Krb v dome - pre a proti
...poprosila by som názor na krb do domu, najskôr som bola proti, je z toho veľa prachu a bordelu, ale teraz rozmýšľam, nad krbom len na také občasné prikúrenie, predsa aj to dobre vyzerá, poprosila by som o rady, príp. pre a proti, príp. koľko vyjde taký krb, komín v dome máme, ďakujem
@chrobak7 tak sa viem zasmiať, keď ma niekto začne ohovárať a ani ma, alebo naše aktivity nepozná :) Väčšinou poukazuje s tým na jeho slabotu a neodbornosť. Som predstedom Cechu kachliarov, krbárov a kominárov, odbor moderné technológie. Asi niečo v tejto brandži som už videl :) https://www.cech-kachliarov.sk/docs/S...
@deltako žartujete mladý muž.....najímat si niekoho na čistenie komína...komín ak je poctivý schiedel , správne kurim , tak sa mi nemá čo zalepit.....ja osobne som sa bál a bol som pri čistení , ten komín bol čisty ako kristové oko.....A k tomu cechu......Máloktorý kominar vie spočítak komínový tah , navrhnut príslušný regulátor tahu ...vačšinou každý len kukne do komína a zoberie 80 evri za revíziu. Výnimku tvorí len schiedel , tam su fakt fundovaní chlapi a rozumeju problémom...
@daralbajda písal si, že sklo občas čistíš, čo je to občas? Nemáš problém s tým, že by si po každom zakúrení ho mal čierne? Lebo kamarát má s týmto problém, permanentne rieši, že furt to treba čistiť ak chcú vôbec vidieť či horí. A asi by to nemalo tak byť 8-(
@gastan11 ak máš málo kyslíka tak dymi , ja mám akumulačný ak dobre postupujem pri zakurovaní tak ho nezadymí , žena skoro vždy..
@daralbajda čiže rozkurovanie môže mať na tom tiež podiel hej? Myslíš, že môže byť za tým ešte aj niečo iné? Ja som mu hovoril, nech sa skúsi s tým obrátiť na krbára, že ten mu snáď bude vedieť poradiť, len on už dom s krbom kúpil a tožvie či bude ochotný sa mu na to pozrieť niekto, kto to nerobil :-x
@gastan11 aj ten najlacnejší krb sa dá prevádzkovať tak aby bol čo najčistejší, treba sa ho len naučiť správne používať, základ je rozkurovať od vrchu, nie je tak dym pred sklom, horieť musí na na správnu prevádzkovú teplotu, nemôže sa znížiť prístup vzduchu, natoľko aby začal dechtovať, podľa typu je dobre mať teplomer v dymovode a udržovať na predpísané hodnoty,i podľa farby plameňov sa dá zistiť približná teplota, je kopa článkov ako správne kúriť krbom, čím lepšie vybavený krb na spaľovanie, tým je čistejší a účinnejší
@daralbajda komin si davam cistit nie kvoli tomu, ze by som to nevedel, ale by som mal doklad pre poistovnu. @gastan11 cierne sklo sa urobi vzdy, nema to ziaden suvis s rozkurenim ale naopak s dohasinanim, kedy teplota klesa a dochadza k dechtovaniu. Dalsie zakurenie ho zasa vypali/vycisti, ale s kazdym dalsim zakurenim je tej sadze viac a viac. ja cistim sklo pri dennom pouzivani tak cca raz za 10 dni.
@milan_ komín a pec dechtuje keď za kúris,pochybujem ze by dechtoval vyhriaty komín..
Na mojej teplovodnej peci je plocha skla 350x250mm, stále je v horných rohoch asi 50x100mm čierne, skôr som to skoro pri každom kúrení čistil, ale už som rezignoval, no a ono sa to ani nezväčšuje ani nezmenšuje. Z toho mi vychádza, že tam kde je sklo dobre "ofúknuté" horúcim vzduchom sa neznečistí.
