Krb - Mramor - Lepidlo
Dobrý deň, prosím vedeli by ste mi odporučiť flexibilné lepidlo, ktorým môžem prilepiť mramor okolo krbovej vložky? Je možné použiť Ceresit CM17 White alebo Mapei Ultralite S2 White? Alebo potrebujem nejaké žiaruvzdorné lepidlo (ale musí byt' flexibilné)? D'akujem
@dodo78 zavisi od povrchovej teploty. Ak je to do 70C, zvladnu to aj bezne superflexi lepidla. Ak viac, skus toto (HB) https://www.hornbach.sk/p/univerzalne...
@mgx d'akujem, to je ten problém, neviem aká môže byť teplota, keď to dlho horí v krbe HS Flamingo Silaterm bohužiaľ nie flexibilné lepidlo a sivá. mramor vyžaduje flexibilné biele lepidlo (
@dodo78 tak potom kachliarske lepidlo, urcite najdes aj v bielej ORTNER Haftmortel, RATH Universal expres, BRULA Rapid atd atd atd
@dodo78 z akého materiálu máš obostavbu krbu? alebo ešte len plánuješ
@dodo78 u tych flexibilnych lepidiel bacha, mam doma 3 rozne, na kazdom z nich pisu ze je vhodne na lepenie prirodneho kamena okrem mramoru, asi kvoli poreznosti povrchu.
skontroloval teplotu po ~3 hodinách horenia ~+80C na 2 bodoch @dwh áno, TL: "Ultralite S2 nepoužívajte v nasledovných prípadoch: na mramor a prírodný kameň, ktoré sú náchylné na tvorbu výkvetov a škvŕn;" ale myslím, že je to o šedej Mapei je do +90C Ceresit CM17 White - má teplotu max. +80C a TL označuje, že sa dá použiť na mramor. Teplota +80C je v 2 bodoch cca 5-10 cm Teraz rozmýšľam, aké lepidlo zvoliť Ceresit, ktoré sa dá použiť na mramor, ale T max +80C Alebo skusit' Maxi S1 White alebo Ultralite S2 White - Tepelná odolnosť: od -30°C do +90°C @duzu dosky Skamotec - Silaterm: lepidlo, omietka, sietka...
