Odpoveď na príspevok od lubk0:
@gadefox takže pointa ... Filter tam mám ProfiMag… @lubk0 "nakoľko cez neho prechádza aj klasická úžitková voda z vodovodu" - teplovodný systém je predsa uzavretý. Jediný spôsob, ako do neho dostaneš klasickú úžitkovú vodu, že ručne dopustíš pár litrov. A potom by si mal doladiť pH pomocou chémie. To, podľa mňa, nie je bezpredmetné.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@lubk0 "nakoľko cez neho prechádza aj klasická úž… @gadefox nie som špecialista na kotle, ale teda čo môj kúrenár hovorí a aj ako sa to správa, je tento výmenník akýsi prídavny zdroj ohrevu užitkovej vody ... Časom, rokmi, je badateľný pokles výkonu ohrevu vody. Kotol má len zásobník myslím 42 litrov a tento výmenník pomáha zohrievať úžitkovú vodu na sprchovanie (pre príklad). Po čase to príde až do bodu, kedy kotol vyhodí chybu a už nie len, že nevyhrieva užitkovú vodu, ale ani neohrieva vodu v podlahovke ... Píšem, že nie som kúrenár, mám nejaké rezervy. Ale takto sa to reálne správalo, takouto chybou to reálne skončilo a po výmene daného dielu všetko šlapalo ako keď bol kotol nový, tj zlepšil sa aj ohrev užitkovej vody. PS: Laicky, má ten výmenník 2 vstupy a 2 výstupy ... Tak mi príde, že asi sú v ňom 2 okruhy, pre užitkovú vodu aj vodu do kúrenia. Ale to si naozaj len domýšlam, neviem inak načo by mal celkovo 4 body napojenia.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@alexkiss Ja by som ti potom kľudne ten starý kot… @dedo758 nechces vitodens 200ku wb2b 17kW? povaluje sa mi na dvoreOdpoveď na príspevok od mgx:
nic, skor je dolezite poriadny preplach Rems Mult… @mgx Magnetický filter pri KK nainštalovaný mám. Len ma napadlo, že dokiaľ idem na starom kotly, že či nenaliať teraz do systému nejakú chémiu, aby očistila vnútro systému od tých čiernych mastných kalov. Veď vieš, keď si s tým napr. človek znečistí ruky, musíš ich drhnúť celý večer, keď chceš ísť medzi ľudí 🙂 @gadefox odmotovávať radiatory a čistiť ich vapkou? Ta čo si? Ako vyčistiš vnútrajšok radiatora a trubiek s tlakovou pumpou? Absolútne vôbec.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@dedo758 nechces vitodens 200ku wb2b 17kW? povalu… @rapidek Rok výroby? A aký má problém? A dôležitá je lokalita... :-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@rapidek Rok výroby? A aký má problém? A dôležitá… @dedo758 je to asi 2009/2010. a neviem aku mal chybu, ale nedetekoval ohen. v elektrode nebola chyba. nacykloval sa chudak dost. je tam novy ventilator a je to len kotol bez zasobnika.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@dedo758 je to asi 2009/2010. a neviem aku mal ch… @rapidek A tá lokalita...?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@rapidek A tá lokalita...? @dedo758 dajme tomu okolie Budmeric
