovnakými parametrami nemá vplyv na bezpečnosť a funkcionalitu el. zariadenia.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@gashtaan okay, tak si si na mne vyhonil - chytať… @gadefox aha, tak to som zle pochopil. No nic, za mna nie, vidavam ako to dopada ked sa tie tvoje cvicene opice pustia trafopajkovackou do vymeny kondikov ci dokonca nejakeho TO-263 puzdra a cvakaju nou okolo ako dive.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@gadefox aha, tak to som zle pochopil. No nic, za… @gashtaan rozumiem. Samozrejme treba používať rozum a odhadnúť svoje možnosti - tiež nedáš vymeniť koleso na aute 12 ročnému synovi a výmena mikroel. súčiastok má tiež svoje pravidlá hry. Asi bude lepšie, ak škrtnem ten prepálený pojem "cvičená opica", aby nevznikla fáma, že letovať vie každý a stačí stará trafopájkovačka po dedovi s prepáleným hrotom. ____ Btw. v mojom komente hore nemá byť "filtre so sieťkou", ale "filtre so sitkom".Odpoveď na príspevok od petersd:
Čo doporučujete naliať do starého teplovodného sy… @petersd ak nemáš kalový/magnetický filter, naliať do systému ÚK nejakú chémiu je najhoršia možná voľba. Pretože bordel sa dostáva do kotla a môže začať robiť problémy (upchávanie vo výmenníku ap). Pred spustením nového KK by som odmontoval radiátory a vapkou/záhradnou hadicou by som vypláchol usadený bordel. Takto to riešil otec, napustil radiátory, vylial a znova napustil. A znova, kým bola voda relatívne čistá. A pozor(!), na každý typ rozvodov (Fe, Cu) existuje iné čistiace aditívum (chémia). Zadrbané rozvody ÚK sa čistia roky (postupne sa odlupujú usadeniny), takže ten filter nie je voliteľná možnosť, ale nutnosť.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@lubk0 áno, je to najčastejšia závada, pretože ak… @gadefox takže pointa ... Filter tam mám ProfiMag AF-8. Presne tento https://vodotech.sk/produkt/priehladn... Tým chcem povedať, že problém u mňa nastal aj keď tam teda takýto filter mám. Úprava vody pri tomto výmenníku nejakou chémiou mi príde bezpredmetná, nakoľko cez neho prechádza aj klasická úžitková voda z vodovodu ... Jedine, že by som tam pred to zaradil regulérny zmekčovač vody ... Čo ale stále nemení nič na fakte, že tento doskový výmenník je proste slabina týchto kotlov ... Kamoš ho má tiež, predtým tam mal 14 rokov nejaký Protherm a ten s rovnako kvalitnou vodou problém nemal ...
