Ktorý kotol je lepší?
martinamich
Registrovala sa 6. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov. Okres Trenčín.
martinamich
 Ahojte, rozhodujem sa medzi týmito dvoma kotlami:
1.Viessmann Vitodens 222 W 3,2-19k W s integrovaným 46 l zásobníkom alebo 2. Wolf CGW -2L výkon 1,8-15,2 kW s integrovaným 44l zásobníkom. Máte s nimi nejaké skúsenosti? Ďakujem za každý názor emoticon
1. aug 2015 o 23:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2675 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Tym ze ma viessman vadcsi spodny vykon neznamena ze je horsi. Hlavnu ulohu zohrava objem a struktura vymennika.
To pisem pre odbornikom ktory tu zacnu ihned tvrdit ze Wolf s mensim spodnym vykonom je lepsi😆
2. aug 2015 o 08:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @martinamich Ahoj. To je naprosto špatně položená otázka. Především záleží na tepelných ztrátách ( TZ ) domu, který se má vytápět. Je potřeba vědět, že tyto TZ ale nastanou velmi zřídka a po drtivou většinu topné sezóny bude potřeba tepla ( výkon kotle ) podstatně menší. Podle těchto kritérií se musí zvolit nějaký kompromis mezi požadavkem na výkon kotle z pohledu výpočtových TZ a podle výkonové nabídky kotlů na trhu. Čili obecně položit otázku nelze, neboť odpověď je, že oba kotle jsou dobré, ale jejich reálné použití je vždy pro trochu jiné podmínky. Klasický problém je spodní výkon kotle, který by neměl být větší, jak 30 % výpočtových TZ domu. Příklad : TZ domu jsou 6 kW. Na tento výkon ale pojede kotel pár dnů ( týdnů ) v roce. Po zbytek topné sezóny kotel bude muset dodávat podstatně menší výkon. V přechodném období to bude třeba jenom 500 W na celý dům. Z toho vyplývá, že čím úspornější dům se má vytápět, tím by spodní výkon kotle měkl být nižší. Jde o to, aby se snížil počet startů kotle, neboť při každém startu dochází k nějakým ztrátám a snižuje to celkovou účinnost topení. Když se do toho ještě zamotá požadavek na průtokový ohřev vody, tak se to stává skoro nerentabilní, neboť tam musí být horní výkon kotle někde kolem 24 kW a jen málo výrobců vyrábí kotle s modulací 1 : 10. Ale jak vždy jsou peníze až na prvním místě a každý si musí spočítat rentabilitu na své podmínky. Někdy je nevýhodnější laciný kotel i s vyšším spodním výkonem, jak nějaký drahý s nízkých spodním výkonem, protože rozdíl v ceně se nikdy nevrátí ani nevyrovná ve spotřebě plynu. emoticon
2. aug 2015 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1939 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @martinamich ja osobne montujem zn. Wolf a aj ho mám doma a spokojnosť. Ale ako píše kolega nadomnou aj Viessmann je kvalitná značka. Sme pomohli čo? emoticon
2. aug 2015 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Má 1 priateľa.
pzad
 Mam namontovany kotol z 3 kW spodnym vykonov v malom zateplenom dome s podlahovkou a po 1.5 roku kurenia na (19.5 stupna) s jednou zimou ma kotol 750 startov, takze ten spodny vykon nie je taka tragedia. Viac startov tie kotle nabehaju pri teplej vode (pretoze oba su v podstate prietokove).
2. aug 2015 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @pzad Ahoj. Spodní výkon 3 kW a počet startů 750 znamená, že ten dům nebude zrovna moc úsporný. emoticon . Nicméně tragédie to rozhodně není. emoticon
2. aug 2015 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 @praoteccech Tych 25 euro mesacne za plyn nejako zvladnem emoticon
2. aug 2015 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @martinamich ja by som kúpil ten lacnejší emoticon Dôvody nájdeš v predošlých príspevkoch.
2. aug 2015 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @martinamich ja mam immergas victrix zeus 26
2. aug 2015 o 14:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinamich
martinamich
 @praoteccech
@gkrivanek
Poprosím fundovanú odpoveď emoticon
obidva kotle cenovo vychádzajú narovnako. Tepelné straty presne neviem, lebo sme zmenili hrúbku zateplenia oproti projektu, podlaha je 18 cm EPS, obvodové steny 30cm Heluz +20cm EPS, Izolácia stropu cca 40cm EPS.
Je to bungalov 120m2 s rovnou strechou. RD pre 4 osoby. Odhadujem, že tepelné straty môžu byť okolo 8 kW,
Kotol s externým zásobníkom nechceme z priestorových dôvodov.
