Liapor ano alebo nie?
Chystam sa realizovat vymenu podlahy kde planujem vykop cca 40 cm a nasledne naviest makadam 20 cm. Nasledne by som chcel naviest dalsiu 10 cm vrstvu bud piesku s vapnom alebo Liapor 1/4 . Ma niekto skusenost a vedel by poradit co bude lepsie, piesok alebo Liapor? Jedna sa o kamenny dom kde by som chcel ciastocne zateplit podlahu .
@trademan ohľadom izolačnosti je lepší liapor. Ja ho používam na izolovanie neprístupných miest
akurát nezabudni dať teztíliu medzi makadam a liapor
@poliacik321 odkial ho kupujes ?
@trademan cez stavebniny v L.Hrádku
aj keď neviem či by Ťa nevyšlo lacnejšie spraviť podkladový betón...izoláciu...eps...finál poter
@poliacik321 no beton urcite nie lebo je to 120 rocny dom z kamena takze bez betonu aby nevhlo.
@trademan rozmyšlam, ci by nebolo lepsie po vykopani nedať tam nič.. proste zachovat medzeru a podlahu vyskladat akokeby strop z nosnikov a miako.. Vzduchova medzera je najlepsi hydroizolant |-| proti zemnej vlhkosti.
@euro_ aj nad tym som rozmyslal ale nemas tam ziadnu izolaciu a dalsia vec by bola asi skodce ktore by sa dostali velmi lahko pod podlahu. Co som zistoval od pamiatkarov a ludi co sa venuju historickym budovam tak odporucaju makadam a na to Liapor a nasledne hrano 10/10 a palubovka
@trademan Liapor je vhodnejší lebo ho môžeš čiastočne rátať ako tepelný izolant. Z príspevku nie je jasné čo zastaví zemnú vlhkosť, čo zastaví prenikajúci radón, čo zastaví prenikanie pary (vzdušnej vlhkosti) z podložia? pred realizáciou potrebuješ zodpovedať tieto otázky.
@slavoslav Dakujem za reakciu a velmi dobre polozene otazky. Z informacii co mam tak zatial to je ten makadam, piesok plus vapno ( Liapor ) a na to hranol plus palubovka. Ludia pisu aj tu aj na obnove.sk ze to takto maju a ze nemaju s tym ziaden problem. Takto mi to radil aj clovek z pamiatkoveho ustavu.
@trademan ano, pre obnovu pamiatkovej budovy (čo skoro vždy vychádza z historického vyhotovenia budovy)to určite postačuje. Bude to ale vyhovovať zo zdravotného hľadiska pre trvalo obývané priestory? Lebo žiadna z uvedených vrstiev asi nezastaví posledné dve zložky a o ich vplyve na zdravie asi nemá zmysel začínať debatu. Takže ak chceš dodržať historické riešenie bez meraní a analýz, budeš asi musieť zabezpečiť výraznú výmenu vzduchu (ako to bolo v deravých starých budovách), lebo to budeš mať po rokoch zatuchnuté ako v starých kamenných kaštieľoch.
@trademan miesto keramickych miako by sa medzi nosniky mohli naukladat platne z podlahoveho eps..prisposobene na mieru a potom zaliať.. a maš hned aj tep.izolaciu :-N. vid obr. ..makadam ci liapor pre škodcov tiez nie je problem, vedia sa dostat aj tam :-S.
staré kamenné kaštiele mali väčšinou premyslené odvetranie podláh cez vetracie komíny, zabudovanú drenáž až za socializmu zanedbané a zničené neodbornými prestavbami. Na konštrukciu by som sa pamiatkára nepýtal, nenašiel som pamiatkármi spracované technické riešenia ktoré by tento krok metodicky usmernili,, , ak to vykopete a pôvodnú zeminu nahradíte inou (štrk je druh zeminy) nič nezískate. peknú prestavbu robila arch. Grmanová , dať do podlahy PS je možno 1,5 x drahšie, ale menej prácne.
@slavoslav Prenikanie pary z podlozia by som tu neriesil, kedze ide para z chladneho do tepleho a teda nemoze vzniknut kondenz.
Riesenie s nosníkmi a podlahovym eps moze byt o polovicu drahsie, ale na druhej strane netreba kupovat makadam ci liapor a dovazat ho, netreba pozicavat dusadlo na niekolko dni a žabovat, odpada penetracia ziadne natavovanie dalsich hydroizolačnych pasov, dalsie robenie poterov..atd. a ak sa ta vzniknuta vzduchova medzera odvetra, netreba riesit ochranu proti radonu :-) V konecnom dosledku taketo riesenie ani nemusi vijst drahsie..:-N
@jan45 dakujem za reakciu. Stale vsak nemam ujasnene ako postupovat tak sa chcem opytat na p. Grmanovu a ci sa da s nou na modrej streche alebo niekde inde skontaktovat. Dakujem.
@bfinary to nie je len o kondenze, ten tu nikto nerieši. Ja hovorim o kvalite prostredia. @trademan je to o komplexnom posudeni celej budovy ak by sme to poznali do detailov vedeli by sme ti presnejšie niečo navrhnúť. Tak by postupoval aj odbornik-projektant. Teraz riesime detail vytrhnuty z ko textu a riesenia mozu byť kontraproduktívne, viď. Nazor pamiatkara.
@slavoslav dakujem za reakciu, jedine co mozem poskytnut je fotoalbum ktory mam tu na modrej streche kde mam vsetko pekne nafotene.
Dobry den, chcem sa Vas spytat ohladom podlahy Liapor. Planujem ju dat do bytu, akurat mam dilemu, pretoze po odstraneni starych parkiet a polystyrenu, mam este asi 2 cm strku. Chcem sa spytat, ci treba ten strk dat prec alebo mozem nasypat Liapor aj na ten strk a nasledne dat OSB dosky. Nakolko sa z toho strku dost prasi a navyse by som musel nayvsit vrstvu Liaporu o vrstvu strku sa mi ten strk moc davat prec nechce. A este aka musi byt min vrstva Liaporu a aka musi byt min. vrstva OSB dosiek a ci treba pouzit nejaku foliu alebo nieco pod. Dakujum za radu
