Krb a podlaha
chcela by som sa opytat ako ma vyzerat podlaha okolo krbu, ked chcem iba rovny obmurovany s krbovou vlozkou taketo nieco...... musi byt v jeho okoli dlazba alebo parkety mozu ist az pod tehly.krb by mala byt krbova vlozka asi postavena vyzsie ako je obr. pod tym musi byt dlazba ?
Ak je podlaha z horľaveho materiálu treba ju zakryť podložkou, ktoráby mala byť pred ohniskom 80cm a po stranách 40cm, alebo tam dať dlažbu.
dlazba dakujem
Ďalšou alternatívou je sklenená alebo nerezová platňa pred krb na hotovú plávajúcu podlahu.
Toto by aj mňa zaujímalo. ..Na mnohých foto. ..aj tu U strechácov som videla iba plávacku...
@ajka_k plavacka ale laminatova je nehorlava.
@atlaska Dakujem😊
@mamakaja http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/401... strana 14 - tam je to presne :-)
Ako zistim že je laminatová lebo tu čo mam som šupol do krbu a celkom pekne horela 😊
Na nete som našiel že to je laminát tak POZOR!
Určite sa tu najde daky odbornik na krby ktorý by mi vedel poradit mriežky akých rozmerov treba namontovať do krbovej obostavby na sanie,výduch a prevetranie medzipriestoru od požiarnej prepažky po strop. Mam krb Bef 6-10kW. Diky
@mamakaja chcem sa opytať na mriežky ktoré tam máte vám nieto vyrátal rozmer,alebo také sa vám páčili?
@weiperko to je z netu pre priklad...ale take nieco chcem a davat tam drevo z boku..