Tu sú linky na kotle:
Viessmann má nabíjací zásobník, objem výmenníka 1,8 l, Wolf má vrstvený zásobník, objem výmenníka 1,3l
http://www.wolfsr.sk/produkty/energeticky-usporne-vykurovanie-pre-domy-a-byty-nemecka-kvalita-wolfsrsk/spolahliva-a-kvalitna-vykurovacia-technika-z-nemecka/usporna-vykurovacia-technika-pre-domy-a-byty/kondenzacny-kotol-cgw-2-na-okamzitu-vymenu-a-montaz-na-stenu/
http://www.viessmann.sk/sk/rodinny_dom/produkty/gas-brennwertkessel/Vitodens_222-W.html
ďakujem
3. aug 2015 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Pri tomto type kurenia je Vam Viessman 200 vka uplne zbytocna
200 vka dokaze riadit 3 okruhy Vy mate jeden.
Jeho funkcie su Vam zbyytocne a uplne Vam staci vitodens 111 ka za 1500€
3. aug 2015 o 11:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
72
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
72
(Pred 1 rokom)
 Nech hovori kto co chce, viessmann nikdy viac... vseobecne...darmo niekto povie, ze je to dobry kotol, uz som mal troch sevismanov na Viessmann 300 a nikto mi nevedel odstranit chybu, preco mi stale vyhlasuje E9-vinu chybu a vypina kazdy tyzden..restartuje sa len po vycisteni ionizacnej sondy... pre mna ako pre spotrebitela je smerodajne, ze kotol nefunguje, co je horsie, ze nikto nevie odstranit chybu, resp. identifikovat, co je problem..ak je nieco tak zlozite, ze nakoniec sa nevie najst chyba, pre spotrebitela to nema ziadny vyznam..on potrebuje bezporuchovu prevazdku a ked aj nastane chyba, co môze nastat vzdy, tak sa da rychlo odstranit... u mna to tak nie je, tak preto vravim, ze viessman nikdy viac...
3. aug 2015 o 22:25  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @drasnican1 z osobnej skusenosti vyse 130 viessman kotlov namontovanych a udrziavanych a z toho 1 reklamacia zatial emoticon
Chyba samozrejme moze byt aj u takejto znacke.
4. aug 2015 o 07:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @drasnican1 chyba nieje v ionizacnej elektrode ale v tesnosti komina!
Ma to pro lambda control ktory sleduje spalovanie a pri netesnosti komina odstavi kotol z bezpecnostneho hladiska. A vyhodi E9 stavim sa ze komin nepozerali.
4. aug 2015 o 07:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik85
23
Registroval sa 18. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 219 príspevkov a 2 albumy. Má 31 priateľov. Okres Stará Ľubovňa.
  • Staviam dom
    Plavnica, okres Stará Ľubovňa
dodik85
23
  • Staviam dom
 @praoteccech to je veľa akože tých 750 štartov, či málo nerozumiem tvojej poznámke?
4. aug 2015 o 09:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1627 príspevkov. Má 47 priateľov.
lubomird
174
 @martinamich Ja som po precitani viacero recenzii siel do Attack KT small plus. tam je vykon 2,9-19kW. Stal 890 €, montuju ho vo vrutkach, cize dostupnost nahradnych dielov je vysoka, navyse diely niesu tak drahe ako na tieto super-bomba znackove kotle. Ked s mi za 8-10 rokov pokazi, kupim novy... Zatial ani neviem, ze ho mam. Byvam pol roka, kotol mam 3/4 roka.
4. aug 2015 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik85
23
  • Staviam dom
dodik85
23
  • Staviam dom
 @lubomird Aký termostat máš k nemu? používaš opentherm? používaš ekvitermiku?
4. aug 2015 o 11:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @dodik85 nemam zatial ziadny, ani na vodu. Kupim na jesen. Chcem opentherm - bezdrotovy. PT32 laebo ine cislo, nepamatam si.. Tento mi znamy odporucil..
4. aug 2015 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @lubomird ten attack za 900 € nemozes porovnavat s tymito 😆
4. aug 2015 o 12:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @gkrivanek preco by som nemohol???
4. aug 2015 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jymmitooo (36 r.)
3
Registroval sa 10. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 2 priateľov.
jymmitooo (36 r.)
3
 @gkrivanek Aj ja by som bol zvedavý.
4. aug 2015 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Ten small plus je primitivny kotol ktory dokaze pracovat akurat s open therm protokolom
Nic viac ani menej porovnavate bmw radu 7 so skodou felicia s elektrickymi oknami. emoticon
Ale uplne staci na iste typi kurenia! No pri zlozitejsich je to len takmer ako krbova vlozka.
