Nastavenie kotla Intergas Hre 28/24 Kombi
Dobrý deň, potrebujem poradiť mám kotol Intergas HRE28/24kombi a ku tomu izbový termostat Honeywell DT4R wireless room a môj problém spočíva v tom, ako nastaviť ten kotol a ten termostat, teraz je kotol prepnuty aby termostat išiel opentherm, termostat je v najchladnejšiej izbe kde je ozaj zima, nastavený je na 21 stupňov, no kotol nedokáže vykurit izbu, nahreje na cca 20 a potom ho vypne, zapne na 15 minút a zase vypne a pritom nieje ešte dosiahnutá teplota ...... teplotu v kotli mám nastavenú na 70 stupňov (tak mi nechal revizak)no aj tak nedokáže vykurit.......... keď ho prepnem do rezimu on/off tak kotol vykuri miestnosť, no keďže je to dosť chladná izba tak ho po chvíli opäť zapne......ako to všetko urobiť, aby mi ho pekne regulovalo ale pritom vyhrialo miestnosť??? ďakujem veľmi pekne
Odpoveď na príspevok od vlado1993:
Dobrý deň, potrebujem poradiť mám kotol Intergas …
@vlado1993 ako vykuruješ? radiátormi, či podlahovkou? Predpokladám radiátormi. Aký je horúci radiátor? Je rovnako horúci, ako v iných izbách? na 50°C radiátore neudržíš ruku.. Ked máš v kotli nastavenú vnútornú teplotu 70°C, tak tých 50 by nemal byť problém dostať do radiátora.. Ak nie sú také horúce, tak je problém s obehom.. Možno sa ti teplo vracia späť do kotla cez iný radiátor a ten detekuje veľmi vysokú vodu na spiatočke, tak sa vypne.. Možno bude treba niektorý z nich priškrtiť, aby si dostal viac tepla do tej slabo vykúrenej miestnosti. Spiatočka do kotla nemôže byť horúca, iba teplá.. Ak je spiatočka horúca, tak ti radiátory neodovzdajú dosť tepla do priestoru. To si žiada dobre vyregulovať všetky radiátory, aby spolupracovali. V teplých miestnostiach treba trošu priškrtiť.. Termohlavice na radiátoroch v prekúrených miestnostiach by daný problém vyriešili.. Ale tam, kde máš termostat, tak tam by termohlavica nemala byť.
@vlado1993 ako vykuruješ? radiátormi, či podlaho…
@zicher Mám radiátory v dome, je to malý dom dokopy 4ks radiátory z toho dva 140 cm, jeden 120 a jeden 90x60.....tam, kde nechce vykurit izbu je radiátor horúci a ku spodku vážnejší, ostatné tak isto.....ten 90x60 je na chodbe a z neho ide ďalej do tej studenej izby......ten na chodbe som priskrtil lebo piekol ako blazon...... všade sú termohlavice, tam kde je termostat je otvorený na plno, zbytok sa reguluje podľa teploty v miestnosti....
@zicher Ešte som mal v nastavení kotka výkon na 70% a čerpadlo na 80% ...tak som dal na 35% výkon kotla a čerpadlo na 45%..... spodná hranica je minime t.j 25% vykonu kotla
@zicher Ešte som mal v nastavení kotka výkon na 7…
@vlado1993 nuž, tak ti poviem tú najhoršiu informáciu. Tvoje radiátory sú malé.. Nedokážu vykúriť miestnosť preto, lebo majú malú plochu a do spiatočky sa ti vracia príliš horúca voda, preto sa kotol vypína.. Náprava je iba jedna- výmena radiátorov za vačšie..
@zicher Mám radiátory v dome, je to malý dom doko…
@vlado1993 skús ešte trochu priškrtiť ten radiátor, čo je najhorúcejší v spodnej časti, nech sa do spiatočky nevracia taká horúca voda. Trochu to pomože, nebude tak často vypínať kotol..
@vlado1993 nuž, tak ti poviem tú najhoršiu inform…
@zicher To som si aj myslel......No napr dnes vyhrialo krásne na 22 stupňov tú izbu.....
@vlado1993 skús ešte trochu priškrtiť ten radiáto…
@zicher a spriskrtit hore alebo v spiatočke??
@vlado1993 v zásade je to jedno, ale na spiatočke je to lepšie, nikto ti to nerozladí..
