Kvapkajúca voda z potrubia na kúrenie
Dobrý deň, potreboval by som pomôcť ohľadom vykurovania v rodinnom dome. Prerábali sme kúrenie v rodinnom dome (nové plasthliníkové potrubie a radiátory) a mám problém s kvapkaním vody pri spojkách alebo kolenách na potrubí. Vykurujem plynom a tuhým palivom. Problém nastáva pri vykurovaní plynom, respektíve pri chladnutí vody v systéme. V tedy mi začne kvapkať voda. Kým je voda horúca alebo vychladnutá (studená) nevidno ani náznak pretekania. Pri kúrení tuhým palivom tento problém nemám. Viete mi poradiť, ako by sa dal tento problém odstráníť? Ďakujem
použivali ste lisovacie tvarovky alebo so srobeniami a aku znacku
@tomas9999 Boli použité správne lisovacie čeľuste na daný typ tvarovky?
@gkrivanek mam pouzite aj lisovacie aj so srobeniami. Prerabali sme to pred 2,5 rokmi a do teraz bol problem len s lisovanymi tvarovkami, so srobovacimi nebol do teraz problem, ale uz mi to zacalo pretekat aj na srobovacich, zatial iba na jednom mieste.
@dedo758 neviem ci boli pouzite spravne lisovacie celuste, kedze mi to robil kurenar.
Nafodte jedno T c ko a dajte to sem.zistime ci pochyb. on alebo je to nekvalitou tvaroviek
tu nezistíte aj keď uvidíte T kus pretože treba vedieť ci aj kalibroval rúru predtým ako ju dal do tvarovky pretoze plasthlinikove tvarovky maju v sebe O kruzky a ked sa nenkalibruje rura tak jej hranou sa moze poskodit ten O kruzok a preto to tecie. Jednoducho skusit poziciat lisovacku a prelisovat ten spoj co tecie este raz niekedy to pomoze Potom je tu este moznost FERNOX F4 naliat do kurenia a ked uz ani to nie tak to treba uplne vymenit
@marekk181 to mi je jasne ze o kruzky neuvidim ale znacku tvarovky a pouzite celuste podla otlacku ano!😊
@gkrivanek posielam fotky tvaroviek aj lisovane aj srobovane
To by mohla byt sanha alebo comisa
@gkrivanek na to si ako prisiel?
Lisované tvarovky aj mne prídu ako Sanha - TH čeľuste použité správne... Aj mne sa stalo, že jeden spoj tiekol, dodnes neviem prečo :-)
@tomas9999 píšeš pri chladnutí, kovové spojky, nie je to len kondenzácia vodnej pary? ;-)
@stastnyjim nie, určite to nie je kondenzácia vodnej pary, kvapká to medzi tvarovkou a plast-hliníkovou rúrkou, keď to kvapkalo, tvarovka bola suchá, neviem možno je to hlúposť, ale nemôže to byť spôsobené rozťažnosťou materiálu? Pri kúrení sa tvarovka aj rúrka zohrejú, takže aj roztiahnu a pri chladnutí sa rúrka stiahne skôr ako tvarovka, tým pádom to môže pretekať, až kým sa nedostanú do pôvodného stavu a potom to zasa drží a nekvapká to?
@tomas9999 chujovina. Osobne pouzivam herz alebo sanhu rocne cca 1000 tvaroviek. Neexistuje aby tam bol unik!!!!!. Tlakove skusky na 10 atmosfer vodou. Si predstav keby to v podlahe takto tieklo roky. Plasthlinik je spica vec ale na jednu vec je nachylna a to ked je v nom voda nad 95 C Nedoporucujem to instalovat na kotle s tuhym palivom bez ochrany. Ked sa to prehreje tak sa o kruzky znehodnotia a zacnu presne takto slzit!
Tak ako piše kolega,bol som raz pre jedneho zakaznika,ktory ma oslovil a mal napojenú krbovú vložku s výmennikom a hned pri vložke mu začali takto tiect dva spoje.Gumičky boli asi spečené od teploty.Kuril krbom cca 2-3 roky.Zase sme tam dali lis prepoj,lebo iné nechcel,tak som sám zvedavý kedy bude volat.Takže ak to je vystavene vysokým teplotam cca 95 st ako piše,može ktomu prist.
No keď kúrim pevným palivom, tak držím teplotu vody na maximálne 60st. Pri kúrení plynom je teplota vody okolo 80 - 85st. Takže je možné, že sú poškodené gumičky. Čo s tým viem teraz spraviť? Stačí prelisovať tie spoje alebo ich musím vymeniť za nové.
celé tieto lisované spoje sú jedno velké neštastie či skôr časovaná bomba......gumička postupom času a účinkom tepla stvrdne a prestane tesniť . :-S
@rrr1970 chujovina sveta .maju sa dodrzat prevadzkove teploty a nikdy nebude problem.
Keď zlyhá termostat alebo trocestný ventil a dostane sa tam voda okolo 85 C a viac, tak gumené tlakové ,hadice či tesníky odchádzajú po dvoch rokoch . proste stvrdnú na kameň a láme sa to . áno ,pri nižších teplotách vydrží viac ,no po piatich rokoch stratí každá guma svoje vlastnosti a začne mať problém z tesnostou spoja . 10 rokov vydrží tesniť maximálne na studenej vode v záhrade . :-(
@marekk181 ahoj ten FERNOX F4 co je to zac, kde sa to da zohnat a ako to funguje, vies mi prosim ta poradit?
to je kvapalina co sa naleje do kurenia a male úniky zaceli a to je jedno ci je to kov alebo plast a potom sa to uz nemusí vypustiť ak by to pomohlo uz to moze ostat natrvalo cirkulovat v kureni ale naleje sa to tam iba raz aky by to nepomohlo tak uz nema vyznam to tam viac krat nalievat lebo ten únik je taky velky ze to nedokaze zacelit a treba to v dobrom pomere naliat na kurenie u nas sa to da kupit skoro v každom lepšom kurenarskom obchode a popripade servisny technici na plynove kotle to poznajú a maju k tomu dobrý prístup
@marekk181 ok, dakujem za info
