LDPE rura "rosenie"
Zdravim, mam v tech. miestnosti z podlahy privod vody s klasickou LDPE rurou a mam obavy ci sa pri obyvanej stavbe ked bude v inter. celkom teplo nebude ta rura rosit pri prevadzke ked cez nu pojde napr aj takto v zime dost chladna voda. Preto sa chcem opytat ci to tak niekto ma a ci sa to niekomu rosi (je to plast, nie je to velky tepelny vodic, kovova by bola hlhka na 100%) Diky Diky
jasne, ze sa bude rosit, ja mam privod v pivnici kde nieje ani tak teplo ako v dome a rosi sa tiez statocne :) alebo tecie :D ale skor to prve
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, mam v tech. miestnosti z podlahy privod …
@jolaus100 Ano bude sa ti to rosiť aj v lete.
@jolaus100 a je problém tú rúru zaizolovať? Buď penovou izoláciou, alebo plstenou obmotávkou.. A už sa nezarosí....
@jolaus100 a je problém tú rúru zaizolovať? Buď p…
@zicher no aj je problem aj nie.. len vymysliet ako ide totiz popristene a vela miesta na izolaciu nie je, omotat to bude tazko.. tubex tam asi nezastrcim.. je to tak blbo urobene s tym uz nic neurobim len teraz ako to poriesit..
@zicher no aj je problem aj nie.. len vymysliet a…
@jolaus100 ak ide pri stene, dá sa prekryť lištou 5x5 cm do ktorej strekneš trochu montážnej peny. Lištu-vrchnák nasunieš pod hadicu, jemne pri trubke strekneš penu. Ostatnú časť pristrekneš po dlžke penou a narazíš na zvrhcu na rúru a zacvakneš na ten dekel pod rúrou. Izolácia ako lusk. Len to nesmieš s tou penou prehnať...
@jolaus100 ak ide pri stene, dá sa prekryť lištou…
@zicher no to by bolo celkom OK riesenie myslis tuto listu https://www.ekoled.sk/162934-mutlusan...
@zicher no to by bolo celkom OK riesenie myslis …
@jolaus100 👍️
@jolaus100 izolacia ti nepomoze. Je tam velky teplotny rozdiel, ked mas dnu npr. 22°C a prichadza ti z verejneho rozvodu vody voda o teplote npr. 10°C.... A uz vobec nie nejaka PU pena nastriekana v kastliku 5x5cm Ked je tam HDPE/LDPE 32, kolko asi tej peny vojde do toho kastlika... Kondenzovat to bude, akurat to nebudes vidiet., pripadne sa kondenzacia presunie dalej na rozvod... Pomoze ti znizit relativnu vlhkost vzduchu. Ak nieje vo vzduchu voda, nema aka skondenzovat... Otazka mimo. Preco tam mas LDPE a nie HDPE? HDPE ma vyssiu kyslikovu barieru...
@jolaus100 izolacia ti nepomoze. Je tam velky tep…
@megdesign s tou vlhkosotu vzduchu je pravda.. to je jasne preto aj ten pan vyssie pise ze v pivnici mu to skoro az tecie (v pivnici tej vlhosti bude habadej..) teraz som pozeral u nas v bytovke v stupacke.. Mame tam vodu tahanu v tych rehav rurach plasto-hlinik z vodovodu ladova voda v byte 25°c a rury suche.. ale v stupecke je celkom teply suchy vzduch, ziadnu vlhkost necitim.. K tomu zaizolovanie tou purpenou.. ono rosit sa uz nebude ta rura nakolko pur pena tu ruru obali a vylaci vzduch (bez neho kondenz nebude) max povrch tej listy.. a zase OK 2 cm peny nebude vela ale nie malo ak sa to bude uz na tej liste rosit tak podsatne menej ako na samotnej holej rure si myslim.. .
@megdesign s tou vlhkosotu vzduchu je pravda.. to…
@jolaus100 Vyskusaj. Ale nedavam tou velku sancu...
