Nadmerné rosenie okien v byte v novostavbe
Ahojte, v 3 izbaku v novostavbe postavenej pred dvomi rokmi sa mi nadmerne rosia okna hlavne v spalni a detskej izbe ktore su otocene na zapad. Je to az tak ze voda steka na parapetnu dosku a odtial na zem. V rohoch je vlhka stena co vidno aj na foto. Toto je uz tretia zima a nezlepsuje sa to. Moze byt stavba este taka vlhka ? Nieje problem s oknami pripadne zle urobena montaz ? Su to dvojskla REHAU zakladny profil. Teraz v zime sa vetra narazovo v lete stale. Detsku kurim na 21 cez den, noc 19.5 a spalnu na 19.5 den aj noc. Prestavoval som aj rezim okien na zimu ale zmena ziadna. Citim ze pritlak je vacsi ale voda stale. Dakujem za tady.
@zigibb tú vlhkosť udržuješ pod 50%?
Nekuri sa, novostavba a po vlhkosti ani stopy :-)
@y2kba ked sa nekuri jasne ze sa nerosi :)
@vader100 a nie náhodou naopak? Nízka teplota, vyššia vlhkosť od omietok. Rosny bod.... nič nevravi?
@jakino udrzim ked vyvetram a do pol hod je to tam kde bolo 55-56 percent. Ked rano vstaneme ze tam nadychme cez noc tak je 59% Nieje sanca udrzat do dlhsie. Potom asi len odvlhcovac.
@zigibb skús si dať všetky okná na mikrovetranie a nechaj ich tak 2-3 dni, čo to urobí s tou vlhkosťou
@y2kba Pri 10°C a pri 60% vlhkosti (co v tej novostavbe urcite mas) je rosny bod na urovni 2,5°C. Pri tychto teplotach co panuju vonku nie je sanca aby malo vnutorne sklo 2,5°C (to by museli byt strasne srackove okna). Takze sa tam nema co rosit. @vader100 ma teda pravdu.
@danculd ďakujem za vysvetlene
@y2kba V garazi sa mi tiez nerosi okno nikdy a je tam to najlacnejsie a najprimitivnejsie zalozene okno :) daco mi vravi aj rosny bod ale nemama sajnu co jeto ;-)
@zigibb ja mam aj 70 niekedy bohuzial , takze tvojich 59 je fajn :)
@jakino nechladzje sa ti ostenie velmi potom?
@vader100 ako to zistím, či sa ochladzuje? A vadí to ak áno?
@zigibb ja si myslim, ze ak mate vlhkost v dome medzi 50-60%, tak to je optimalna vlhkost. Niekde sa oznacuje za optimalnu vlhkost 40-55%.Vlhkost pod 40% sa oznacuje uz ako suchy vzduch. V zime je vseobecne suchsi vzduch. U mna som spozoroval kondenzaciu na spodnej casti okien iba v sobotu rano, ked sme tu mali -16°C.
@jakino ak ochladíš ostenie pod teplotu rosného bodu bude sa ti na ňom kondenzovať vlhkosť....ak je to dlhodobo výsledok je jasný....
@eagleowl ja mám rámy tak prekryté zateplením, že z nich trčí len 1 cm. Myslíš, že mi niečo také hrozí?
@zigibb je to suhra viacerych zalezitosti Ad1 dvojskla -malo Ad2 s velkou pravdepodobnostou medzi sklami nie je teply dist. ramcek Ad3 montaz, kvalita profilov... Vlhkost 50-60 % je optimum. Vetranie nepomoze. A davat to na mikroventilaciu ... tomu uz vobec nechapem to rovno nechat stare okna.
@jakino prekrytie rámu s tým nesúvisí....hovoríme o tom že mikrovetranie (netesné okno :-) ) umožňuje aby studený vonkajší vzduch neprerušene prúdil na vnútorné ostenie okna .....studený vzduch môže ostenie ochladiť do tej miery že vnútorná vlhkosť sa na studenej stene bude kondenzovať ....teplota steny dosiahne teplotu rovnú alebo nižšiu ako je rosný bod....mikrovetranie má v takomto prípade rovnaký účinok ako tepelný most. Ak máš takto otvorené okno dostatočne dlho a vonku je naozaj chladno jednoducho vytvoríš podmienky pre vznik plesne.....no samozrejme záleží to od X premenných. Mikrovetranie je podľa mňa dobré používať v lete ....