@milan_ mne nikdy nedechtuje pri doháraní ,nemá čo už tam nie sú žiadne plyny, žiadna para,liatinová vložka je teplá ešte dlho po vyhasnutí,decht vzniká pri studenej vložke ked ešte nespaľuje plyny pri rozkurovaní od spodu ide dym popred sklo, nestačí ani ofuk, v rohoch to vtedy začierni, pri rozkurovaní zvrchu nikdy nič nezačierni netvorí sa dym pred sklom, ked sú plamene pred sklom je už dávno horúca teplovodná pec či krb vždy dechtuje ked je výmenník v ohnisku , voda ochladzuje vložku, deltako to tvrdí že to úplne odstrániť nejde
Treba mať suche drevo aspon dva roky vysušene a nie mokre.Večšinou mokre drevo zadymi a začernie sklo na krbe.
@milan_ ked sa nemylim, ak ano opravte ma niekto, komin, na ktory je napojeny spotrebic na tuhe, resp. kvapalne palivo do 50kW sa musi cistit raz za 4 mesiace. Ak si da clovek vycistit komin niekedy pred sezonou, povedzme 15 oktobra, tak ak sa nieco stane po 15 februari, je mu papier pre poistovnu asi k nicomu, pravda?
@daralbajda je to Váš komín, Váš dom, Vaše rozhodhutie. Predpis hovorí, že komín treba ročne 4x kontrolovať. Pri krboch, ktoré sa používajú málokrát tiež považujem za zbytočné množstvo. Poisťovňa si to však vyžaduje. Každopádne raz ročne by som si to nechal vyčistiť už len kvôli bezpečnosti, ale ako som hovoril, je to Vaše rozhodnutie.
@pircuk hej, ako pise deltako, nejak tak to je. a presne ako pise, ja mam tiez komin cisty, ale pre dobry pocit ho vzdy po sezone necham vycistit. tych 15 eur ma nezabije.
@deltako vo vyhlaske 401/2007 Z.z., paragraf 20 lehoty cistenia a kontroly komina, sa pise o kontrole kazde 4 mesiace, nie 4x rocne. To je podstatny rodiel, nemyslite? Rad by som vsak vedel, preco do vyhlasky zapracovali kontrolu raz za 4 mesiace, ked to nepokryje ani celu zimnu sezonu. Koho potom tento zakon chrani? Poistovne, ci ludi.
@pircuk Dobrý deň prepáčte, ano máte pravdu,bol to preklep. Aby každý vedel, prikladám uvedený zýkon: 401/2007 Z.z § 20 Lehoty čistenia a kontroly komína (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW, raz za 1. 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 3. 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, b) ak sa na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za 1. 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
@pircuk je to dobrá otázka koho chráni. Tiež mám poci, že je to prehnané, ale uvedený zákon nie my sme navrhli a ani nie my sme schválili. Na túto otázku Vám vedia odpovedať z komori kominárov. Náš cech v dnešnej dobe má osvedčenie na: Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Kachliar, Kominár. Takže kachliarov a kominárov aj my školíme a viem Vám poradiť vhodného odborníka.
