Kúrenie a príprava TUV elektrokotlom
Posledny cas sa zamyslam, ci ist do tepelneho cerpadla alebo nie... Mam dom s ca 150m2 vykurovanej plochy so stratami ca 5kW. Planoval som ist do tepelneho cerpadla, ktore vyde na ca 9000€. Kedze ho budem brat na hypo, tak ma vyde na ca 14000€.... Kdezto elektokotol vyda na ca 1000€ a teda po hypo na ca 1500€... Otazka je, za aky dlhy cas spalim elektokotlom elektriku za 7500€ viac ako by to bolo spotrebovane TC?.... 1. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim elektrokotla? Napr za rok... 2. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim TC (vzduch voda)? Mimochodom, mam len 20A istic, kedze elektrikari mi nedovolili ani o amper silnejsi....
@peto99 no, to ze to je NED hovori A0 ci nie? ... no, kazdopadne mi to je v podstate jedno. Ja tie hrubky davam aj tak kvoli tomu, aby som minimalizoval riziko vlhnutia. Kvoli tomu davam tiez rekuperaciu. Mne moc o tie tepelne straty neide, kedze ja si chem uzit aj ten rodinny ohen a tak aspon bude mat aj funkciu a nie len efekt :P
@14054 ja len ze ja mam okna aj predsadene aj nepredsadene:)
@peto99 chladenie stačiť bude. bez chladenia sme v najteplejších letách mali max. 27,5-28 stupňov aj to len na chvíľu po dvojtýždňových horúčavách. stačí dať to na 25 a to zvládne bez problémov. spotrebu som písala bez TÚV. tá neviem koľko je, nemáme samostatný merač na elektrokotol (resp. teraz TČ). keď od tých 3100 odpočítam ešte 300e, za ktoré sme predali kotol, tak zostáva 2800e. aká bude presne návratnosť, ťažko povedať, záleží to od viacerých faktorov, každopádne verím, že bude menšia ako 10 rokov :-)
@ivantausk nie nehovori, A1 je kategoria primarnej energie nie potreby tepla na vykurovanie. A tam ani najlepsia kategoria A neznamena passivny dom :)
@majkoj no, tomu uplne nerozumiem, ze co je co, ale tak verim tomu, ze to bude OK ;)
@ups ak sa prida uspora na TUV, navratnost bude kratsia, takze rozhodnutie je spravne aj racionalne.
@ivantausk klobuk dole, to sa tu nevidi casto. Prijima sa, tiez sa necham niekedy uniest :-|
@14054 no sak, ked nemam pravdu tak nemam.;)
@ivantausk nemám bungalov. zastavaná plocha je 11m x18 m, hrúbka steny je 50cm na hodinu potrebujem dodávať 1,5 kW energie aby som udržal konštantné teplo v dome cca 22 stupňov. Pokiaľ mi pošleš mailovú adresu pošlem foto. Ako sa robí to foto do albumu? Len pre zaujímavosť, tak plochu okenných otvorov mám cca 46 m2, takže o strielňach sa dá ťažko hovoriť. Pokiaľ už máš postavené obvodové steny tak to vidím pesimisticky. Problém je v tom, že obvodová stena 38 cm je zbytočne hrubá a potom nezvýšilo na zateplenie.
@vrajoz vies co je to "delova strielna"? To je to, co vidis za oknom a teda ci mas tam 10 cm, 15 cm ... 35 cm... zateplenie. Neide o plochu okien. Ide o to, co vidis, ked sa pozres z okna doprava ci dolava... Co nezvysilo na zateplenie? Ja ked by som chcel, tak.mozem dat aj 35cm EPS, ale nechcem... Chcem.co najmenej, co mi zabezpeci rosny bod mimo tehly. Ak je to 15cm, tak 15 cm... Ak je to 12cm, tak 12 cm... Ak je to 17 cm, tak 17 cm... No a v mojom pripade je to 15cm.
@vrajoz no vytvor si fotoblog. Je to v moznosti hore "moj fotoblog".
@14054 máš dobrý postreh. V dome mám tri možnosti vykurovania. - podlahovkou a elektrokotlom - kachľovou pecou a drevom - teplovzdušným rozvodom Pokiaľ kúrim kachľovou pecou na rozvod tepla od nej používam teplovzdušný rozvod. Myslím, že mám dobré skúsenosti so všetkými troma druhmi kúrenia, toto je moja tretia vykurovacia sezóna. Keď kúrim čiste elektrinou tak mi to denne robí spotrebu cca 36 kW a to bolo v januári tento rok a celý mesiac bolo veľmi málo slnka. Pokiaľ svieti slnko tak mám bilanciu ešte lepšiu. V uvedenom mesiaci som sa dreva ani nedotkol, preto si myslím, že údaje ktoré uvádzam sú v poriadku. Steny za oknom mám 20cm a celé sú z EPS. Stavebný systém domu je Durisol.
@ivantausk ďakujem za radu. Urobil som fotoblog. Môžeš pozrieť VraJoz Home. Sú Tam aj dve fotky z vnútra, aby bolo vidieť tie strielne :-)
@vrajoz jop, no na tej poslednej fotje sa postav blizsie k dveram a pozri sa dolava... Ci budes vidiet priestor ci zltu stenu :)
@matorado Pec mám kachľovú s BIO ohniskom RATH, výkon 2,6 kW.
