Lokálna rekuperácia - máte niekto?
Zdravim Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)? Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :) Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm. Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl. dakujem za pomoc http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
@peering celkom nas oslovila MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100. Ale architekt nas zrusil, ze to nemoze byt jedno zariadenie do celeho domu (sme 4 osoby, cca 130m2). On navrhuje jednootvorove, 5ks na poschodi (4x izba a kupelna) a 2-3 na prizemi (otvoreny priestor kuchyna, jedalen a obyvacka). Je mozne dostat energeticky certifikat za predpokladu, ze by som tam nema vela tych jednootvorovych ale jednu /dva dvojotvorove? ako sa robia projekty pre dvojotvorove rekuperacky? Popravde mne ta rekuperacka moc nechyba (byvame v lokalite s dobrym vzduchom) a mam rad cerstvy vzduch a zvlast ked sa ide spat tak otvorit okno...Dovod preco ju potrebujeme je aby sme splnili energeticku triedu domu, pretoze je mozne ze budeme kolaudovat po 12/2020 a tam sa vyzaduje A0. A tiez by som nezniesom prefukovanie. Dakujem
@evatothova ty potrebujes ventilator s casovym dobehom alebo zapinanim na snurku (ovladanie na vypinac svetla je tiez mozne rovnako a snimac pohybu, lenze to by ti vetral zakazdym ked si niekto pride umyt ruky), tesnu spatnu klapku, polmetrovy kus plastovej rury na vzduchovod a vonkajsiu mriezku so sietkou proti hmyzu. Ked sa moc rozsantis, tak za to das okolo stovky, pri skromnejsich narokoch na ventilator aj za polovicu. Naco do kupelne rekuperaciu? Rekuperacia ti sice odvetra paru po sprchovani, ale nie tak rychlo ako ventilator a ak sa obavas, ze ti ventilator "vytaha" teplo z domu, tak su to zbytocne obavy. Zas aź taky prievan tam nespravis, ze by ste zrazu pomrzli.
@evatothova nestaci ventilator?:) neviem ci je rozumne tam davat rekuperaciu, tam musi byt hlavne vlhku odolny ventilator s dobrym vykonom. Ak nemas co robit s peniazmi tak je kopa blbosti, ktore sa tam daju pouzit ale zmyse ich pouzitia nevidim.
Ahojte, aký model rekuperácie do kúpelne by ste odporučili? hubka steny 300 plus zateplenie 200 a samozrejme cca 20mm omietka a obkladačky.
@jeanluck ak to bude za 300e mozme hovorit o porovnavani. Ak to je marketingovy oblb za 1000e tak nejaky blb co to kupi sa isto najde:)
@radoslavc Dostal som tip od znameho na novinku na trhu, Xenion od spolocnosti Inventer. Zatial k tomu nie je vela na nete, tak som si dal vyziadat viac info mailom. Vraj to ma nastavit nove standarty v segmente. Mozno by bolo dobre, keby sa niekto kto sa v tomto segmente vyzna, pozrel na to a porovnal napriklad s lossnay.
@jeanluck a lossnay je najtichsia, najvykonnejsia. Netreba to davat na miesta kde ide prach alebo moze ist dym zo susedovho komina. Zapinat to budes len v zime.
Ahojte, ideme prerabat starsi dom a chcel by som Vas poprosit o radu pri vybere lok.rekuperacie. V podstate mi ani tak nejde o prepocet navratnosti a ratanie kazdeho usetreneho eura ako hlavne o cerstvy vzduch (nizke CO2) a tepelnu pohodu v lete/zime. Ratam s tym do kuchynoobyvacky (cca 35m2, kurenie radiatormi-podlahovku nechceme, 4 osoby). Ostatne izby su otocene na cestu a tam este zvazujem ci dat alebo nie (je hluk z ulice cez rekuperaciu vyraznejsi ako napr. cez klasicke mikrovetranie?). Vyclenil som si na to cca 1500-2000eur a dufam, ze to bude stacit na kvalitne riesenie. Dakujem
@radoslavc To áno, teraz by som išiel asi do toho Mitsubishi.
@mamato islo by to tesnou spatnou klapkou keby to nefukalo raz von a raz dnu...treba vymenit a kupit taky, ktory ma zaluziu ako vents ra alebo mitsubishi lossnajy, ktory nepotrebuje zaluziu...
@radoslavc Veď to, že sa to nedá vôbec uzavrieť. Dá sa vypnúť ventilátor, ale exteriérovou mriežkou ak fúka, tak naťahuje studený vzduch. Výrobca nemá nič na uzavretie, už som to s ním konzultoval. Keby niekto vedel ako tento problém vyriešiť (aj inými komponentmi od iného výrobcu), bol by som veľmi vďačný.
@mamato vyzera to tak, ze tato vobec nema zaluziu...a tym fuka. Ta moja jedna vents ked nezavrie zaluziu tak jemne pofukuje... a u mitsubishi to nehrozi...ked je vypnute nefuka...navyse da sa to cele uzavriet...
