Nastavenie rekuperácie
Bývame v rodinnom dome (novostavbe) s rekuperáciou už skoro rok, ale stále máme nejaký problém s rekuperáciou. V lete nám nevyhovuje lebo ťahá do domu prehriaty vzduch a v zime zasa naopak studený. Až do nedávna sme to mali nastavené od technika, ale už keď sme toho mali dosť tak sme to skúšali nastaviť podla nás, ale aj tak to nie je ono. Viete niekto poradiť nejaké finty ako na to? Lebo aj ten návod, čo máme je napísaný dosť nejasno. ďakujem za reakcie. :-)
@jenifer87 typ jednotky a rozvodov, vykon, predohrev a doohrev?
otacanim kolieska sa , dostanem sa do pozadovanej funkcie napr.teplota , potvrdim stlacenim stvorceka, otacam kolieskom kym nastavim pozadovanu teplotu ohrevu, stlacim stvorcek. tazko ti poradime ked netusime aku mas jednotku.
Typ rekuperácie je PAUL.....typ rozvodov Spiro a Octopus (veľmi sa do toho nevyznám, pozerám len do faktúry :-p ), ale pravdepodobne to nemá ani predohrev ani dohrev =-) :-(
Konkrétne Comfo Air 350 Luxe
@jenifer87 ak vam taha teraz studeny vzduch, tak mate zapnuty bypass, to zreba vypnut. Vasa rekuperacia nie je Paul, ale Zehnder.
Pokial viem bypass sa zapina a vypina automaticky
@jenifer87 s prehriatym vzduchom v lete sa neda nic urobit. V horucavach treba rekuperaciu pocas dna vypinat. V zime, ak je naozaj vypnuty bypass, zrejme chyba doohrev. Vonkajsi vzduch sa nestihne dohriat v rekuperatore. Aj dobre jednotky davaju sotva 18 stupnov, co je naozaj citit. Vacsina to riesi znizenim vykonu na minimum, povedzme 50 m3 za h. Takze bud znizit vykon uplne, alebo kupit doohrev.
Ide o to ze aj ked mam rekuperaciu nastavenu ze mi nevetra vkuse ale v urcitych casovych intervaloch a je prave v rezime "away" citim pri prieduchoc ze tam vzduch prudi aj tak. Aby som zabranila vonkajsiemu prudeniu vzduchu aj pri kvazi vypnutej rekuperacii musim vypnut ventilator ktory nasava vonkajsi vzduch a ide len odsavanie. A tym ze este nemame dokoncenu podkrovnu cast tak rekuperacia neslape na plny vykon....budeme volat aj technika co nam to montoval ale ten kym sa ku nam dostane sa zblaznim 8-(
@jenifer87 ano, ale zavisi to od nastavenej teploty, kedy sa ma rekuperacia prepnut na bypass rezim
@stowasser ale ked je zapnuty bypass tak svieti na displeji kontrolka....v lete mi to ukazovalo teraz nie takze zapnuty nie je
@jenifer87 mozno chyba spatna klapka na nasavani
Na leto budeme kupovat chladenie.. Zatial studeny vzduch netaha- netusim ako to mame spravene.. Byvame mesiac. Atrea rekuperacia
@jenifer87 Mozno je to len subjektivny dojem, ze vzduch je studeny. Rekuperacia nema 100% ucinnost, takze v zime je vzduch z tekuperacie vzdy o nieco studensi, ako vzduch v interieri. Mate moznost strcit do vyduchu rekuperacie teplomer a odmerat, ake teploty z tadial idu? Najlepsie by bolo aj uviest pri akej vnutornej a aj vonkajsej teplote to meriate.
@supiiik skusim to pomerat a nahodim to tu
@supiiik vzduch z rekuperacie je samozrejme studeny, ale kazdemu vadi ina teplota. V zime my ledva znasame 22 s doohrevom, v lete nevadi ani 16. Pre uplny komfort rekuperacie je moznost nastavit teplotu nevyhnutna.
Dnes nám namontovali rekuperáciu. Hurá konečne nemusím otvárať okná hore dole po celom dome. K veci. Chcem vedieť, či nám technik dobre nastavil výmenu vzduchu. Teraz je to nastavené tak, že vzduch v dome sa za 24 hodín vymení 7 krát. Je to veľa? Málo? Chcela som nájsť nejaký prepočet, ale zatiaľ neúspešne, poradíte? Ďakujem
@zltalienka tiez byvame par dni ale vzdy sa stym hram mam to na 50% nastavene skoro cely den len ked sa varilo a sprchovalo islo to na 100% takze 300m3/h Dom ma okolo 400m3. Myslim si, ze musis si to odsledovat a uvidis ci vam to vyhovuje sledujem hlavne vlhkost aby bola okolo 55
@peto99 to je rada nad zlato, vypinat rekuperaciu v lete ked je horuco
@mpfnordy koľkí ste v dome? Naozaj to potrebujete mať pustené na 50%?
@zltalienka sme 3 a zatial skusam mozno casom to zmenim na menej. Beriem to tak ze za 2.5h mam komplet vyvetrane. Ide hlavne o vlhkost veniec a obvodovy mur nieje zatepleny a bojim sa pliesni 🙂
@mpfnordy takže 9-10 x do dňa vymenený vzduch. Ale riadiš sa hlavne vlhkosťou, dobre som pochopila. Aký máš vlhkomer? Nemáme, asi by sme mali kúpiť. My máme komplet zateplené, stavba zimovala 2x kým sme sa nasťahovali. .
@zltalienka Mam len na ovladacom panely ktorý je umiestnený niekde v strede domu inak nemám nikde a podľa toho si to sledujem. U vás to je lepšie keďže je to komplet zateplené. Vlhkosť z varenia je zabijak aj o 15% stúpne behom 1-2 hodin. Keď to vetrá tak to hneď potom klesne. Okna sme ešte neotvárali len dvere keď ideš vonku.
@mpfnordy my máme nastavené tak, že keď vlhkosť stúpne nad určité %, automaticky sa rekuperácia prepína na vyšší stupeň, kým vlhkosť neklesne pod. Podľa toho máme aktuálne vlhkosť niekde medzi 60-65%. Keď som dobre prerátala aktuálne nastavenia na výmenu vzduchu, tak rekuperácia vymení vzduch v dome 4-5 x za deň a pocitovo sa mi to zdá ok. Necítim žiadny vydýchaný vzduch keď prídem z vonku.
@zltalienka jasne skušame zatial možno to dam na menej časom
