Dobry den, mam na vas otazocku.
Mame prietokovy kotol na kurenie a ohrev uzitkovej vody a vodu mam nastavenu na cca 49c,chcem sa opytat ze ked nastavim teplotu na maximum co je tusim 65c ci ten kotol bude brat viacej plynu a ci sa bude viac opotrebovavat ked bude zohrievat na viac stupnov.
Ale zasa keby hreje napr. Na tych 65c tak ide skor asi aj tepla voda ako ked zohrieva na menej kedze pojde na vecsi vykon. Alebo sa mylim?Teplotu myslim vody na umyvanie nie kurenie. Dakujem za odpovede.
@atak77@ruren
Namiesto zaskolactva, kde ste sa naucili nadavat, ste mali radsej chodit na hodiny fyziky. Urobte si pokus a na mesiac ohrievajte vodu dajme tomu na 40°C a potom na 60°C. Rozdiel v nakladoch bude minimalny, len straty izolaciou. A vo vykurovacom obdobi nebude rozdiel ziadny, lebo tie straty su de fakto kurenie.
@zita19 u mňa nie teoria ,ale nutnosť mám len 80l bojler studená voda sa ohreje rýchlo , ked sa nekúpem je mi zbytočný veľký bojler , ked sa môže ohrievať 20 hod
@duzu tak to si uz mohol natrenovat a kupat sa v "letnej" vode. Alebo aj studenej... Dalsie stadium bude ladovy medved co sa kupe v Horne na Vianoce ;-)
@zita19 chodím minimálne 2x týždenne na celý deň do Welnes, takže doma mi to nechýba, ked som bol mladý kúpal som sa na Táľoch , napúšťajú bazén z potoka a na Chopku ešte sneh, niekedy len 15 st
@jarosujo Ďalší mudrlant a ešte k tomu ,,Profesor fyziky". Ja mam na bojlery samostatny elektromer a veľmi dobre vidím ten rozdiel v kWh, keď je nastavený na eko, alebo max. Tak že tie sproste reči si nechaj pre toho čo ťa do formy bil.
@atak77@ruren
Skusim este raz, ak to nepochopite, to uz moja chyba nie je. V prvom rade zadavatel temy pise o prietokovom ohreve, nie akumulacnom. Ale mozme teda brat do uvahy aj klasicky bojler, tam bude ten rozdiel o trochu vacsi, vdaka stratam cez plast. Ale ako som pisal, tato strata je vo vykurovacom obdobi kurenie, kedze teplo ostava v interieri. Rovnako ako strata potrubim.
Mam vanu, do ktorej chcem napustit 100L vody o teplote 30C. V prvom pripade to budem napustat zo 100L bojlera, kde je 30C a v druhom zo 100L bojlera, kde je 50C. Teplota studenej vody nech je 10C. V prvom pripade miniem komplet cely bojler, ale v druhom len cca. polovicu, cize 50L. Zvysnych 50l bude voda studena, aby som dostal danych 30C.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
Tu si mozes vyratat, kolko energie minies na ohrev vody.
Z teploty 10C na 30C pre 100L to bude presne tak isto ako z 10C na 50C pre 50L.
Cca. 2,4kWh.
Viac polopate to uz vysvetlit neviem.
A skuste pisat konkretne, kde mam chybu, lebo vase reakce doteraz su na urovni 2. triedy pomocnej skoly.
@jarosujo tieto ulohy sme pocitali na hodinach fyziky ,tusim kalorimetricka rovnica ,ci tak sa to volalo....a ja som uz mozog nacisto budvarom preplachol ,uz by som to nedokazal vypocitat...ale mne sa mari ze tam taka primitivna umera neplati..
@ruren, @daralbajda, @atak77, len vám došli argumenty,ak niečo tvrdím musím to i dokázať, lebo @jarosujo , to presne doložil, namontuj si ešte vodomer a porovnávaj
alebo rovno pozri čo už dávno spočítali napr v tej tabuľke, môžeš meniť všetke vstupné i výstupné údaje
a porovnaj si to so svojou spotrebou tak môžeš ihned zistiť návratnosť tej svojej inštalácie soláru
@daralbajdahttps://oskole.detiamy.sk/clanok/vyme...
Keď zmiešavame rovnaké kvapaliny s rovnakými hmotnosťami, ale s rôznymi začiatočnými teplotami, ich výsledná teplota sa dá odhadnúť. Mala by sa rovnať aritmetickému priemeru – polovici súčtu ich začiatočných teplôt.
@jarosujo mne sa mari ze nie ,kvapaliny nie su hrusky a jablka...na to boli take slovne ulohy....bolo by to prilis jednoduche....rovnakymi hmotnostami.....dobre citam? 100l bojler ma taku istu hmotnost ako 50l bojler? A tie privodne vody maju tiez rozdiele mnozstva a teda aj hmotmosti....sa mi to zda prilis jednoduche...
@jarosujo zase ked sa ideš sprchovať načo niečo počítať, ja už viem v akej polohe má byť batéria aby som mal približne správnu teplotu
@daralbajda toto si kde čítal? dobre citam? 100l bojler ma taku istu hmotnost ako 50l bojler?
@duzu m1.c(t-t1)=m2.c(t-t2)........tak pocitaj....a ty si hore pisal....kalorimetricka rovnica...ty si hore pisal priklad o100l bojleri a 50l bojleri.....
Kto sa tu baví o miešaní vody pri napúšťaní vani. Jednoznačné je, že čim budem v bojlery ohrievať vodu na vyššiu teplotu, tým budem potrebovať viac energie. A keď za celý týždeň ani kvapku vody s toho bojlera nevypustím, tak vždy spotrebuje viac energie keď bude dohrievať na 60 °C ako na 40°C a tie vaše rovnice stým neurobia nič. Len mlátenie prázdnej slamy.