@pircuk na zákone zarábajú poisťovne, no ja chcem mať istotu pre vlastný pocit,čo mi je z prachov ked tam zhorím a komín kontrolujem pravidelne sám,ťah je taký že zoberie i prach s pred dvierok po čistení, ani po sezone žiadne sadze, len treba správne kúriť, kontrolujem i vizuálne tesnosť dám dovnútra svetlo (žiarovku) potme by si videl i malú dierku, alebo cítil dym ak ho vyrobím, lebo pri kúrení nejde žiaden dym
@gastan11 Dôvod začiernenia skla, a intenzivita začiernenia sú zaujímavé veci. Veľa záleží na systéme čistého skla, na prevádzkovaní a na kvalite paliva. Tieto 3 faktory ovplyvňujú, ako dlho si môžete užívať pohľad na oheň. Systém čistého skla funguje na princípe, že horúci vzduch je stlačený na vnútornú stranu skla. Ak sa vzduch poriadne nalepí na sklo, ako záclona prejde cez celý povrch skla z hora smerom dole. Tým pádom odfukuje spaliny (dym) od skla. Toto funguje dobre vtedy, ak je už celý systém poriadne zohriatý a vo vnútri ohniska sa spaliny pohybujú rýchlo (oheň horí na plameni). Samozrejme vnútorná aerodynamika spaľovania je už o modelovaní a simulácií viacerých riešení a je to dlhodobá práca, ale stručne to funguje takto. Takže kedy sa môže stáť, že systém čistého skla nefunguje dobre? Práve pri zohrievaní systému a v prípade keď už dohorelo drevo, lebo spomalilo sa pohyb spalín v ohnisku. Najsilnejšie sa spaliny nalepia na sklo práve v štádiu zohrievania, preto tento je najdôležitejší bod. Vyhnúť sa začiernením skla na začiatku zakurovania je možné správním zakurovaním z hora. Takže dole umiestniť hrubšie polená, na to tenšie, hore najtenšie a zapáliť z hora. Keď už drevo dohorelo a systém je horúci, spomalí sa pohyb spalín v ohnisku. Vtedy sa spaliny (dym) tiež dokážu priblížiť k povrchu skla a majú možnosť sa nalepiť na povrch skla. V tomto prípade ale rozdelujeme dve východiská. Nie je jedno, či spaliny sa nalepia na povrch skla a je ich treba drhnúť, resp. chemikáliou čistiť, alebo len jemne sa uchytia a je ich možné so suchou handrou ľahko zotrieť. V prvom prípade hovoríme, že systém čistého skla nefungovalo správne, v druhom, že áno. Takže povrch skla sa dá začierniť, ale nie je jedno či sa spaliny nalepia na sklo, alebo len jemne sa uchytia na povrchu skla. Samozrejme, ako som už písal, prevádzkovanie a kvalita paliva sú ďalšie faktory, ktoré dokážu skrátiť čas, kým sklo ostane čisté aj pri najlepšom systéme čistého skla. Ľahké čistenie skla je veľká pridáná hodnota, ktorá zákazníkom zabezpečí dlhodobý zvýšený komfort používania.
Sláva stúpa do hlavy najmä vtedy, keď je na to vytvorený priestor, teda keď je hlava dostatočne prázdna...
@deltako "jasne, len akurát reward tú vložku nikomu nechce ukázať, ani zákazníkom :D" Môžeš mi pán predseda spolku, ktorému vládne vodca, menovaný sám sebou, túto vetu objasniť??? Lebo Tebe je trochu ťažko rozumieť...
@chrobak7 "Vedel som, že reward je chválenkár a rád ponižuje ostatných z brandže, ale že má aj pätolízača... som nevedel. V mojich očiach ste klesli obaja." Ad atrac3: tento chalan je jeden z najlepších kachliarov na Slovensku, ak by robil pre mňa, môžem ísť do dôchodku, kto si ty? Či ja som chválenkár a ponižujem, je pohľad tých, ktorí na moju kvalitu nesiahajú. Nemám nič proti konkurencii, no babrákov budem rušiť aj ďalej, držiac sa hesla: "Môžeš si byť istý, že to, čo robíš, nerobíš dobre, ak.... sa nenájde nikto, kto by ťa nenávidel :-) "
@duzu a dobre robíš, že komín čistíš a kontroluješ sám, lebo Zákon 314/2001 Z.z. z ktorej vychádza Vyhláška (nie zákon) 401/2007 Z.z rozdeľuje komíny vo vlastníctve právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb. Mne z toho zákona vyplýva, že ako fyzická osoba - nepodnikateľ si môžem na nehnuteľnosti čistiť komín sám (a asi 90% obyvateľstva v rodinných domoch tak isto) a nemusím tým "zaťažovať" majstrov cechu kominárskeho - podľa zákona 314/2001 Z.z. §14 h), v lehotách ktoré ukladá vyhláška 401/2007 Z.z. za splnenie ostatných podmienok, ktoré zákon ukladá fyzickým osobám a mala by to akceptovať aj tá "poisťovňa" čo sa ňou všetci oháňate.
