Nastavenie teploty čerpadla: Ako zabrániť prehriatiu?
Prosim vas, viem nejako nastaviť teplotu na cerpadlovej zostave tak, aby napriklad nepustilo viac so radiátorov ako 60C? Myslim, stále mi vyskočí teplota na čerpadlovke aj na 80.
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Prosim vas, viem nejako nastaviť teplotu na cerpa…
@matejb96 toto si žiada komplexnejšie riešenie. Čerpadlo vodu neohrieva, len distribuuje. Treba znížiť výkon vykurovacieho telesa. Keby to čerpadlo prestalo tlačiť, alebo znížilo prietok, tak teplota média ešte stúpne. V tvojom prípade totiž radiátory slúžia ako chladič média, takže čerpadlo vlastne chladí. Buď rád, že funguje. Ale teplota, ktorú uvádzaš, je vysoká.. Priveľmi. Takže bud treba zvýšiť prietok čerpadla, nastaviť ešte vačší výkon, aby radiátory stíhali dochladzovať, alebo treba znížiť výkon vykurovacieho telesa. Ak máš na raidátoroch ešte aj termohlavice, tak aj tie môžu byť príčinou, prečo voda nestíha dochladzovať. T.j. pusti viac vody do radiátorov, teplota média klesne. Ale paradoxne, v dome budeš mať teplejšie. Zrejme máš privysoký výkon kotla, alebo príliš škrtíš prietok.
@matejb96 toto si žiada komplexnejšie riešenie. Č…
@zicher ale do radiátorov musím pustiť 60stupnov, aby hriali, inak budu iba letné, môžem ešte zvýšiť výkon na laddomate 🤔
@zicher ale do radiátorov musím pustiť 60stupnov,…
@matejb96 ale no ja mám po 90% času len 30-40st a hrejú dostatočne, akurát musia byť viac predimenzované,akú máš teplotu na spiatočke, sú rovnako teplé celé alebo viac len na vrchu?ako reguluješ prietok?teplo musí byť v radiátoroch nie stále cirkulovať , upraviť čerpadlo na vhdoné otáčky a výkon zdroja
@matejb96 Čerpadlom sa nastaviť teplota nedá, ale to čo je pod čerpadlom sa volá trojcestný zmiešavací ventil, a ten slúži presne na tento účel. Vyzerá to, že je aj s elektrickým pohonom, takže buď priamo na kotli, alebo nejakom regulátore, by sa teplota vody mala dať presne nastaviť. Jediný problém môže byť, že pokiaľ je ventil ovládaný priamo kotlom a ten sa prehreje, tak otvorí ventil naplno, aby sa ochladil.
Odpoveď na príspevok od aldron:
@matejb96 Čerpadlom sa nastaviť teplota nedá, ale…
@aldron hmm, zatiaľ to riešim iba manuálne, takže keď vyhrejem kotol na 80, pojdem mi tam 80stupnova voda.. nemám zatiaľ žiadne čidlo teploty. Proste to potrebujem nastaviť tak, aby mi tam isla max 50-60stupnov.
Pekne by to fungovalo, keby mám už horákcna pelety s riadiacou jednotkou. Ona by mi ovladala obidva okruhy
Lenže iz aj ten horák stoji cez 1900€
ak ti stale vyskoci 80C, pravdepodobne kotol ide na plny vykon a nemas nastaveny zmiesavaci ventil alebo max limit v kotli.
@aldron hmm, zatiaľ to riešim iba manuálne, takže…
@matejb96 Však si to normálne nastav tým zmiešavacím ventilom. Pokiaľ nie je úplne otvorený, tak by tam mala byť teplota vždy nižšia ako na kotli. Pokiaľ chceš mať teplotu konštatnú, tak sa v cene okolo 50-60€ dajú zohnať regulátory k pohonu trojcestného ventilu.
Pekný deň prajem, prajem ,konečne mám zapojené kotol attack 30 SLX ,s akumulačnu nádrž 1000l a riadiacej jednotke Techi3. Revízny technik zapojil ,akože všetko ide ako má byť,ale pár nedostatkov ktoré som všimol, kotol pekné vyhrial akumulačnu nádrž na 83 stupňov,a kotol som nechal vyhasnut,ale ako som všimol na oventrope stále ide čerpadlo aj keď kotol je fuell.kde treba nastaviť,aby mi zbytočne nemiešal,keď už netreba, nedávno som vypol kotol voda 35 a stále ide v oventrope cerpadlo.za skoré odpoveď chlapci ďakujem.
