Liatinové alebo plechové radiátory s kondenzačným kotlom
Dobrý deň. Idem prerábať kúrenie v 50 ročnom dome. Kotol idem meniť za kondenzačný a o rok chcem dom aj zatepľovať. Po zateplení mi spotreba tepla vyšla na 15. Problém čo mám tak sú staré radiátory ktoré sú liatinové a rozvody ktoré sú dosť hrubé. Niektorí ľudia mi hovoria že liatinové radiátory mám nechať a nemeniť ich za plechové a niektorí mi hovoria že kondenzačný kotol bez radiátorov ktoré budú predimenzované nebude dobre fungovať. Nejde mi o ušetrenie peňazí ale o spravenie to poctivo a poriadne preto si chcem dať poradiť či tie radiátory meniť alebo nie.
@lukas852 ak sa ti tie radiatory páčia, tak ich nasilu nevymieňaj. Ak doteraz kúrili v spáde 90/70°C, tak po zateplení budú rovnako dobre kúriť v kondenzačnom spáde 50/30°C. A čo sa týka hrúbky rozvodov, na tej nezáleží. Ja som menil radiatory, lebo pôvodné sa mi nepáčili, ale rozvod som nechal pôvodný hrubý a kúri to normálne a úsporne. Starý kotol som po zateplení vymenil za nový kondenzačný s polovičným výkonom
@lukas852 Ze všeho nejpodstatnější je topnou soustavu správně nastavit. Také jsem si prošel proces výměny kotle atmosférického za kondenzační. Spotřeba se proti původnímu (kvalitní atmosférický litiňák) snížila na 66%. Důležitá je možnost regulace. Radiátory bych neměnil, pouze osadil termoventily a průtoky nastavil tak, aby kotel pracoval pojud možno v režimu blízkém 50°C/30°C . Doporučuje i jakino a plně s ním souhlasím. Podrobnosti, výpočty v mém profilu a nebo googlit vavra kondenzace.
@lukas852 viac a lepšie ako josef_vavra a jakino sa nedá poradiť, podľa kvality zateplenia bude treba nastaviť teploty
Tak čo viem pôvodný kotol je nastavený na hornú teplotu max 70 až 60 po tom sa vypne čo mám od sledované na základe tepelného čidlá. Cez zimu sa kúrilo na 18 stupňov a na tú teplotu to kotol v pohode stíhal je to dakon ds26g. Moja preferovaná teplota je 22 stupňov čo chcem mať. Problém je že cez kúrenie idem robiť tento rok a zatepľovať až budúci teda ak projektant mi teoreticky vypočítal že spotreba bude 15 tak ak pridám odchýlku 30% by som teraz bral kotol o výkone 20 stým že viem že asi jednu zimu pôjde na plný výkon a asi moc toho neušetrím. Ku radiátorom je to tak že sa mi vôbec nepáčia poodlupovaná farba farebné kopčeky ako sa to počas ich života natieralo. Systém bol otvorený teda nikdy v nich nebol poriadny tlak. Teda čo viem majú 50 rokov a netečú . Ak by som ich chcel zrenovovať musel by som ich zhodiť a dať pieskovať a natrieť a bojím sa že v okrese ZA nenájdem na to firmu. A aj keby tak tie radiátory počas renovácie sa zničia lebo budú suché. Mám 2 hlavné stupačky jedna v predu a druhá zadu domu. Sú povrchové a tiež rozmýšľam že aký materiál ich nahradím teda ak máte dobrý typ dajte vedieť. Čo som sa pozeral trasy by som nechal a nezasekával ich rúry odpílil a medzi poschodiami čo sú dal nové cez tieto. Ak máte dobrý typ na materiál dajte vedieť ktorí použiť. Preto sa na jednej strane prikláňam ku tomu že ich kôli vzhľadu nahradím plechovými ale ak dokážu správne vykurovať aj pri nižšej teplote tak je podľa mňa škoda len ich nejako zrenovovať. Ku riadeniu chcem určite inteligetný termostat riadený cez net rozmýšľam nad https://www.alza.sk/netatmo-valves-st... a https://www.alza.sk/netatmo-thermosta... Pokryje to hlavne dve miestnosti a to obývačku a spálňu.
