Obojstranný krb na dokúrenie 50m² – má zmysel Sparatherm 10,4 kW, alebo odporúčate iný model?
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
Odpoveď na príspevok od patrox5:
@robbs a tak to maju asi vsetci, no len potom su …
@patrox5 ano som obklopeny zopar takymi ludmi, ale to uz je asi taky ich pristup pri vsetkom. Hlavne aby usetrili a aby to bolo hned, vsetko hrr brr. Potom jasne ze mozno uz po roku uzivania zacnu prve problemy.
Odpoveď na príspevok od ifik5:
@petersd preco by mal prestat byt clovek po case …
@ifik5 jedna vec je rozhodnut sa podla toho ako to bude vyzerat esteticky a druha vec je zvazit vsetky mozne komplikacie co mozu nastat. a to nie je len tak zo dna den ze sa clovek vyberie a rozhodne ze si proste ide kupit krb 😅 uz len ked si vezmem obycajnu sedacku kolko sme vyberali tak amen 😁
Ach tieto fóra, nasilu živené anonymnými prispievateľmi, ktorí robia z "výberu krbu" jadrovú vedu a píšu všetci dookola o tom istom v každej druhej obdobnej téme... 😉🙃
Odpoveď na príspevok od atrac3:
Ach tieto fóra, nasilu živené anonymnými prispiev…
@atrac3 no jasne, lebo ked si clovek vybera krb za niekolko tisic a ma mu kurit roky, tak sa ma rozhodnut podla coho? podla farby? 😅 keby sa ludia nepytali a nezdielali skusenosti, tu to polovica byva s dymom v obyvacke a druha kuri do luftu.. tak ak ta diskusie nebavia, klikni dalej, nie je nutne si tu liecit nervy 😉
@atrac3 no jasne, lebo ked si clovek vybera krb z…
@ifik5 čítajte s porozumením. Ďakujem
@ifik5 a potom by sem chodili len vyplakavat ako zle spravili a co sa s tym da robit a oni nechcu burat cely dom apod. 😅 neviem co sa da na tomto citat s porozumenim, ale tak su proste ludia ktorych bavi diskutovat a preberat skusenosti a nazory s inymi ludmi, popripade sa mozno dozvie aj nejake novinky a vychytavky. a potom su tu ti druhy 😁
Som rád, že "trafené húsky zagágali".. 😉
@atrac3 pozrel som tvoje foto a krb nikde
Odpoveď na príspevok od duzu:
@duzu ďakujem.
Viete mi dať niekto normálnu odpoveď nato aké kombinácie kúrenia musím mať v dome ktorý idem stavať teraz takže po zmene zákona 1.4.2025!!! Takže je úplne jasné že dom musí mať energetickú triedu A0. Píšem rovno že chcem drevodom a na vykurovanie tepelné čerpadlo. Vraj musia byť dva zdroje vykurovania a keďže tepelné čerpadlo je (elektrika) musí to byť iný zdroj. Lokalita Považská Bystrica.
nie, nemusia. staci tc. zvysok projektant ozrejmi. ak nevie, treba si najst ineho
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@patrox5 ano som obklopeny zopar takymi ludmi, al…
@jakabu
A??? Každý chce ušetriť - aj miliardár, keď kupuje 100 mil. nehnuteľnosť. Aj ja som šetril, kde sa len dalo (nemám hus, ktorá znáša zlaté vajcia). Kúpil som krbovú vložku za polovičnú cenu (950 Eur, Steko) a pritom nemá malé sklo ako na zváračskej kukle. Stavba krbu svojpomocne a krb funguje vyše 14 rokov. Matroš ma vyšiel na 650 Eur (dymovod 110 Eur, Superizol 385 Eur, omietka na krb 90 Eur, revízna 20 Eur) - ceny 2009 pre porovnanie.
