@skodaoctavia a určite to nebude vedieť ani nikto na MS, aspoň z tých , čo tomu rozumejú. Nový dom má ešte vlhké steny, neprehriate podložie, musí sa celý zohriať. Trvalý stav nastane možno v budúcej vykurovacej sezóne.
Tak narychlo.57 m3 plynu vyprodukuje cca ( 1m3 ... 10,6kwh) = 604kwh pri celkovej cene podla cennika cca 24€ + 6,91€ plynova hodina = 31€
Polorovnanie s TC s COP 3,3 , to vychadza na spotrebu 183kwh × 0,10 (za 1kwh)pri NT = 18,3€ + hodina cca 5€ = 23,3€ s TC to vychadzana na dennu spotrebu cca 15kwh
Priamovyhravne elektrokotlom, infra, odpor dratmi by to bolo 604× 0,10= 60,4€+5€ hodina teda cca 65€ za 12 dni.
Nevyzera to zle len lrezrad plochu a teplotu izieb, nech vieme ci to je dobra hodnota.
Ja som ma za vcera z TC ( vonku 4st), dnu 24,5st, spotreba cca 14kwh na kureni, pri vykurovanej ploche 190m2
Zdravim
No, ak len vysusas a ide o prve spustanie kurenia je to myslim OK, vela vlhkosti a murivo nie je naakumulovane teplom co bude trvat.
Ja som mal pre porovnanie pri vysusani uzavretej zaizolovanej stavby cez TC max 64kwh elektrickej ee, teploty boli okolo 27- 28 st izieb. Vlhkost vysoka. Chceli sme byvat, a zbytok po uprave vlkosti doriesila spustena rekuperacia, ktora sa nema pouzivat na vysusanie stavby.
Tvojich 15kwh po preratani je pri tych tt OK.
@skodaoctavia mne keď spustili v novembri 2016 tak za 2tyzdne som spálil 41m3 plynu.dom necelé 160m2 a podlahovka. Zhruba od februára potom začala klesať spotreba.
