Zdravim
Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)?
Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :)
Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm.
Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl.
dakujem za pomoc
http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
Lokalne rekuperatori maju nizsiu spotrebu oproti centralnym, staci im 50Pa, centralnym aspon 150Pa tlaku treba. Niektore lokalne maju vyvod na pripojenie druhej iizby.
Lokalne rekuprecie s dvoma otvormi mozno rozdelit do 2 cenovych skupin, prva 500-600e, druha 900-1200e.
Predrazenu rekuperaciu Paul Ventos 50 DC za 1760e nekategorizujem a nielen kvoli cene.
Do prvej skupiny mozno zaradit:
MANHR100W za 240e, 77m3/h, +200VOC s rele, v mraze pravdepodobne nejde.
MANHR200WK za 580e, max.200m3/h, 19dB na 1.stupni-50m3/h, pokial nebudete pouzivat v mraze ide o primeranu volbu za tie peniaze.
MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100(E)U5-E, stoji 470e, max. 105m3/h,17al.34W, vsetky filtre umyvatelne, tlmi zvuk zvonka, entalpicky vymenik specialny, nefunguje len do -3 al. -5C ako bezne entalpicke, ale az do -10C bez predohrevu a bez zvysenia prietoku odvadzaneho vzduchu oproti privadzanemu; zial nema dialkovy ovladac. Povazujem ho za najlepsi lokalny rekuperator a naviac ma dobru cenu.
DHW za 570e, dialkovy ovl., max.100m3/h, EC motor, v mraze otazny.
VITOVENT 200-D HR B55, 650e, max.55m3/h, VOC snimac, rozmrazovaci cyklus 1h trva (taha vtedy iba von), cize v mraze nevie fungovat normalne ako pri plusovych teplotach.
DIMPLEX DL 50 WA2, stoji 600e, prietok max.55m3/h, ide aj pri -8C bez dohrevu, zial ma maly prietok.
drahsie z druhej kategorie su:
VENTS MICRA 150E, stoji 900e, az 150m3/h, EC ventilatory, dialkovy ovl., ma 350W predhrievac, nadobu na kondez treba vylievat, inak sa vypne, zial nema predhrev na 0C, preto zbytocne v mraze pouzivat.
QR100M, stoji 930e, bypass, EC motor, max 100m3/h pri 0Pa, treba pozerat pri 50Pa, ide aj pri -18C, ale zvysi odtah a znizi nasavanie, vznikne podtlak a ladovy vzduch pride napriklad kuchynskym al. kupelnovym vetrakom dnu, cize cez mraz radsej vetrat oknom.
ZEHNDER ComfAir 70, stoji 1000e, max.65m3/h pri 50Pa, entalpicky vymennik (hlavna vyhoda entalpickych je ze zvladaju mierny mraz, nie ze spatne ziskavaju vlhko z vnutra, lebo cez zimu je vacsinou vlhkejsie vonku, nie vnutri), pri -15C vypne, pri -5do-15C viac vzduchu odvadza ako privadza a privodny ventilator vypne.
Brink Air 70 PLUS, stoji 1000e, auto bypass, max.70m3/h, predohrev cca 260W sa zapne od -1.5C, pri velkych mrazoch aj redukuje nasavanie.
KORASMART 1400, stoji 1120e, max.60m3/h, maly prietok, ani ma nezaujima co robi v mraze, pravdepodobne zvysi odthah, co je riesenie na figu.
LIMDOR -AIR VITAL, stoji 1230e, max.70m3/h, dialkove ovl., nepisu, co robi v mraze, asi zvysi odtah.
Ine lokalne rekuperatori momentalne na trhu nie su, ak ste si nevybrali, tak pravdepodobne budete musiet siahnut po centralnych rekuperatoroch.
Na osobu treba ratat 30m3/h, idealne ked najnizsi stupen ma 60m3/h, aby to bolo tiche do 20dB a dalo sa pri tom spat.
Rekuperacie s max. 60m3/h preto neodporucam, lebo pri tom maxime budu dost hucat.
