Má ísť klimatizácia nonstop alebo sa sama vypne?
Dobrý deň.Kupil som klimatizáciu dnes sme ju zapli a nastavili teplotu na 22 stupňov.Chcem sa spýtať má ísť klimatizácia v kuse lebo už ide nonstop asi 4 hodiny.Je to invertor Whirlpool Spif 312.Miestnosti sú už vykurene.Este som skúšal teplotu znížiť na 18 až pri tej sám vypne.Vdaka za rady.
Alebo to musím ručne vypnúť s ovládačom.Mala by mať jednotka svoj termostat.Si myslím
Tak nakoniec som prišiel na to musí byť zapnutá funkcia Around U.
Vidis to, polozis otazku a aj si sam odpovies 🙂 Ale aspon ze si na to dosiel 🙂
@matelko78 sewas zle si si odpovedal, ak je to invertor ide vkuse... otáčky kompresora si sám nastavuje podľa potreby, takže najprv priestor vykúri, potom už len na najnižších otáčkach kompresora a s minimálnym odberom prúdu, udržuje danú teplotu... netreba sa obávať, tak to má fungovať ... ja mám tiež klímu inverter , kúrim ňou celú zimu a ide v kuse 24 hod. 7 dní v týždni...
Veľmi pekne ďakujem už tu pomaly celý deň maturujem prečo ide v kuse a našťastie si ma ukludnil teraz.Este raz vďaka
Ešte otázka ako máte nastavené fúkanie na automatické alebo tiché.
@matelko78 no ja mám momentálne ventilátor na 1. Abo väčšinou na 2stupni z 5 v podstate skoro stále je tak ,ešte mám aj tichý nočný režim vtedy ide najpomalšie a ani nepočuť ale to nepoužívam vôbec 😀 mne ide aj cez noc na 2. Stupni, mne ani žene to nejak nevadí , mame 2 ročnú dcérku a ta spí tiež jak zabitá pri tom, v podstate mňa ten šum upokojuje lepšie sa mi pri tom spí ... Roky sme spali v byte kde vo vedľajšej miestnosti bol plynový kotol a ani sme nikdy nezatvarali dvere bo tiež som rád počul keď to išlo a kotol teda hučí viac jak šum z klímy , taze pre mňa je to dačo jak muzikoterapia 😀 asi som kus divný ale mne naozaj hučanie klímy nevadí Ale keď dáš automatiku v podstate si ona sama nastaví otáčky vo vnútri aké potrebuje ... Väčšinou tiež ti pôjde na Max 2. Stupni abo prvom ...
@matelko78 inak ta funkcia around u čo si písal asi to má nejaký senzor, v diaľkovom ovládači , ktorý funguje ako termostat ... Takže keď ju zapnes tak v podstate pôjde podľa toho , kde položis ovládač a aka je tam teplota ... Je to niečo ako prenosný termostat v podstate 🙂 ale toto ja nemám na svojej tak neviem
Dal som si to v noci na tichý režim, vôbec to nepočuť.Teplotu som nastavil na 23 úplne stačí, spotreba energie je nízka škoda že som si toto nedal skôr.To teplo sa roznieslo do celého domu je to fakt paráda.Mozem kúriť aj krbom mám teplovodné kúrenie,aj infrapanely no vyzerá to tak že kúrenie klímou bude u nás hlavne kúrenie a pri silnejších mrazoch dokurime krbom.Fakt paráda som spokojný!
A to ešte nehovoriac že v lete pri horúcom počasí pekne vychladíme dom!😉🤝👍
@matelko78 no nám klesla spotreba elektriny viac jak na polovicu očakávame mastný preplatok 😀 minuly rok sme zato mali 500€ nedoplatok alw to sme kúrili čistou elektrinou ... Rovnako to máme krb s akumulaciou ale tak ti poviem keď je vonku jak teraz abo nad nulou tak to sa nám neoplatí ani míňať drevo, bo klíma skoro nič nezožerie ... Max keď su tuhe mrazy ta k večeru kus keď sa mi chce ta zakurime ... Mňa len serie že som o tom nevedel pred stavbou , bo by som elektrickú podlahovku ani nedával ... Ušetril by som dosť peňazí za ktoré som mohol mať klímy v celom dome ešte aj na hajzli keby som chcel 😀
Ty si presne moj pripad dexter89 ja to iste skoda ze som o tom nevedel skor.🙂
Este by som sa opytal naco sluzi funkcia 6 zmysel?
@matelko78 hmm no našiel som že to je toto: V tomto režime sú teplota a rýchlosť ventilátora nastavené automaticky podľa skutočnej teploty v miestnosti. Ale neviem čo to znamená asi nejaký režim automatiky 😄 ale neviem či potom nebude ti prepínať medzi režimom chladenia a kúrenia... že keď bude teplejšie ta zapne chladenie
Ked už ste tu tak sa aj opýtam, aké mate skúsenosti s ostatnými funkciami ako napr. DRY? Ja mám starý dom z hliny a na jar je to terror lebo je vlhosť extrémna a stále kýcham alergie atď. A zaujimalo ma či mi to nejako pomôže kedže tam mám nejake triple filtre a ta ionizacia vzduchu a potom či realne dokážem znižiť s 70% vlhkosť na nejaku prijatelnu hodnotu...
@sebo2203 hmm neviem , bo funkciu DRY som este neskušal, ale malo by to fungovať , my sme pri novostavbe "čerstvu" vlhkosť použili odvlhčovač z lidlu (vtedy sme nemali klimu) ... celkom schopny za deň vycucal aj 5 litrov vody a to išiel zopar hodin len do dňa a dokázalo to znížiť zo 70 na 50% ... ale toto by malo byť silnejšie , však na jar vyskúšaj malo by to odvlhčiť dostatočne podla mna
Dobrý deň , Prosim vás máte niekto skúsenosti s klimatizáciou Midea alebo Vivax ?
NetHome Plus app. používa niekto na ovladanie klimatizácie VIVAX cez WIFI ? , nefunguje mi nastavenie denného časovača ...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
NetHome Plus app. používa niekto na ovladanie k…
@rudy1973 Používam NetHome Plus a keď som to naposledy skúšal, tak denný časovač fungoval. Nastavovať sa ale musel pri zapnutej klime.
Pri vyp. to ani neide nastaviť, skusim ešte raz...
