Lokálna rekuperácia - máte niekto?
Zdravim Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)? Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :) Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm. Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl. dakujem za pomoc http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
@majkoj "Ale ked mas naozaj tesny dom, nemas ako vytahovat vzduch z neho" - mozes prosim potom vysvetlit ako funguje centralna v kupelni napriklad, ked je v nej iba odsavanie? nie je to to iste?
@ultrarecall vsimi si princip, ta rekuperacia taha nejaky cas vzduch von a tym ohrieva vnutri ten keramicky diel. Potom sa to prepne a taha vzduch z von dnu a ohrieva ho tym keramickym dielom. Ale ked mas naozaj tesny dom, nemas ako vytahovat vzduch z neho. Ak by si ho tesny ale nemal, tak do vnutra prudi odniekal studeny vzduch a tym padom rekuperacia straca zmysel. Problem sa vyriesi, ak mas take jednotky dve, ale jedna musi nasavat a druha vyfukovat a potom naopak, ked sa prepnu, preto musia pracovat synchronne. @leonardom ja som nepovedal, ze si to tvrdil :), to bola odpoved niekomu inemu. Ale stale neviem, ako to mas zosynchronizovane ?
@igigi rekuperacia by mala pomoct, ja mam vlhkost v novostavbe pod 50 percent, ale mam vykon az 500 m3 pri turbovetrani Urcite tiez pomaha klimatizacia.
@igigi áno, pretože min. rieši nedostatočné vetranie, ako bonus je vracanie tepla. V našich podmienkach je to najprijateľnejší spôsob riešenia z prevádzkového aj ekonomického hľadiska. Z prevádzkového určite, pretože laicky navrhované rekuperácie bez výpočtu množstva potrebného vzduchu, s nesprávnym umiestnením vyústiek, s použitím nevhodného potrubia, bez údržby, dezinfekcie, sa po čase buď prestanú používať, čo je lepší prípad, alebo sa používajú a zanechávajú následky na užívateľoch. Pri lokálnej rekup. výrobca zaručuje 10r,. odolnosť voči bakktériám o čom pochybujem, bolo by lepšie mať možnosť pravidelného čistenia, ale je to malý priestor s relatívne vysokým prúdením vzduchu, kde sa baktérie neradi zdržujú (prievan, komín)
Vlhke steny mam na povrchu z toho ze spime traja v izbe a vonkajsie mury su studene= vytvara sa rosny bod, tym padom su vlhke. Su riesenia: zvysit teplotu obvodovych stien(1. Zateplit, 2.viackurit), znizit vlhkost v izbe. Cize chcem znizit vlhkost v izbe a mat stale cerstvy vzduch. Tym padom mi vyslo najekonomickejsie riesenie lokalna rekuperacia. Zateplovat ideme, len neviem ci to bude mat taky efekt. Mame mury siroke 60cm a zateplovat sa ide 10cm sedeho. Chcel som aspon 20cm ale ma prehlasovali, na zaciatku chceli obyvatelia 5cm bieleho. Tak co, pomoze mi rekuperacia znizit vlhkost?
@igigi Nie som síce odborník na rekuperáciu,ale ak máš vlhké steny a vlhkosť je v stenách ,tak si myslím,že tá rekuperácia ti asi nepomôže. Ak vieš kde je problém tak sa ho nesnaž minimalizovať ale treba ho vyriešiť.Nakoľko si len obyvateľ bytového domu tak ty sama ho nevyriešiš.
@majkoj Ja netvrdím, že moje riešenie je účinnejšie... :-o Ako by aj mohla byť investícia cca 550 - 750 € (2 resp. 3 ks) konkurovať komfortom a účinnosťou centrálnej jednotke, do ktorej investuješ minimálne 4 x toľko....(?) Nechcem sa rozpisovať o celom mojom pozadí (2 menšie domčeky, 2 resp. 1 občasný obyvateľ....). Skrátka pre nás to takto pasovalo. Raz sa ma 1 človek pýtal, aký solárny systém na TUV si má dať na chatu. Spýtal som sa, ako často tam chodí a on, že určite minimálne 1 víkend v mesiaci a v lete aj 2. Na to som mu povedal: ani nešpekulujte, pane., niet o čom. A u mňa by to bolo s tou centrálnou jednotkou podobne... A s tou lokálnou, čo chvíľu nasáva, chvíľu odsáva, to nie je až taký blud, odporučil mi ju - ako vcelku dobré riešenie za málo peňazí - človek, ktorý profesionálne cca 10 rokov stavia EPD a NED a vie o tom veľmi svoje. 8-)
@peto99 ano je to komplet spiro, izolacia nieje kaucukoval ale mineralna, beztak keby bola kaucukova tak tak ako pisal @majkoj staci len nasavanie a vyfuk, ostatne tahane v strope v izolacii
@kriloter z ich technickeho dokumentu: Besonders energieeffizient arbeitet der groß dimensionierte Enthalpietauscher, das Herzstück des Lüftungsgerätes. Er nutzt sowohl die sensible, als auch die latente Energie aus der Abluft. Wärmerückgewinnung bis zu 89%, sowie Feuchterückgewinnung bis 79 % sind möglich http://products.comfosystems.de/TS126...