@eagleowl toľko tvoja teória. Moja realita je, že pleseň nemáme nikde. Len trocha ľadu pri veľkých mrazoch medzi rámom a krídlom. A to máme okno v kúpeľni celoročne odklopené na vetrák :-)
@dominik_boksansky dvojsklo je veru malo, ramik je hlinikovy to tiez tomu neprispieva. Tie rolety znacne pomohli tak som zvedavy co to bude pri vacsich mrazoch. Utesnene to bude asi celkom dobre. Za kurenie mi vychadza platit iba 140€ rocne...
@jakino rosný bod nie je otázka teórie a praxe.....a už vôbec nie "mojej" teórie.....ale platných fyzikálnych zákonov....buď sa podmienky vytvoria -a je....alebo sa nevytvoria- a nie je.....dôležité sú tie premenné, a je ich X ako som spomenul..... Vetranie mikrovetraním sa obecne v zimných mesiacoch neodporúča z viacerých dôvodov....už len sedliacky rozum dosť napovedá že je nezmysel utesňovať dom a okná aby sa tam potom robili " mikro" štrbiny....ale samozrejme neznamená že Tebe tento spôsob vetrania nemôže vyhovovať...rovnako ako to vôbec neznamená že niekomu inému nemusí....dokonca mu môže spôsobiť problémy.
@zigibb za ten cas co sa tu teoretizuje si mohol uz mat doma IR teplomer, zmarat teplotu kazduckeho jedneho miesta na kazdom okne a bol by si na istom ci tam mas tepelne mosty. Lebo pri tom aku mas vlhkost a interierovu teplot, tie okna su s najvacsou pravdepodobnostou studene jak psi cumak. A potom sa na nich zraza vlhkost :-S Nebudem ta nahovarat na termoviziu, lebo ta nie je dostupna kazdemu a hned, ale IR teplomer ano. Netvrdim, ze toto je ten najsamlepsi na trhu, ani ze je najlacnejsi, ale pomoze ti urcite viac ako dalsie dve strany diskusii bez jasnych faktov. Ked budes vediet aky mas teplotny spad medzi vonkajsou teplotou a oknami, budes moct hladat riesenia https://www.conrad.sk/infracerveny-te... A zhanala by som aj termoviziu, ta ma vacsiu vypovedaciu hodnotu
@zita19 zvrhlo sa to tu trochu :) aj bez toho teplomera viem ze okna su studene aj ramy tiez uz len na dotyk... otazka je ci to je uznatelne ako reklamacia. Okna su sice REHAU ale uplne zakladny model/profil a toho sa obavam ze uz samotny ram bude slabota....
Tento istý problém mám ja a som presvedčený že je to kombinácia chujových okien, ešte podporených chujovejšou montážou (v mojom prípade, v tvojom asi tiež). Tým že som si povedal že do toho bytu nie som ochotný investovať ani euro, to proste neriešim (ak si ho náhodou necháme, tak okná dám všetky vymeniť). Mne okolo celého okna prefukuje tak, že keď fúka vietor (na severnej strane 5. poschodí to nie je nič nezvyčajné), tak okná normálne kolom dokola prefukujú, a v 2 miestach pískajú tak, že nepočuješ televízor. Ako bonus keď šlahá dážd, voda normálne kvapká dnu cez krídlo. Fúka okolo okna, spod parapetu, zo zásuviek..... a vlhkomer ani nemám, keď sú mokré sklá ráno tak ich utrem. (Žena perie tak 8 várok uterákov týždenne+naše veci, čiže u nás sa perie denne + niektoré dni 2-3x), ale už to proste neriešim.
@zigibb ja mam 10 rocne okna, dvojskla, teda ziadna vesmirna technologia ale aspon su dobre osadene a mne sa nikdy nic nerosilo. Minuly rok sme pred opravou fasady na panelaku davali robit termoviziu a moje okna celkom slusne obstali. Ked sme sa hrajkali s IR teplomerom tak aj teploty ramov boli nieco okolo 19°. Kedze toto sa ti deje len na niektorych oknych, tak asi nebude chyba v oknach ale v ich osadeni. Mozno prave tieto usadzali lajdacky. Ja by som to urcite reklamovala ako skrytu vadu stavby
Ked bolo -8 vonku vlhkost 96% a vnutri 20,6 a vlhkost 58% tak sa okna orosili na 2cm pasik ked boli rolety hore cca 10-15cm a tie vhlke rohy sa neobjavili.... Len termoviziou zistim ci su okna osadene ok ?
@zigibb neboli tie rohy mokré z toho, že tá rosa z okien stekala na parapetu a tá je vyspádovaná tak, že voda steká do rohu?
@jakino do rohov nesla, ked tak stekala na zem... maximalne par kvapiek z ramu ale toto na foto bolo uz vela akoby boli tie okna naozaj zle osadene. Len mi je divne ze to nespravilo teraz.