@duzu čiže je to ozaj tak, že veľa faktorov môže mať na toto vplyv. Som celkom prekvapený z toho, čo si písal, že rozkurovať zhora. Čo si pamätám, tak keď niečo sme robili, tak otec ma učil ešte zo spodu, lenže asi to je sto a jedno len tak rozkurovať ohnisko a rozdiel krb, čo?
@deltako ďakujem za ozrejmenie toho :-) Prepošlem mu, čo ste mi písali. Lebo čo sme sa bavili tak hovoril, že ho nebaví to sklo drhnúť každú chvíľu. Keby to šlo ľahko vyčistiť tak to je jedna vec. Ale že musel rôzne špeci prípravky na to kupovať aby to zišlo ale už som tu niekde aj čítal v nejakej diskusii, že sa dá čistiť sklo aj samotným popolom, je to pravda?
@gastan11 kúril som už takmer vo všetkých spotrebičoch na pevné palivo, pec,sporák,kotol, a krb, líši sa od ostatných tým , že má veľké sklenené dvierka, ked ich otvoríš počas silného horenia, spaliny majú najmenší odpor práve cez dvierka,preto ich netreba otvárať ked drevo ešte horí plameňom,aby sklo ostalo čo najviac čisté, je najlepšie rozkurovať zvrchu, no správnou skladbou vhodného dreva,naplním celú vložku a horí i 10 hod a teplo celý deň, no musí prehorievať postupne od vrchu, regulujem vzduchom a klapkou na správnu teplotu, sklo sa dá najľahšie vyčistiť jemným popolom , naniesť na vlhkú handru, ktorá dobre saje, staré vlnené tričko, jemne šúchať , dá sa vyčisťiť i veľmi zapečené sklo, ked sa správne kúri stačí i papierový obrúsok, zotrieť len jemný nános, mne trvalo 2 roky, pokiaľ som mal správnu skladbu dreva a naučil sa správne kúriť, tak veľa šťastia
@foox To, čo vyžadujú poisťovne je nad rámec zákonných predpisov. Tak ako fyzická osoba, i právnická osoba (aj fyzická osoba - podnikateľ) si môžu čistiť komíny sami. Prítomnosť kominára (ako osoby s odbornou spôsobilosťou) je nevyhnutná iba pri odbornom preskúšaní - pripojenie spotrebiča na komín... - tak ako je to uvedené v § 4 písm. m/ (týka sa právnických osôb a podnikateľov) a § 14 ods. 1 písm. h/ (týka sa občanov) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi - "zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, - vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
@gastan11 Ak sa sadza nalepí na sklo, dá sa to čistiť aj s popoľom. Ukážem Vám ako sa čistí sklo pri našich nových vložkách 5 star collection. Na videi môžete vidieť, že sme všetko spravili, aby sme začiernili sklo. Ak človek chce, tak sa dá :) Ale následne je vidno, že bez chemikálie so suchou kuchynskou utierkou sa dá jednoducho čistiť sklo. Špina sa nenalepila na povrch skla, len sa uchytila na povrchu, ktorú bolo možné jednoducho zotrieť. https://www.youtube.com/watch?v=PN3T7...
@2lucia4 Krb je dobrá vec, ja v ňom cez deň kúrim v obývačke, kde sa najviac zdržiavam, na noc prechádzam na podlahové elektrické kúrenie. Chcem upozorniť na dôležitosť výberu krbiara - spoľahnite sa skôr na referencie, kde už jeho dielo v pohode funguje. Ja som musela dať krb - skôr nepodarok -nanovo prestavať a s pôvodným staviteľom krbu sa súdim už 7 rokov bez nejakého výsledku, lebo je neseriózny, robí prieťahy - nechce sa mu niesť zodpovednosť a platiť za škody.
@duzu vďaka ti za tieto informácie. Ty máš teplovzdušny alebo akumulačný? S tým popolom, keď som to videl prvýkrát niekde napísané, tak som až nechápal, ale zrejme predsa len na tom niečo bude, keď aj ty s tým máš skúsenosť. No dúfam, že sa to spraví, keď kamošovi poviem tieto info, čo som sa tu dozvedel. Že mu to pomôže 8-) Teraz kúriš ešte len krbom?