@ultrarecall 89% tazko
@majkoj nema taku ucinnost, tak ale zase nie to az take hrozne, ucinnost do 89% tato (a predpokladam ze sa budu zlepsovat): http://www.rekuperacia-zehnder.sk/ind... a preco by mali byt zosynchronizovane? @peto99 tm nema kazdy, a ani podkrovie, a aj ked ma, mozno by si ho neraz zaserkal takymto niecim: http://www.klimael.sk/fotky6734/fotom... to musi byt radost cistit
Mna vysla cela reku cca 2000€, jednotka, spiro rozvody, praca
Rozvody mozu byt vedene v podkrovi, jedine miesto zabera jednotka. Ja mam v TM 3 m2 este elektrokotol, bojler s TC vratane potrubia na vyfuk leto/zima, pracku, este je miesto na susicku, mraznicku a 2 vysoke regaly :-D
@leonardom ide o to, ze aby to fungovalo, musi jedna jednotka tahat, druha odtahovat a preto ma zaujima ako to je zosynchronizovane. @ultrarecall lokalna nema ani zdaleka ucinost centralnej.
@peto99 lokalna nepotrebuje rozvody po celom dome, podhlady, osobitnu miestnost. z toho dovodu by mi prislo aj 5 lokalnych stale lepsie ako jedna centralna. ps: fuka, ale nepotrebujes velku garaz
@majkoj 8-) Tak - tak... To je taká mašinka, čo ťahá chvíľu čihi a potom hota... A tak dokola. :-N U nás preto neprichádzala centrálna do úvahy, lebo my sme taká rodinka, že žijeme a pracujeme na viacerých miestach a iba sporadicky sa stretnú viac ako 2 ľudia na kope, takže ten 1 človiečik si rieši vždy svoju zónu. Mal by celý dom.....? 8-(
@peto99 ja mam zo spira cena nebola ovela vyssia a kaucukovu izolaciu mam samozrejme len na nasavani a vyfuku, inde je u mna zbytocna, kedze rury idu vnutrom domu.
Zrejme nie su zo spira a s kaucukovou izolaciou
@peto99 rozvody na rekuperaciu nestoja 2000, mna na cely dom stali asi 600, je to vratane 9 anemostatov a nasavacieho a vyfukovacieho potrubia. cize komplet
Podla mna ma lokalna rekuperacia zmysel iba v objektoch, kde nie je mozne, alebo je neprijatelne financne nakladne zrealizovat centralnu rekuperaciu - bytovka alebo stary dom. Ak staviate dom, neplanujte lokalnu rekuperaciu cez fasadu. Je to lacne, ale malo by to byt iba riesenie z nudze. Centralna rekuperacia je draha, ale na zaciatku treba urobit iba rozvody potrubia za cca 2000. Zvysok kupite, ked dosetrite. V tomto nesuhlasim s leonardom. Mozete si zobrat motorku, ked nie je auto. Odviezt sa da oboma, ale v zime predsa len viac fuuuka :-D
@leonardom ako su tie dva kusy co mas zosynchronizovane ? Z obrazku predpokladam, ze to chvilu vzduch vyfukuje a chvilu taha...
no toho sa bojim aj ja... ale tak ventilator by sa mohol dat lahko vymenit... a uz len okrem trochy elektroniky sa tam nema co pokazit nasiel som kdesi obrazok ze cez celu ruru(40cm) bol keramicky vymenik - dutinky... mal papierovo dost velku ucinnost... taky by som bral... Mozno by sa to dalo nejako lahko vyrobit, z odpadovej rury, ventilatora z PC(napr. Noctua - totalne bezhlucne) a uz len vymysliet z coho spravit vymennik... a daku elektroniku co bude riadit ventilator...
@eduardgein To je pravda. Odhliadnuc od toho, ked by sa to pouzilo aj v inych miestnostiach. Celkom sa mi ta hracka paci, len sa bojim, ze po 2, ci viac rockoch sa mi vybeha lozisko ventilatora a pribudne hluk alebo to prestane fungovat uplne. Ako mat vyhody tej rekuperacie sa mi pacia, len sa bojim namontovat si do domu nieco, co sa mi pokazi a budem to musiet kazdych 5 rokov menit. Ci sa mylim?
@mato176 na toto by ti mal staci kupelnovy ventilator
Bolo by vhodne pouzit take nieco do kupelne, aby sa nemuselo otvarat okno (nech clovek z teplej sprchy nevystupuje do chaldnej kupelne, ked je vonku zima) a odchadzala vlhkost zo sprchovania a pod.? A ako je to s cistenim filtrov?
@atlaska nieje to tehlova bytovka, ale je to tzv tehloblok, panelak ale panely niesu z betonu ale z tehal... preto ten presny nazov no, tak ja by som to na jar chcel zrealizovat, ked nam budu zateplovat bytovku, aby som mohol dieru zvonku vyvrtat... dovtedy musim vediet aku velku dieru...
@leonardom dik keby ta este nieco konstruktivne napadlo, tak napis, mozes aj ss dik moc ahoj
@ninaclaudius - ja to na tej najnižšej rýchlosti nepočujem. Ja to ešte len "testujem"... - takže s tými frekvenciami neviem zaujať seriózne stanovisko. Áno, horizontálne na fasádu do susedovho dvora, pozor - treba dať mierny spád smerom von, aby prípadný kondenz vytekal (odkvapkával) smerom von do exteriéru... Ale to všetko je v návode... 8-)
@igigi ..... - áno, máme ju vyspádovanú smerom von (aspoň dúfam, že majster vykonal, ako som mu nakázal). S cencúľmi neviem, ako bude, zimu sme ešte neabsolvovali - ale ja to mám k susedovi do jeho dvora. Hlučnosť - neviem, komu čo vadí, ale podľa mňa je to na tej najnižšej rýchlosti nečuteľné... ]-(
@leonardom ano, toto som chcela pocut, este by ma zaujimal pripadny nepocutelny chod - hluk, hlavne ak by to bolo v tej spalni, a aku mas frekvenciu vetrania v obyvacke, dik moc :-) a vyvod mas cez stenu horizontalne rovno von?