Sorry písal som cez mobil som mimo.
@lukas852 ten termostat neni na ekvitermiku podla toho aky das kotol mozno bude mat vlastny ktory tymto nenahradis. Ak nevies co s peniazmi kludne kup hlavicu za100e
@lukas852 hlavne ten návrh nových trubiek zver niekomu, kto tomu rozumie. Ak si všimneš, od kotla idú hrubé a postupne sa stenšujú, to má svoj význam
Tak poraďte aké hlavice ktoré by boli riadené termostatom.
@lukas852 V profilu mám řadu důkazů, že šmrdlat s teplotami přes den je blbost. Přináší to úspory jednotky procent. Podstatně víc pomůže správná teplota podle přání uživatele. Radiátor nesmí topit, když topí něco jiného (slunce, televize). Pak dosáhnete maximální poměr komfort / náklady. Řeším to obyčejnými termohlavicemi všude a správným nastavením topné soustavy tak (proto také vnucuji ten výpočet zdarma), aby termohlavice měly vysokou autoritu. Přestanou topit už při navýšení teploty o půl stupně. A věřte, že ten rozdíl domu sever / jih a zataženo / slunečno je klidně 50% výkonu. Úspory jsou tedy značné. Na obrázku radiátory 40 let v provozu, bez údržby. K tomu kondenzák nyní 14 let ....taky bez údržby :-)
@lukas852 hlavice nie sú riadené termostatom, každá sa riadi sama....raz tam nadstavíš max. teplotu miestnosti a hlavica je na to aby sa teplota neprekročila. Termostat je na to aby riadil kotol. Ku kotlu si vyber termostat aký ti vyhovuje od výrobcu kotla (daj si ho do miestnosti ktorá je na sever a nie je tam iný zdroj tepla (krb). Radiátor v miestnosti kde je termostat by mal byť bez hlavice - resp. ak ju z estetických dôvodov namontuješ musí byť otvorená naplno. Hlavice daj od overených výrobcov -Heimeier, Honeywell, Danfoss..... (Hlavice, ktoré potrebujú vymieňať baterky nie sú podľa mňa zrovna praktické ale ak myslíš že to je dobrý nápad sú i také systémy...odkonzultuj s dodávateľom kotla).
@lukas852 zvaz si ci potrebujes menit na dialku nastavenia teploty radiatorov, ak nei netreba ti smart hlavice
Tak prvom rade chcem cez net zapnúť alebo vypnúť kúrenie a ohrev vody aby som vedel že ak dnes prídem skôr domov si ho vykúriť a zohriať vodu. @josef_vavra O akom výpočte sa to bavíme ja osobne mám od projektanta čo navrhuje zateplenie tohto domu celkovú spotrebu a predpokladanú spotrebu po zateplení. A ak by ste mi odporučili čo ešte za výpočty potrebujem dajte vedieť. Samostatné vykurovanie bude riešiť firma aj projekt ku nemu. Popravde tie hlavice ani netuším ako sa používajú viem len že čim väčšie číslo tým väčší prietok a viac tepla ale teplota sa pomocou nich presne nastaviť nedá pokiaľ viem. Osobne by som bol rád keby som si nastavil 22 stupňov v obývačke a ten sa automaticky uzatvoril po dosiahnutí teploty a nepotrebujem hlavice za 100€ to by bolo geniálne a preto som ich chcel kúpiť ale ak to dokážu aj tieto obyčajné tak budem rád. Reálne potrebujem že ak v miestnosti chcem 22 tak to tam nastavím ak teplota klesne tak sa pootvoria a takto budú fungovať . Termostat budem mať v strede domu v chodbe. Mám dom v tvare kocky najväčší priestor je chodba. Preto som uvažoval o tých hlaviciach. Moje radiátory vyzerajú tak biedne a hnusne neviem ako by som ich mal zrenovovať ak nerátam opieskovanie farby. Ako je vidno tie nánosy farby sú tam fakt riadne a hlavne za radiátorom opadáva farba to tiež budem riešiť pri rekonštrukcii. Fakt sa niekedy pýtam či som si nemal postaviť dom. Jediný dôvod prečo by som chcel ich vymeniť je ich vzhľad.