@ziarive_ocka @radoslavc @tomas1989 Toto je presne aj u nás. Som už z toho na nervy. Akonáhle viem, že hlásia fúkať, tak tam okolo dávam uterák, aby som stlmil prísun studeného vzduchu. Ja mám toto v spálni: http://www.e-vetranie.sk/quantum-hr-150
@ziarive_ocka a o ake lok. reku sa jedna ,pls znacka a typ dakujem
@peering za pol roka pouzivania ani trosku pachu a ani prachu. Vsetko je na predifltroch, hlavne tych zvnutra na ventilatore...tie treba cistit castejsie. @ziarive_ocka mam lossnay a vents a vobec aj pri - 20 stupnovych mrazoch, vetroch ani len prefuk. aku mate lokalnu rekuperaciu?
@mamato Presne tak, jar-jeseň je to v pohode a v zime cez to ťahá. Hlavne, keď fúka vietor - a u nás fúka stále, tak keď sedím na gauči, tak normálne cítim, ako ťahá. Takže vetráme stále. :-) V kuchyni v rohu, kde máme 1 jednotku, tak je o 3 stupne chladnejšie ako v ostatných priestoroch kuchyňo-obývačky. V linke v tej rohovej časti mám poháre a šálky a sú normálne studené, keď ich vyberám z poličiek. Tam mal byť špajz. :-) V spálni je jednotka asi 1m od postele. Ešte iba tam to bola sranda. Skončili sme tak, že sme tam vyrezali polystyrén + napchali handry a takto to uzatvorili. Napriek tomu môj drahý hovorí, že často v noci cíti prúdenie chladu. Jediná výhoda je, že keď varím, tak to zapínam. Prípadne, keď nám naťahá dym z kozuba. Vtedy mi ale vadí hluk. :-) Za nás celé zlé. Dala by som si to iba do kúpelne, WC a špajze. Presne tam to nemáme. :-)
@ziarive_ocka Ako ste to nakoniec vyriešili. My sme museli dať kvôli prístavbe tiež lokálnu rekuperáciu (aby sme prešli kolaudáciou). Jar, leto, jeseň - OK, ale v zime je to hrozné. Ak sú mrazy a fúka, tak kúrime pánu bohu do okien...
Dobrý deň. Chcel by som sa vas spytat.. Mam novostavbu bungalov tehla 10,5x10.5m, 4izby 15cm ESP. Kvoli zmene kurenia plyn kotol na el.Devi sme museli dat rekuperaciu (zatiaľ len vyvrtane diery a k tomu dotiahnute rozvody el) aby sme sa vošli do AO podla projektu kvôli kolaudacii. Chcem sa spýtať aku značku pripadne firmu by ste doporucili. Hl. Faktor pri vybere by bola hlučnosť. Nerad by som aby som to musel vypínať kvôli hluku. Ďakujem
@patrikmartin cital si manual? strana 5 (Eng-4) mas tam teplotne rozpatie http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/... Nevyhodou rekuperacie Mitsibishi Lossnay je mozno papierovy vymennik, ktory nemozno umyvat, takze treba dufat, ze nenasmradne a neoblepi sa prachom.
ako pisal svitok, je to uplne v pohode... CO2 si urobis analyzu, kolki ste v miestnosti a za aky cas to potrebuje prevetrat...ja to robim cez netatmo...
@radoslavc @svitokf - myslel som CO2 snímač, ktorý reguluje stupne ventilátora v prípade zvýšenia CO2 vo vzduchu. Každopádne to budem musieť ísť niekde vypočuť, lebo každý vníma hluk ináč. Bývame vedľa hlavnej cesty, tak to azda nebude také neúnosné.
tiez nechapem tej CO2? nechapem, ako by to malo ovplyvnit....hlucne, ako ked prides ako novy tak si svimnes, ze nieco vrndzi, ale po case to uz ani nejak neregistrujes.
Je tam ventilator, je to stale a vzdy to bude pocut. Isto to nie je hlucne ako kupelnovy ventilator, ale je to pocut.. aj na jednotke urovni...termostat hocijaky kde si nastavis dni a hodiny... co myslis tym CO2?
@radoslavc - ahoj, rozmíšlam dať túto jednotku do bytu, máš to už namontované? potreboval by som vedieť aký to má hluk, lebo v spálni by to bol cca 1,5m od postele, a nechcel by som to počuť cez noc na 1. urovni. Aký termostat chces použiť? Tuto sa nejedná o množstve CO2 vo vzduchu??
@peering co som ja kupoval nebol tam ziadny vypinac ani snurka. Poriesim to tak, ze jeden bude vypinac cez ktory sa budu prepinat rychlosti a druhou packou sa to bude vypinat. Pred to umiestnim termostat za 20e z ciny a nastavim si spustanie venitilacie podla potreby...
@peering Už predtým ma zaujal Lossnay, ale tieto informácie ohľadne fungovania v zime som nenašiel... Kde sa to dá pozrieť?
ta MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100 ma 2 verzie za rovnaku cenu, jedna MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100U5-E ma prepinac rychlosti cez visiacu snurku z rekuperacie a druha MITSUBISHI LOSSNAY 2 VL-100EU5-E ma cez kablovy prepinac, ktory treba zamurovat do steny. Tento kablovy prepinac obsahuje spinac on/off a prepinac rychlosti.
@radoslavc cenu som bral z http://www.collectsun.sk/ponuka/produ..., ale teraz vidim, ze bez dane, cize 162 s DPH. Inde v prispevku by mali byt uz ceny bez chyby.
@peering tam pisu 300e pri tom enexe..