Nema rozum v skratke teda regulaciu.
4. aug 2015 o 13:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @gkrivanek @jymmitoo To neporovnavaj na autach. Co potrebujes na kureni? Teda ja sa zamyslam, lebo ja mam uplne primitivne kurenie- teplovodne podlahove s jednym rozdelovacom a tam nic nepotrebujem. Nastavim, ze chcem mat doma permanent 23 stupnov a o nic ine sa nestaram. Vyreguluju sa prietoky a je to. neviem, ja som s nicim problem nemal a to este nemam termostat... Mozno niekedy menej je viac.. na co komplikovane veci, ked to na co to ma byt je jednoduche...
Svokor ma Viessmann vitodenz tusim 200ku a furt sa mu to s*re, furt s tym nieco ma. Ma podlahove kurenie a radiatory a za tu kotolnu dal pomaly ako ja za 1/4 domu a ja problem nemam ziaden...
4. aug 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @dodik85 Ahoj. 750 startů je tak málo, že to vypadá, že kotel jede skoro nepřetržitě. A Když má spodní výkon 3 kW, tak se z toho dá odvodit, že TZ toho domu nebude 5 kW, ale spíše 7 - 9 kW. Ale tomu zase neodpovídá měsíční záloha. Takže, podle mě jedna cifra není správná. emoticon
4. aug 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik85
23
  • Staviam dom
dodik85
23
  • Staviam dom
 @praoteccech možno aj cifra správna je, ale dokuruje s iným zdrojom...
4. aug 2015 o 14:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
72
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
72
(Pred 1 rokom)
 @gkrivanek pozerali komin, merali spaliny, skusali netesnosti..toto vsetko je uz po 2 rokoch za nami... servisny technik na viessmann c. 1 po tri stvrte roku prestal brat telefon- v podstate sa hanbil za to, ze nevie najst chybu...druhy prisiel raz, skusal carovat tiez, v podstate robil to iste, ako prvy, len v inom poradi.. ten na treti krat slubil a doteraz neprisiel..
Treti sa pytal, co robili predosli dvaja a to bolo vsetko co urobil...
Zle ste cital, ja som nepisal, ze v ionizacnej sonde je chyba, pisal som, ze ked sa vycisti, tak kotol zase tyzden ide... Velmi rychlo zoxiduje povrch sondy a ta potom vypina kotol.. Ak by sonda merala netesnost, ako ste pisal, tak by ho vyhodila vzdy.. spravne by asi bolo napisat, ze na zaklade zlozenia vzduchu pri nahodnom nasavani falosneho vzduchu moze prist k urychlanej oxidacii povrchu sondy ... preto sa po vycisteni samozrejme nejaky cas da pokracovat dalej...Vieme teorie, uz sme toho precitali spustu, zazili spustu..darmo mi niekto povie, ze zo 130 kotlov ma 1 reklamaciu..pre mna je to len cislo, ja mam ako spotrebitel problem, ktory nevedeli vyriesit 3 servisni technici, z ktorych davaj robia s kotlami uz viac ako 20 rokov (mozno to je chyba)... nie su to ziadni parasti teda... otazka znie, ci su natolko skuseni, ze nevedia prist mozno na hlupu chybu, ktora ani jedneho nenapadne, pretoze su az hlupo mechanicki-skuseni...
4. aug 2015 o 16:23  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @drasnican1 z toho vypliva chybny lambda pro control ktory riadi miesanie plynu a vzduchu.
4. aug 2015 o 18:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @gkrivanek neodpovedal si mi. Ja sa nechcem hadat, len by som ta poprosil o odpoved "polopate"
4. aug 2015 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @lubomird aku odpoved pri tvojom kureni je to plne postacujuce a nepotrebujes mixi ani nic mas kotol priamo napojeny na rozdelovac.
Ved to som pisal aj vcera ze staci vitodens 111 so 45 l zasobnikom.
Nepotrebuje tento typ kurenia viac.
Ale inak je to pri 3 poschodovej bytovke ked si kupia vitodens 200 a na kazde poschodie sa osadi jeden termostat a kazda rodina si kurenie riadi osobytne cez termostaty s jednym kotlom !
Alebo su 3 zony kurenia napr 2x podlahovka 1x radiatory
Nato je regulacia vitotronic 200 vymyslena!
V bungaloch okolo 150m2 s podlahovym kurenim je to skor na imidz ako osoch.
4. aug 2015 o 19:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