@vlado1993 v zásade je to jedno, ale na spiatočk…
@zicher Teraz momentálne sa drží teplota ako som nastavil v tej izbe kde je termostat, v spálni som teraz otvoril hlavicu naplno aby som zistil ako hreje.....no oba aj v spálni aj v obývačke sú také že dosť teplé..... problém s tou teplotou je v obývačke kde je ten termostat, čiže tam mám priskrtit spiatočku
pozri, dnes je dosť teplo. Neviem, kde bývaš ty, ale u nás je okolo 6°C. Moje radiátory majú hore slabých 30°C., dolu sú viac studené, ako vlažné. Ak tvoje kúria ako fras a sú horúce aj pri 6°C, tak máš zle zateplený, alebo skôr nezateplený dom a príliš malé radiátory. Nič iné mi z toho nevychádza. Tu sa moc radiť nedá..
pozri, dnes je dosť teplo. Neviem, kde bývaš ty, …
@zicher No u nás je teraz tiež cca 5 stupňov, áno, dom je starý ešte nezatepleny a tá jedna izba tam bolo vždy zima aj u susedov ktorí žijú v takom istom.... preto je termostat tam a zvyšok regulujem s termohlavicami......lebo chodba, kuchyňa spálňa tam je teplo.......len tá jedna izba.......teraz som skúšal, radiátor je horúci no na spiatočke kľudne udržím ruku.... momentálne ide na 55 stupňov voda.....
@zicher No u nás je teraz tiež cca 5 stupňov, áno…
@vlado1993 tam sa viac menej vykuruje tá jedná izba.....len chcem dosiahnuť to, aby mi šiel nejako konsatne aby ho nevypinalo a nezapinalo aj keď ešte nieje dosiahnutá teplota .......lebo keď bol prepnuty do režimu on/off, tak vtedy nahrialo, vyplo ale keďže sa izba dosť skoro vychladi, tak ho aj potom zaplo....a dookola....vtedy bola teplota vody 60 stupňov natvrdo........alebo urobiť tak, že dám napr vodu na 50, termostat na vyšší stupeň aby si stále išiel kotol????
@vlado1993 tam sa viac menej vykuruje tá jedná iz…
@vlado1993 plati to, čo som už napísal, tu sa nedá radiť, ked pri 6°C máš horúcu spiatočku a ledva ti vyhreje miestnosť. Tie radiátory sú malé.. Kotol pracuje v nesprávnom režime- v malom teplotnom spáde pri vysokej teplote. To ani tomu kotlu neprospieva. Nakopať do zadku človeka, čo to takto navrhol. Zateplenie domu pomôže, ale do akej miery, to neviem..
@vlado1993 chyba tu viac veci: 1) nacrtok jednotlivych izieb s uvedenim svetovych stran, okna 2) velkosti a typ radiatorov v jednotlivych izbach 3) kotol mate spolocny so susedmi, ci kazdy sam? Rovno poviem, ze namontovat kotol s 7kw spodnym vykonom na 4 radiatory, to je fakt na zamyslenie. Na druhej strane, nemate projekt ani nic, takze ste sa spolahli. Su 2 moznosti: bud zvacsite radiatory tak aby ste zvysili odovzdane teplo a budete s aktualnym kotlom kurit "intervalovo" s teplotou do 55C. Druha moznost je kotol poslat doprec a kupit daco normalne so spodnym vykonom 1-2kw. Idealne riesenie je kombinacia oboch. Zateplenie Vas problem este zhorsi, kotol bude cyklovat este viac.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@vlado1993 chyba tu viac veci: 1) nacrtok jednot…
@mgx No ono to je práveže nové kurenie robené túto Jar...... Dom má priechodné izby, čiže dom je obdĺžnik 15x5m.......a je to stvor dom, dva domy z jednej strany a dva z druhej strany a u každého domu je tá krajná izba studená.......Nie nie každý ma svoj kotol, dva domy máme radiátor, jeden ma robené nové gamatky a v tom poslesnom nik nebýva.....
@mgx No ono to je práveže nové kurenie robené tút…
@vlado1993 nakresli obrazok a velkosti radiatorov ake tam mas v jednotlivych izbach... oznac izby ktore su "studene"
@vlado1993 nakresli obrazok a velkosti radiatorov…
@mgx Snáď sa vyznáte z toho, tie malé obdĺžniky sú radiatory ako sú umiestnené
@vlado1993 plati to, čo som už napísal, tu sa ned…
@zicher Ďakujem veľmi pekne, aj ja sa priklanam ku tomu, že sú malé, no kúrenie sa robilo na jar, ja sa dotoho nevyznám ake a čo majú byť veľké radiatory, keď sa prišlo robiť, tak povedali že má to byť ok..... možno je to ozaj tou izbou že tam uniká rychlo teplo....