@ajinka007 ja viem zhodnotit pouzivanie ako laik. Ziadne parametre a pod. My mame lokalku od fy. Inverter. Mame 2 okruhy, ktore sa daju ovladat samostatne. Mame jednotku, ktorou sa to ovlada - da sa tam nastavit rezim fungovania (stale vetranie, spatny zisk tepla), ma to aj casovac, takze da sa to nastavit kedy to ma ist a kedy nie. Jednu jednotku v kuchyni mame s tym ze nasava aj odsava vzduch, ostatne idu v tzv. twin rezime. My sme si doobjednali uhlikove filtre (aby netahalo dnu dym) - zatial to nevieme vyhodnotit ci funguje, plus mame redukcie hluku. Ta redukcia je super, pri najvyssom vykone je to malo pocut...ak bezne fungujeme - TV rozhovor, krik deti a pod.tak to nepocujeme. Jednotlive jednotky sa daju zavriet (zaklapnut) a da sa nastavit aj smer vyfukovania vzduchu. Zatvarame to ked vonku silno fuka vietor, je to cez to pocut, len my mame krb takze cez to pocujeme vietor viac. Tie jednotky nie su hlukotesne, ale my byvame v tichej lokalite a tak s tym nemame problem...ale ak s tym chcete eliminovat hluk, ktory by vznikal vetranim tak to na to nefunguje... Neviem co ta zaujima...pytaj sa...
ucinnost jednootvorovej rekuperacie treba vzdy delit dvomi. Ak udavaju 96%, tak vysledna ucinnost je 48%.
Ak je vonku 0 stupnov, vo vnutri 20, tak prvy kubik vzduchu ma 19C, dalsi 18C, posledny nula, cize priemerna teplota dofuknuteho vzduchu bude mat 10C pri 100%tnej ucinnosti odovzdania teploty keramickym telesom vzduchu. Po tomto procese zacne ventilator tocit opacnym smerom a vyfukne von vzduch priemere 10C.
Aby nedofuklo vzduch v priemere 10C, tak od vyroby nastavili, ze ventilator zmeni smer uz od 15C, nie az od nuly a potom priemerna hodnota dofuknuteho dnu bude 17.5C namiesto 10C. Ale stale len polovica medzi 20 a 15, ak by mal 100%tnu ucinnost. Dvojotvorove su vzdy na tom lepsie.
@kavar tak ta jednotka od Mitsubishi je dobre velka krabica.,nevem si predstavit to hebedo v obyvacke :-| .skorej do nejakej kancelarie .A s lucnostou ako to pozeram u predajc tiez nie je slava,ale tak stuple do usi stoja 22 cent :-N
@lukas2589 zatial ju este otestovanu nemam, lebo na zimu sa nemienim stahovat, ale vybral som si ju z dovovdu, ze roky rokuce pouzivam klimatizacie a TC od Mitsubishi a max. spokojnost
@liziandr univerzalne to nebude...my mame rekuperaciu od f.inverter.cz a oni maju aj tu redukciu...dodal nam to chlapik co nam ju montoval...ale pozeram, ze ty mas rekuperacku od ineho vyrobcu :-(
@lenka_21 ahoj .redukcia hluku?kde sa to da kupit?je univerzalna?nic ake som nenasiel, ani neviem kde by sa to dalo dat.Rekuperator RA 50 ma ventilator nie v stene v rure ale s interierovej strany teda na stene.
@liziandr nam vsak povedali, ze to bude prepustat zvuky dnu/von. Byvame v tichej lokalite a tak to nevadi. My vsak mame redukcie hluku - preto sme tuto rekuperacku zvolili. S tou redukciou je ten zvuk taky ako bol pri prvom stupni bez redukcie...takze s tym je to super. Ked sme to nemali, tak sme to pustali len na najnizsom a strednom stupni. Na najvyssom to bolo hlucne. V kuchyni mi to nevadilo, ale v obyvke ano... My si ju vsak vieme nastavit v cykloch, nastavovat intenzitu a pod. Mame dve zony, obidve sa ovladaju zvlast... Nas kazdy strasil, ze bez rekuperacky budeme mat problem, ale podla mna by to bolo v pohode. Preto sme to davali len ako zalohu...
@lukas2589 momentalne do noveho domu som dal Mitsubishi Lossnay, a v starom dome mam primitivne riesenie - odtah s centralnym ventilatorom s talianska vort penta a v izbe mam na privod vzduchu vetraco-vykurovaciu jednotku Marta, mam rad jednoduche a blbuvzdorne riesenia s jedinym gombikom on-off :-D
@liziandr no co k tomu dodat, mudry clovek sa uci na hluposti inych a hlupy na vlastnej, ale na tvoje ospravedlnenie- uz si videl, alebo si sa stretol so slovakom ktory kupi vec za stovky pripadne tisic eur a povie, ze je to zle? pretoze ja nie, slovenska natura je proste taka- ak mi umre koza tak nech umru susedivy dve a to je neodskriepitelny fakt, takze do buducna stusuj, studuj a este raz studuj a nespoliehaj sa na rady inych, popripade never nikdy nikomu iba sebe samemu
ked som byval v Petrzalke v panelaku tak tam bol neuveritelny hluk tam by mi to asi nevadilo,ale ked byvate na dedine kde sem tam prejde po ceste auto tak tam to poriadne pocut.Nainstaloval som si hlukomer na mobil pri uplnom tichu mi ukazoval 11db,pri zapnuti rekuperacie na minime mi ukazoval 26db (vyrobca uvadza13db ).Ale mozno som kupil chybny kus skoda keby som poznal niekoho kto ma podobu rekuperacku tak by som t mohol porovnat.
