Modulacia vykonu na kotli Buderus GB172
Mam skor technickejsiu otazku, ale mozno niekto odpovie. Plynovy ventil na tomto kotli sa sklada z dvoch solenoidov, pripojeny je k doske kotla cez tri vodice - L1, L2 a N. Vsetky su spinane cez rele priamo na 230V AC vstup, takze nic analogove ani PWM. Ako teda funguje modulacia vykonu? Vyrobca udava, ze tento typ kotla dokaze vykon regulovat plynule.
@gashtaan 1) Ventil má dve solenoidové cievky, ovladane L1+N/L2+N Prvá otvára hlavný plyn (hlavný ventil) Druhá slúži ako bezpečnostné dvojité istenie (dva nezávislé uzatváracie prvky – požiadavka noriem EN 161). Na niektorych kotloch je to zapojene ako "boost", ale pri tomto netusim. Ale to je vidno z konstrukcie ventilov. Bud su paralelne alebo seriove. 2) modulacia nema nic s elektrikou, reguluje sa pneumaticky, riadenim otacok ventilatora. Tento typ ventilu je bežný pri kondenzačných kotloch Bosch/Buderus a niektorych Prothermoch. Ventil má membránu, ktorá reguluje prietok plynu podľa podtlaku vytvoreného ventilátorom Doska riadenia plynulo mení otáčky ventilátora podla programu. Venturiho trubica mieša plyn a vzduch v presnom pomere (tzv. air-gas ratio control). Čím rýchlejšie ide ventilátor → tým väčší podtlak → tým viac plynu membrána pustí. Výsledkom je plynulá modulácia výkonu (napr. 3 – 24 kW).
Odpoveď na príspevok od mgx:
@gashtaan 1) Ventil má dve solenoidové cievky, o…
@mgx aha, takze vsetko sa odvija od otacok ventilatora... pekne dakujem, paradne si to vysvetlil :) Reverzujem elektroniku a firmware tohoto kotla, no tieto zariadenia nie su zrovna moj obor, tak sa dostavam do obrazu.