@zicher Ďakujem veľmi pekne, aj ja sa priklanam k…
@vlado1993 Ešte jedna vec, je to cca dve storočný dom, ktorý má také duté steny ako keby svarobetonove tvarnice.... zatepľovať sa bude plus ešte na povalu by som dal minerálnu vlnu aby teplo nešlo hore
@vlado1993 aby si chápal, čo sa deje.. Tvoj kotol nevie kúriť malým výkonom, takže potrebuješ mať viac radiátorov, aby odobrali z vody dosť tepla.. Tebe teplo neodoberú dostatočne, takže sa horúca voda vracia do kotla spiatočkou a kotol sa z dôvodu príliš vysokej teploty na spiatočke vypne. Keby si zateplil dom, tak síce tá posledná izba bude trochu teplejšia, ale v princípe kotol bude ešte viac cyklovať, lebo voda sa bude vracať ešte teplejšia.. Problém je v tom, že nemáš k danému kotlu naladený potrebný odber tepla počtom a veľkosťou radiátorov. To sa nedá vyriešiť inak, len výmenou kotla za menší počiatočný výkon, alebo väčšími radiátormi.. Kedže nevykúriš pod bodom mrazu danú miestnosť ani vysokou teplotou vody v radiátore, tak v každom prípade bude nutná výmena radiátorov za vačšie, alebo pridanie nejakých radiátorov.. To už je ale na kúrenárovi.. Žiaľ, ten čo robil tento návrh, nebol kúrenár, ale hňup.
@vlado1993 aby si chápal, čo sa deje.. Tvoj kotol…
@zicher Ďakujem Vám veľmi pekne za priamu odpoveď.....a jedna otázka, aký by som mal dať radiator......1600mm dĺžka a môže byť ten trojdoskovy????alebo ešte väčší ale klasický dvojdoskovy?
@zicher Ďakujem Vám veľmi pekne za priamu odpoveď…
@vlado1993 bolo by vhodné naštudovať tabuľku výkonov pre každý radiátor a v tomto prípade by som šiel do takých, čo majú väčší výkon.. Myslím, že korado dvojdoskový 160cm má pri teplotnom spáde 70/50 výkon do 2000W, plusmínus.. Nie som si ale istý. Bolo by vhodné pre daný kotol mať súčet výkonov radiátorov niekde nad 8000W, ideálne 10KW. Naozaj by si do toho mal zainteresovať skúseného kúrenára.. On si to už vie spočítať a pre každú miestnosť navrhúť vhodný radiátor.
@vlado1993 bolo by vhodné naštudovať tabuľku výko…
@zicher Ďakujem veľmi pekne, keď mi príde robiť revíziu kotla, tak mu vysvetlím čo je vo veci..... vravím kurenie mám rok a toto je prvá vykurovacia zima
@vlado1993 Vykon radiatora zavisi nielen od velkosti, typu (VK11,VK22,VK33 atd) ale aj od tep.spadu (teplota privod/spiatocka). Pre tvoj pripad pre VK22 a spad 60/40 je vykon radiatorov nasledovny: 1200x600 VK22=767W 1400x600 VK22=883W x 2 (spalna/ob)=1776W 900x600 VK22=593W spolu je to 3126W, minimalny vykon kotla je 6900W. Preto Vam to cykluje, lebo vykurovacia sustava nemoze odovzdat teplo a kotol sa vypina kvoli teplej spiatocke. Vymena radiatora za 1400x600 VK33 vam nepomoze, ma vykon 1350W. Este vacsi 2000x600xVK33 ma vykon 1881W. Zvacsanie radiatorov by zmensilo frekvenciu cyklovania, ale neodstranilo ju. Riesenim je vymena kotla za nieco s co najnizsim spodnym vykonom - idealne okolo 1-2kw. Dalsia moznost, ak to je stavebne mozne je dorobit do problematickej miestnosti falosnu podlahovku, kde z vystupu radiatora budete vodu tahat este hadom bud v podlahe, alebo stene. Tym dosiahnete zvacsenie vykonu pre problemovu miestnost a znizenie teploty spiatocky. Nic ine ma tu nenapada. Kotol bol zvoleny velmi zle a neodborne. Ak mate silu -reklamujte to a ziadajte vymenu. Doporuceny spad je pre kondenzacne kotle dokonca este nizsi 50/30 alebo 40/20 a tam je vykon radiatorov este mensi.
@vlado1993 Vykon radiatora zavisi nielen od velk…
@mgx Jasné, už tomu rozumiem, kotol vypína horúca spiatočka lebo neodovzda teplo do miestnosti.....budu mi robiť revíziu, tak mu poviem čo sa deje, hádam sa niekam dostanem......a stavebne sa momentálne nedá, v dome je ešte stará podlaha t.j dile, prerabka bude no musí sa ešte počkať....... uvidím kde sa čoho dopatram.....
Kto vám vyberal kotol?
Odpoveď na príspevok od marcos33:
@marcos33 Ten, kto mi to všetko robil....
Rozumiem. Úprimne ak niekto nevie vypočítať aký spodný výkon je treba aby to necyklovalo tak je to na reklamáciu. Žiaľ stretol som s tým ze kotol vybera človek bez toho aby vôbec niečo počítal
Rozumiem. Úprimne ak niekto nevie vypočítať aký s…
@marcos33 Spoliehal som sa, že mi to firma vyberie/urobí tak, aké boli moje požiadavky......do jari niejak vydržím a potom to budem riešiť keď bude teplo...