@liziandr Ako si to meral, ked v dome je okolo 30dB, ked je uplne ticho a nikto nie je doma ? To si mal v dakej zvukotesnej miestnosti ? Inak ja som nasiel hluk 22/26 dB 3m daleko.
hlucnost je dvojnasobna na minime namiesto 13db-26db na tretom stupni namiesto 26db-46db v trojmetrovej vzdialenosti.Hned by som to reklamoval iba ze to nie je take jednoduche ked to je zabudovane v stene kabel je v omietke,este k tomu je to kupovane cez internet.Mozno mam nejaky chybny kus ale na minime to vrci ako dieslovy motor na neutraly
2 mesiace mam nainstalovanu loalnu rekuperaciu v miestnost Twinfresh RA 50 a som s nej velmi sklamany :-( .Je na minime velmi hlucna -v ziadnom pripade neodporucam.Vyrobca strasne zavadza ,bohuzial ked to uz je namontovane nikto vam za o nevrati peniaze a este mi aj ostanev stene aj diera.Ludia co tu pisu aka je to dobra vec ,su s prepacnim asi hluchy a oni ma tiez zavadzali.
@lenka_21 Nenasla som info o tom kto Vam navrhol umiestnenie jednotiek. (ak ste to tu spominali, ospravedlnujem sa) Je na to nejaky vypocet/norma? Mame zaujem o twin jednotky ktore sme chceli objednat online a sami zapojit.
@kecky Ahoj...rada by som sa podelila, ale zatial mame limitovane skusenosti.
Dovody su dva: 1. Pocas leta sme to velmi nepouzivali, lebo sme chceli co najviac vetrat a susit dom. Je to predsa novostavba do ktorej sme sa po roku stahovali a podla mna to klasicke teplo z vonku nenahradi ziadna rekuperacia. Takze sme vetrali, vetrali a vetrali...a susili a susili.
2. Mame problem s riadenim rekuperacie - to sa momentalne riesi. Ovladac, ktory mame nekomunikuje spravne s jednotkami co mame namontovane. Rekuperacia sa da spustit aj nastavit, ale po nastavenom case to prepne do zakladneho modu a prestane ovladat jednotky. Niekdy do 2 tyzdnov by to uz malo byt opravene/odstranene a potom by som vedela napisat viac.
Zatial co viem... Hluk - pokial to je na vykone 1 tak to takmer nepocut. Vykon 2 je mierne pocut, ak je v miestnosti uplne ticho - pokial je tam len mierny ruch, tak to nepocut. Ak je to v rezime 3 to je pocut aj pri beznom ruchu v dome. My sme si objednali aj redukcie hluku (je to vec za par eur). Tie su super a v tom pripade to skoro vobec nepocut aj pri rychlost 3. Cakame este na uhlikovy filter - v nasom okolo je na podvecer dost dymu, sme zvedavi ako to bude fungovat.
Fukanie vzduchu a pod. Nejake extra to nie je citit, mozno pri rychlosti 3 je to postrehnutelne. Tie kryty na rekuperaciu sa vsak daju uzavriet a aj nasmerovat, aby to fukalo iba smerom hore, dole a pod...
Ako klasicka rekuperacia aj toto musi urcity cast ist (hlavne v zime), ale aj ked je to spustene da sa zaklapnut ten kryt a nic nepocut...
Vyhoda bude ta (ze ak to bude komunikovat s jednotkami) je to ako centralny system a vieme nastavit kedy to ma fungovat, kedy to ma vypnut a pod.
V dome mame 2 druhy jednotiek - v kuchyni tak funguje nezavisle - takze vtahuje a vyfukuje vzduch. V izbach mame twin jednotky a tie bud nasavaju, alebo vyfukuju... Mame tiez 2 okruhy, ktore sa daju samostatne ovladat...
Takze ak este viete vydrzat 1-2 mesiace budem vediet napisat viac...
