Ahojte...poprosil vy som o radu...prerabam chalupu a na dverach mama cca stavebny otovor cca 210 co mi na dvere stacilo vstupne ale potrebujem riesit teraz kurenie ...a tu prichadza problem neviem co dat na podlahu kedze mam tam iba zakladovu dosku ..keby som dal polystyren a potom poter a podobne uz mi nevojdu vchodove dvere...viete mi nieco poradit?bud na tu podlahu alebo iny sposob kurenia ? Dakujem
No ak do starej chalupy chces podlahove kurenie tak musis vysramovat podlahy stare…kludne aj 10-15cm, podla podlahoveho kurenia.. riesim podobne no asi pojdem lahsou cestou a dam radiator. Zil som s nimi 40r a nemam problem…
Ak je to chalupa a je využívaná prevažne cez víkendy tak podlahovka nemá zmysel.
Kým sa rozkúri podlaha idete domov. Na chalupe mám elektrické vykurovacie rohože tesne pod dlažbou a nábeh je aj tak 3-4 hod. Môže byť lokálne pri vstupe v kúpelni a pod. Inak pevným palivom vykúrim z -5 na 20°C cca za 3 hodiny a ak k tomu zapnem elektrický radiátor alebo aj petrolejovú piecku tak aj za 1-1,5hod. Ale to už je problém rýchleho nárastu teploty a nábytku to nerobí dobre. Pokiaľ nebude využívaná na dlhé pobyty lepšie sú radiátory alebo pevné palivo prípadne kombinácie navzájom alebo aj elektrickými rohožami pod dlažbou.
@kosto13 dakujem velmi pekne za radu..hladam stale riesenia...urcite vrch chcem kurit klimami...nakolko mam to v juznej casti slovenska a viac je chalupa vyuzivana v lete takmer kazdy vikend cez zimu naozaj menej to je pravda a ano len vikendy
@pier o toto ma zaunalo...viete mi povedat ci sa to za regulovat aj na dialku? A moze to ist aj do kupelne?
Zabudol som sa zmienit o tom ze chcem to mat na dialku ovladane cez wifi...ze to zapnem a nech sa to kuri kym dojdem na chalupu
@niko88 áno, tieto konkrétne sa dajú ovládať cez wifi. Asi uplne najlacnejšie to nemajú. Výhodou je aj funkcia odvlhcovania, čiže môže to ísť aj do kúpeľne.
@niko88
uz ako p. Kostovsky spomenul, podlahove kurenie nema zmysel...
my sme na chalupe riesili podlahu:
beton, folia min.0,2mm, kontralaty max. 45cm odstup.. , izolacia, dlazkovica, alebo palubovka max. 10% vlhkost...., hrubka min. 25 mm.
hrubku izolacie, resp. kontralat si domerias podla dveri ako si spomenul..
co sa tyka kurenia, najlepsiu moznost je dat do jednej miestnosti krbove kachle a zvysok si uz kuris po svojom.. nasou prioritou bolo mat do 1-2 hod. prijemnu teplotu. riadiatory by ten pociatocny nabeh nezvladali..