@matejb96 Však si to normálne nastav tým zmiešava…
@aldron viem ho regulovať s tým uplne spodnym kolečkom, zatlacim poistku, pokrutim a vyplnem poistku, len nikdy neviem nastaviť, aby tam islo napr.50-60C. Možno to chce len prax a skúšať. Aj teraz keby zakurim, zavrem uplne ventil (spodny) tak mi teplota na vystupe z čerpadlovky vyskočí na taku, ako vyhrejem nádrž
Výstup z kotla je pripojený na ľavej, alebo pravej strane? Mal by byť na pravej, takže pri otočení ventilu úplne vpravo je úplne otvorený a do radiátorov ide voda priamo z kotla. Pokiaľ je otočený úplne vľavo, tak je prívod od kotla uzavretý a voda cirkuluje len v radiátorovom okruhu. V polohách medzi tým sa zmiešava vratná voda z radiátorov s horúcou vodou z kotla. To nastavenie má veľkú zotrvačnosť, pretože na začiatku je spiatočka z vykurovacieho okruhu studená a postupne ako sa radiátory ohrievajú, tak sa zvyšuje teplota vratnej vody a teda aj výstupnej zo zmiešavacieho ventilu. Treba počkať na ustálenie a až potom korigovať nastavenie ventilu. Ja by som začal niekde na 50% a potom postupne pridával, alebo uberal. Úplne konštatná teplota sa však dá dosiahnuť len pri elektronickej regulácii.
@aldron viem ho regulovať s tým uplne spodnym kol…
@matejb96 To ručne nikdy na požadovanú teplotu nenastavíš. Potrebuješ, ako už bolo spomenuté, k tomu trojcestnému ventilu "rozum", ktorý to na základe teploty na výstupe bude regulovať...
Výstup z kotla je pripojený na ľavej, alebo prave…
@aldron super 👌 tak to teda vyskúšam testovať. Dakujem za presný popis fungovania
@aldron super 👌 tak to teda vyskúšam testovať. D…
@matejb96 elekktronicka regulacia nemusi stat vela penazi, bude ti stacit aj toto: https://www.esvit.sk/regulator-troj-a... , ak to servo je na 230V.
Odpoveď na príspevok od marelektro:
@matejb96 elekktronicka regulacia nemusi stat ve…
@marelektro ano, cerpadlo som napojil na 230V
@matejb96 Nejde o čerpadlo, ale pohon ventilu(to koliesko, ktorím ho ručne nastavuješ je el. pohon). Bývajú najčastejšie na 230V alebo 24V.
@matejb96 Nejde o čerpadlo, ale pohon ventilu(to …
@aldron no tento pohon neviem na koľko je, ale druhý, ktorý mam na podlahovku, mi uz reguluje riadiaca jednotka, ale asi mas pravdu, bude to na 12v. A ak sa môžem opýtať, na cerpadla45W45W38W Mi stačí záložný zdroj 300W a Autobateria 68Ah?
Výkon by hádam mal stačiť, kapacita batérie závisí od toho ako dlho to má udržať v chode. Pri 68Ah je to tak približne na 4 hodiny. Závisí to od toho pri akom napätí batérie sa zdroj vypne. Počítal som tak s 80% kapacity a 90% účinnosťou meniča. Pokiaľ by to malo ísť dlhšie, tak úspornejšie čerpadlá, ak sa dá, a väčšiu baterku. Pokiaľ by to malo byť len ako poistka na dohorenie kotla, tak by to mohlo stačiť. Pokiaľ uvažuješ o dlhodobej prevádzke, tak treba rátať aj s napájaním kotla. Samozrejme závisí to od kotla. Pokiaľ jeho elektronika riadi nejaké komponenty vykurovacieho systému, tak by asi bolo dobré zálohovať aj jeho napájanie. Pokiaľ dokáže bezpečne vyhasnúť/dohorieť aj bez prúdu, tak to až tak riešiť netreba.
Výkon by hádam mal stačiť, kapacita batérie závis…
@aldron zatiaľ mi to staci len na dohorenie xreva, potom uz ked bude horák na pelety, tak pri vypnuti elektriny ho vypne, a on uz dalej nehreje, a môžu mi tlačiť cerpadla teplu vodu. Takže to mi uplne stačí. A môžem ich zapojiť aj do predlžovačky, a predlzovacku do zdroja, alebo musí byť kazdy zapojený zvlášť do zdroja?
@aldron zatiaľ mi to staci len na dohorenie xrev…
@matejb96 Kľudne aj do predlžovačky. Nemáš ich pripojené na nejaké ovládanie? Ideálne je spínať čerpadlá podľa potreby, aspoň nejakým termostatom.
@matejb96 Kľudne aj do predlžovačky. Nemáš ich pr…
@aldron no hlavny 3cestny ventil mi zapina pri teplota 55C ked je kotol najúčinnejsí. On mi zmiešava teplu vodu do nádrže, a zároveň berie z nej do čerpadlovych zostáv. Takže on sa mi zapina pri tej teplote. A cerpadlove zostavy mi vlastne idú stále aj s riadiacou jednotkou.Takže nie sú závislé od toho hlavného.
Máš tam riadiacu jednotku, a čo vlastne ovláda, keď zmiešavací ventil musíš nastavovať ručne? A zálohovať asi bude potrebné aj napájanie tej riadiacej jednotky.
Máš tam riadiacu jednotku, a čo vlastne ovláda, k…
@aldron jedna cerpadlovka je na podlahové kúrenie, k tomu je riadiacA jednotkam a k radiatorom este nemam, preto musim rucne nastavivat