@lukas852 každá kvalitná hlavica je konštruovaná presne na to aby sa zavrela po dosiahnutí nadstavenej teploty v miestnosti kde sa nachádza. Ak budeš mať tieto radiátory tak zmena teploty v miestnosti o 2-3 stupne bude pravdepodobne trvať i hodiny....a nemá preto zmysel púšťať kotol o hodinu skôr či neskôr ....teplota v dome by ani nemala kolísať viac ako o 2-3 stupne lebo sa tým nič neušetrí. Jediná zmena by mohla byť na noc a zase nie o viac ako 2-3 stupne (a aj to je otázne či to má zmysel. ) Úžitková voda sa nahreje do hodiny od zapnutia a ak budeš mať 120lit bojler tak vydrží teplá dva dni...celé SMART ovládanie je podľa mňa len komplikácia života....také ovládanie by mohlo mať zmysel v drevodome s elektrickým kúrením.
@lukas852 Ale toto je plechový, nie liatinový radiátor. A odfoť najrubšiu rúru k radiátoru, lebo na tomto to vyzerá tak na 3/4"...
Tak osobne som myslel že sú liatinové. Odlúpol som farbu z toho aby bolo vidieť pôvodný materiál a neviem čo to je. Odfotil som ešte aj tú rúru obvod rúry je 9cm aj s farbou. Celom dome sú rovnaké ak nerátam stúpačky a čo je v pivnici ktorá je hrubá dosť. Ak je to plech tak je vyhrané už len vybrať akej značky kúpiť radiátory :-)
@lukas852 neda sa ti olupnut farba aj z hrany? Lebo mne sa tiez zda, ze su to plechove rebrove radiatory. Na hrane by malo byt vidiet ci je tak sev dvoch plechov alebo hrana od liacej formy. Alw tie preliaciny vo farbe hovoria skor pre zvar
Tak to som ten 3/4” trafil. To nie je až také zlé. Radiátory Korad, k tomu 1/2” termostatické ventily a hlavice a redukciu z 1/2” na 3/4”. A pred kotol poriadny filter, aj keď prakticky zostane len rozvod. Čo sa rozmerov nových radiátorov týka, na stránke Korad nájdeš xls tabuľku na prepočítanie. Pozor na rozteč/výšku nových radiátorov, aby pasovali na pôvodné rúrky...
Pôvodný rozvod nechcem nechávať je podľa mňa zbytočne veľký aj keď uvidíme čo povie kurenár. hlavne v pivnici sú rúry strašne veľké . Pr do neiktorých by som vopchal aj ruku v pohode príde mi to strašne veľa vody keď bude systém mať čerpadlo . Osobne chcem nechať len medzi poschodiami a cez ne natiahnuť nový rozvod. Aký materiál by ste mi doporučili ?
@lukas852 čo získaš tým, že vymeníš rozvod za tenší?
Menej vody, ktorú treba ohrievať...
rozvod ak je v pohode neviem či by som menil... ale závisí od materiálu.. my sme v dome nechali starý rozvod nakoľko bol veľmi zachovalý a hrubostenný (dnešné rúry sa tomu nevyrovnajú). Radiátory by som asi vymenil (značka Korad, Cosmonova, Korado) a nasadil termohlavice. Termohlavica ti udrží teplotu nastavenú v miestnosti a dá sa lepšie vyregulovať. Pán Vávra ti písal o výpočte sústavy. Veľa kúrenárov to nevie spraviť a nastavia prietoky radiátorov na maximum a potom ti jeden radiátor skratuje druhý a nehrejú rovnomerne a keď pridáš na čerpadle tak ti rýchlejšie točí vodu a menej využiješ kondenzačný kotol...