@vrajoz Aaale kolega, vitaj v klube :-D
@ivantausk nuz ak je tvoj jediny problem len rosny bod, tak nedaj ziaden EPS a mas po problemoch :) @vrajoz ten obrovsky barak ma tepelnu stratu len 1,5 kW ? To sa mi az nechce verit :)
@ivantausk Ale to nie je okno . To sú dvere na terasu. Myslím že vonkajšie parapety do 20 cm sú ešte v poriadku. Keď som býval v paneláku, tak nám prišli zatepliť a dali tam 10 cm EPS a to , že hrúbka vonkajšej parapety narástla na 18 cm nikto neriešil. Mám priateľa, ktorý ma steny 60 cm, izolácia 40 cm a vo vnútri som nemal pocit, že by som bol v bunkri. Naozaj záleží na veľkosti okien.
@majkoj ale tak kedze je dom z tehly, tak nieco dat treba, aby mi nefukalo ;). A ked uz nieco dat treba, tak tych 15 myslim bude fajn ;) a tych 1.5kW pri tom dome je hlupost... To by nedal ani keby mal obycajnu kocku a nieto takyto clenity dom ;)
@vrajoz Len oknami mi vychadza strata okolo 1kW
@yuri66 Ahoj. Ja som to nepočítal. Jednoducho som kúril celý mesiac január 2016 len elektrickou energiou a na začiatku a konci mesiaca som urobil odpočet spotreby energie. Nárast oproti mesiaci december bol 1008 kW. Ja to neviem iným spôsobom dokladovať. Len pre zaujímavosť. Spotrebu energie za rok 2015 som mal 3993 kW, ale elektrinou som kúril len počas zimnej dovolenky aby dom nevychladol cca 2 týždne. Keď som kúril podlahovkou tak som do nej púšťal 27 stupňov teplú vodu. (najnižšia hodnota na mojom elektrokotli (Protherm) je 26 stupňov) a v dome bolo 22 -23 stupňov. Rekuperácia ide celý rok. Mám zemný výmenník od REHAU. Určite tieto technológie robia nejaké plusy k tepelným stratám a keby neboli tak vyjde strata ináč - pravdepodobne vyššia. Ja som uviedol len to čo som dokázať v danom mesiaci namerať.
@mackoke mate zatepleny dom alebo novostavbu tiež rozmýšľame elektrokotol do staršieho domu lebo nie tam plyn neviene aky kotol zobrať aby sme malj aj na teplú vodu dom ma 85m2?
@mackoke dobrý deň chcel by som sa spýtať mate novostavbu alebk starší dom ten kotok atack používate iba na teplú vodu alebo aj na kúrenie?
@ivantausk mám bungalov 100 m2, certifikát B, 30 cm ytong a 10 cm zateplenie. Dom mám len na elektrinu, elektrokotol Protherm Raja 12kw, mam 1 klímu 3,5 kW, cez leto ide skoro stále klíma a ešte vykurujeme vyrivku vonku na 37 stupňovú. Cena elektriky za rok 866 EUR, keď si zoberiem za koľko by sa my vrátilo TC tak by asi išlo do šrotu.
@oskar1234 mam motovany drevodom NED 120m2. Elektrokotol mam cisto len na kurenie vodna podlahovka na prizemi + klimatizacia. Na poschodi mam len dve klimatizacie. Teplu vodu ohrievam elektrickym bojlerom
@jaro113 mate novostavbu alebo stary dom Tiež rozmýšľam elek kotol aj zo zásobníkom na vykurovanie 3izieb 90m2 mate 15kw kotol?
@oskar1234 Ono to záleží či ten dom má nízke tepelné straty. My máme 9kW kotol a zapnutý je na max 3kW aj pri mrazoch -10°C.
@jaro113 lepšie sa vám oplatí ohrievať vodu z bojlerom ako keby ste mali zasobnik? U nas nie je plyn preto chcen kotolel nemame zatepleny klasický tehlový domček 3izby plus kúpeľka 90m2 asi trebalo by 15kw kotol neviem aku by nalo spotrebu za 24h či potom radšej dat klimu alebo iné
@oskar1234 elektricky bojler stoji tolko ako zasobnik a je zbytocne aby od jari do jesene vodu ohrieval elektrokotol ...
@oskar1234 kľudne môžeš mať max na 15 kW , výkon sa dá regulovať , špirály idú na jednu fázu, stačí dať zvlášť 1 fázové ističe 3 ks a počet špirál sa dá regulovať v kotli, teplota sa najlepšie reguluje, ked sa kúri len takým výkonom ako sú straty, začneš od najnižšieho výkonu, ked nebude stačiť ani po 5 hod, zvýšiš výkon, tak sa naučíš kedy akým kúriť, bojler je lepšie zvlášť i pre to že stačí vykúriť na 40 st, bude sa usadzovať menej kameňa, kotlom do radiátorov treba niekedy i 80 st
