Dobrý deň,
doma mám plynový kotol Baxi DUO-TEC COMPACT, a pred zhruba asi 4 týždňami prestal fungovať displej a idú z neho zvuky ako také hučanie, ako keby tam bolo dačo zaseknuté alebo ja neviem, ale proste dám to do zásuvky a displej nejde a len to hučanie je počuť a nereaguje ani na tlačidlá čo sú na vypnutie a vôbec nekúri, teraz kuríme kotlom na pevné palivo, ale zaujíma ma, že čo to môže byť? To hučanie ide z niečoho čo je pod horákom, ale neviem čo to je.
Za rady Vám vopred ďakujem.
@patriciushm mne len hučal kotol a nezapol, keď sa mi zakliesnilo vtáča do nasávacieho potrubia a kotol nedostával signál o potrebných tlakoch. Zrejme ti tam niečo také blokuje chod.
je zaujímavé to, že pred asi dvoma alebo troma týždňami som skúsil zapnúť to cez termostat a potom som zapojil kotol do elektriny a do 15 minút sa to dalo do normálneho stavu...lenže teraz zas nejde od vtedy, čo bola ta veľká víchrica cez noc z nedele na pondelok a cez noc vyplo el. prúd na nejakú dobu...ráno som sa zobudil a dívam sa, že radiátori nie sú horúce, mal som nastavený program, aby to od piatej hodiny ráno začalo kúriť...tak som sa šiel ku kotlu pozrieť a zas robilo to isté...ten istý zvuk a nič iné...tak som to skúsil vyriešiť ako minule, samozrejme, že som ho nechal na nejakú chvíľu vypnutý...tak zas som pustil termostat a potom kotol a ani po 15 minútach sa nič nezmenilo...aj som vyčistil všetko čo bolo v tom manuále, ale ani tak to nejde...skúšal som vyjsť von ku komínu a skúsil som či z neho niečo nejde...vzduch normálne odtiaľ prúdil, ale kotol nekúri...nejde displej, skúšal som aj tlačidlá a tie nereagujú, tak isto ako minule...fakt ma už ten kotol dosť štve...máme ho už asi 5 rokov
@mixlepixle666 ja som z okresu Kysucké Nové Mesto...mne sa zda tam vsetko v poriadku len ked to pustim tak neviem či to je ventilator alebo co to iba huci a nic nejde...dtale skusam to co som minule spravil ale ziadny zazrak
@patriciushm Ahoj. Mám Baxi platinum. Po 4 rokov prevádzky mi pri ohreve TUV (kotol ide na 100% výkon) hučal ako bláznivý. Keď len kúril tak hlasitosť v medziach normy. Vymenili sa u mňa dvaja servismani BAXI a ani škrt. Tak potom prišiel nejaký pán priamo z BAXI. A povedal čo môže byť príčina. S chémiou vyčistiť výmenník, alebo výmena výmenníku. Nakoľko som bol už otrávený tým hlukom a servismani v okolí nemal nikto zariadenie na chemické čistenie tak som za cca 400 Eur objednal výmenník. A čuduj sa svete po výmene kotol stíchol. V prípade, že nejde displej tak do neho nejde potrebné napájacie napätie a bez neho sa nedá identifikovať chyba. Predpokladám, že ťa budú nahovárať na výmenu dosky.
@sneko výmenník za 400 ??? stačilo do povodného naliať ocot za 1,50 e a zohriať na 100 °C a bolo by to porovnatelné s tým novým za 400 . :-. :-. :-. :-. :-o
@patriciushm dá sa i opraviť , záleží to od konkrétneho prípadu, niekedy je to súčiastka za pár centov, niekedy je výhodnejšie meniť , cena práce za opravu je dnes vysoká
@sneko keby si to robil častejšie a zohrieval len na 45 st , sajrat tam nebude, niekto tiež nečistí pravidelne kanvicu a potom ju môže vyhodiť, vyčistiť už nejde
@duzu no lenže ked stlačim aj tlačidla čo su tam bud ikonu riadiatora alebo ikonu vypnutia/resetu atd on nereaguje furt len ten motor či čo to je tam huči...proste kuknem sa tam všetko sa zda v poriadku pustim nezapne displej,nezačne ani kuriť nič proste len ten motor huči nič ine nejde...
@mixlepixle666 nie neruzumiem sa do elektriky moc...
ja viem že sa vam tu takto všetko ťažko uvažuje lebo nevidite ako to je tam atd ale snažim sa vam tu to čo najviac približiť...servisaka ked zavolam tak ten zas bude pytať taku čiastku že pomaly môžem kupiť novy kotol...
ale zaujimave je to že čo sme mali kotol predtym tak ten asi 15 rokov vydržal a nerobil problemy...ja neviem tieto nove kotle su viac problemove ako užitkove
@patresmirga mozu byt rozne priciny, zavolaj si servisaka, musi otvorit kotol a pozret. Najcastejsie problem s riadiacou doskou, ale nechcem radit cez internet.
ahojte, dnes opravene na pozicii C6 je maly kondenzator ktory po case odchadza a nedrzi.
ak nahrejes fenom zapne sa display aj kotol.
nova doska 130eur ktoru chcel revizak menit,
vymeneny kondenzator za 60centom docital som sa o tom na ceskom fore, zvladol som to sam
kondenzator 4,7uF 100V
nemali taky kondenzator v obchode dal som tam 4.7uF 400V