@jolaus100 Vyskusaj. Ale nedavam tou velku sancu.…
@megdesign nepotesujuce info.. no a potom okrem znizenia vlkosti vzduchu v danej miestnosti co potom este ? hrubsia izolacia na ruru?
mám pozinkovanú roky ale nikdy som na nej nevidel kondenz ide asi 10m popod dom a na teplú vodu dávam originál izolačné hadicu asi 2 cm izolácia len sa nastrčí na rúrku, mám to tiež v šachte vonku, aj ked už veľké mrazy nebývajú , dnes paradox v BR je najteplejšie na SK najnižšia teplota +2,1st ale v LV -7
@megdesign nepotesujuce info.. no a potom okrem …
@jolaus100 Ja mam HDPE v stene, Kde mam hlavny ventil privodu vody, tam mam spravene revizne dvierka. Nieco taketo: https://www.elektroantos.sk/plastove-... Rosi sa to iba vtedy, ked je velky odber studenej vody. Inak nie. Aj to len tak, ze sa ako sa zarosi, tak sa odrosi. Nekvapka. Napriklad ked napusta nadrzku na WC, co som si vsimol... (aj to by sa dalo osetrit keby privriem ventil na privode do nadrzky...) Rovnako sa to rosi napriklad aj na CUNO filtri, regulacnom ventile... Nekvapka to, tak to neriesim...
nevyrábajte problémy tam, kde nie sú. Prívod uličnej vody mám v pivnici po strene na príchytkách LDPE v dlžke asi 7m. Trubka čiastočne izolovaná tubexom, čiastočne omotaná plstenou handrou, ked mi tubex došiel. V pivnici je teraz 17°C, v lete asi 22°C. Nikdy sa mi nestalo, že by sa mi rosila trubka. Pravodou je, že pivicu mám suchú, ale voda ide z ulice ľadová a aj tenká vrstva handry úplne postačuje, aby zabránila kondenzácii. Plstená handra sa dá prestrčiť aj cez tenkú medzeru. Ked sa mu nebude páčíť vzľad, tak na to môže naraziť tú lištu. Ja tam nevidím žiadny problém.
@jolaus100 Ja mam HDPE v stene, Kde mam hlavny ve…
@megdesign a čo ked sa sprchuješ alebo napúšťaš vaňu? vtedy prejde kvantum studenej vody na prívode, isto viac ako 10l do nádržky
@jolaus100 U znameho pomohlo,ked som na takúto ruru nalepil chemoprenom tubex.Lepil som preto,aby sa medzi ruru a tubex nedostaval vzduch.Zafungovali to aj na hdpe aj pozink.rure.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@jolaus100 U znameho pomohlo,ked som na takúto ru…
@dusan72 no tiez nie zle, mozno tenky tubex napcham do medzery s tym ze ked nalepim na ruru ako pisete bude priami kontakt bez vzduchu a malo by to byt ok
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign a čo ked sa sprchuješ alebo napúšťaš v…
@duzu neprejde. Vanu nemame a v sprche mame termostaticku bateriu a uspornu hlavicu.
@jolaus100 Jasné, že sa to bude rosiť. No ale prečo Ťa to trápi a ideš si vyrábať problém? Doma do technickej miestnosti mi ide niekoľko LDPE. Z verejného vodovodu, zo studne,... potom to odchádza ďalej do dielne, na polievanie, atď... A nie sú to žiadne rury - "smrkátka", ale priemery 50 mm.... všetky rozvody sú neukryté, nad omietkou... Okrem toho v technickej mám aj 120 l tlakovú nádobu vodojemu vodárničky,... Keď príchádza studená voda po rúrach, tak niekedy sa rury, alebo vodojem aj mierne orosí (záleží na podmienkách okolia), ale nikdy to nie je také, aby to dáko stekalo, kvapkalo, či nejak podobne... Ani kvapky sa nevyzrážajú, je to len akože vlhký povrch... Keby som neošahol rukou, tak ani neviem, že rura chce byť vlhká. Takto to funguje dlhé roky, preto aj Tebe vravím, nelám si s tým hlavu.
Stačí, aby štyria ľudia po sebe spláchli WC a už je pod nádržkou mokro a nádržka orosená. PE rúru prívodu studenej vody treba zaizolovať takou izoláciou, ktorá by zabránila prístupu teplej vzdušnej vlhkosti k studenému povrchu potrubia. A na to je dobrá kaučuková izolácia. Plstený pás (alebo ináč povedané filc) kondenzovaniu nezabráni, zabráni iba kvapkaniu skondenzovanej vlhkosti z povrchu potrubia. Keď sa potrubie prestane zvnútra ochladzovať, tak filc zasa vyschne. A tak dookola... :-)