@mattyrv Zjevně chápete, kde vzniká problém, a znáte řešení. Někteří toto řešení dokonce vzletně popisují jako metodu 21 století :-) https://www.tzb-info.cz/4657-aktivni-... Jen pro úspory ignorují, že uživatel potřebuje také komfort, tedy svoji uživatelskou teplotu. Tento plný komfort popisuji a nabízím ve svém výpočtu http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet... zdarma. Prostě aby bylo dostupné kvalitní řešení. Pro tazatele: Nejsou to litinové radiátory, soustava je možná navržená jako samotíž, tedy v rovině uzavíracího ventilu. Pokud mu půjde o estetiku a bude měnit radiátory, nespíš bude dobré udělat i ty rozvody znovu. Zvláštní péči to chce věnovat sklepu. Trubky je nutné izolovat opravdu pečlivě. Prostě těch otázek proč se jak rozhodnout je mnoho a jsem pro vypočítat všechny a pak se rozhodnout, co se vyplatí nejvíc. Prostě dodat informativní schéma rozvodu po patrech, počet a rozměry žeber radiátorů........
@dedo758 a čo získa tým, že bude ohrievať menej vody?
Menej spotrebovaného plynu a výkon čerpadla. Každý liter čo potrebujem zohriať na viac je plytvanie. Pr máš 2 litrovú fľašku čo je radiátor ku tomu ti vedie potrebuje o objeme 3l a v druhom prípade 5l teda ak spočítaš v prvom prípade potrebuješ zohriať 5l vody a v druhom 7l vody čo nie je veľký rozdiel v našom teoretickom prípade. Ale ak to prenesieme na dom tak tam sa nebavíme o litroch alebo desiatkach litroch. Bol som v pivnici teraz mám ku hlavným stupačkám rúry o vonkajšom priemere 19,5 cm budem rátať že vnútorný priemer je 19cm. Dĺžka domu je 9,5 rátam 9m dokopy 18m aj zo spiatočkou. Ku tomu musím pripojiť kotol je to cca 4m to jesť 8 m dokopy . Teda celková dĺžka v pivnici je 26m. Na základe objemu válca mi vychádza že len v týchto rúrach je 7 371,75 litrov vody a to sme sa nedostali ani z pivnice :D . Preto to chcem meniť tie objemy vody sú enormné ale nečudujem sa keď dom mal otvorený systém .
@lukas852 nemýliš si trošku priemer s obvodom rúry? :-D 20 cm priemer sa používa pri parovodoch na vykurovanie sídlisk a fabrík, nie v rodinných domoch ;-)
@lukas852 Dúfam že 19,5 cm obvod, nie priemer. To by bola 2" rúra, čo vôbec nie je zlý systém. U našich je už tenkorúrový systém 3/8" - 1/2" a od kotla 6/4", čo nie je veľký rozdiel. A kúrilo to so starými ventilmi aj na samospád... :-)
Správne polomer je teda 3.023944 a teda je to 775,64 l ďakujem za upozornenie :-)
@lukas852 tie počty ti moc nejdú. Je to dvojcolka, polomer má teda 1 col, čo je 25,4 mm. Rátajme v decimetroch, lebo decimetre kubické sú litre. Objem v pivnici bude teda 3,14 x 0,254 x 0,254 x 260 = 53 litrov 8-)
ten radiátor vyzerá odporne ,u teba to vyzerá na celkovú rekonštrukciu kúrenia. nový kotol,nové rozvody a nové radiátory.
JJ to viem práve preto to chcem meniť. A hlavne čím skôr. Jakino ďakujem za opravu máš pravdu mne to vyšlo zle.