Odpoveď na príspevok od jakub967:
Viete mi dať niekto normálnu odpoveď nato aké kom…
@jakub967 ano po novom zakone je to tak ze musis mat dom s A0 a aspon dva zdroje kruenia. asi najmoznejsie riesenie je tepelko + krb alebo plyn.
@patrox5 Ešte som zabudol doplniť plyn v dedine neni. Projektant tvrdi tiež že musia byť dva zdroje. A keby som dal tepelko a krbove kachle nieco malé nie krb. V akych vzdialenostiach musia byt nehorlave materiály? Úžitková plocha domu 85m2 a teda kachle by boli v obývačke s kuchynou v rohu vedla TV ktorá ma cca 35m2.
@patrox5 v akom novom zakone? Ziadny zakon ani vyhlaska nespecifikuje povinnost 2 zdrojov kurenia. Ak ano ziadam uviest odkaz
Odpoveď na príspevok od mgx:
@patrox5 v akom novom zakone? Ziadny zakon ani vy…
@mgx nooo cosi natom možno bude na stranke https://www.mirano.sk/2022/04/29/ener... je napisane... "Druhou možnosťou je tepelné čerpadlo. Hoci je napájané elektrickou energiou, vďaka svojej účinnosti nepotrebuje mať fotovoltaiku, aby sa dali dosiahnuť kritériá pre energetickú triedu A0."
Ahojte 🙂 Chcela by som sa spýtať, či tu náhodou nemá niekto skúsenosti s obojstranným krbom? Máme dom, taký novší, ale v zime chceme mať aj tú “atmošku” aj trošku dokúriť obyvačku s jedálňou a otvorenou chodbou. Manžel stále pozerá nejaké moderné typy, mne sa páčia tie, čo sú vidno z dvoch strán, napr. medzi obývačkou a chodbou alebo kuchyňou.Má to ale vôbec zmysel? Nekúri to málo, alebo to ide len “na efekt”? 🤔 Fakt netušíme, kde začať a bojím sa, že vyhodíme kopu peňazí len na parádu 😅.
Odpoveď na príspevok od bibi801:
Ahojte 🙂 Chcela by som sa spýtať, či tu náhodou n…
@bibi801 vies co nasi si tiez riesili takyto obojstranny, ale fakt to nebolo uplne jednoduche rozhodovanie. Nakoniec to vyzera fakt dobre, ten efekt ma nieco do seba, hlavne ked to das takto medzi dve miestnosti. No treba prihliadat aj na vykon, presklenie a ako casto chces fakt kurit, nie len kukat do ohna 😄
@bibi801 a nebolo by proste lepsie poriesit normalny krb na celkove vykurovanie aj s nejakou peknou obostavbou? akoze napad to nie je zly, ale treba sa pozriet asi aj na tu prakticku stranku veci.
Odpoveď na príspevok od robbs:
@bibi801 a nebolo by proste lepsie poriesit norma…
@robbs a preco by taketo nieco nemalo byt prakticke? my sme vybrali krbovu vlozku s trojsklennym presklenim a poviem ti ze ze vyzera to fakt nadherne ked sa to cele vecer rozsvieti naokolo. Ano clovek si mozno povie, ze tri skla viac cistenia, ale to zase taka veda nie je. A myslim si, ze to za to stoji. Hlavne ked uz je tam aj ten cenovy rozdiel minimalny.
@bibi801 na to privátne krb je na parádu a popri tom i trochu tepla, čím viac skla tým nižšia účinnosť a viac čistenia
@bibi801 na to privátne krb je na parádu a popri …
@duzu krby sa daju spravit aj ako doplnkove kurenie, tak preco by mal byt len na paradu?
Odpoveď na príspevok od matlies:
@duzu krby sa daju spravit aj ako doplnkove kuren…
@matlies ja ho mám tiež len preto ak náhodou vypadne elektrina a na parádu , nato kotol nie je ale má vyššiu účinnosť
@ifik5 ten trojsklenný krb si viem úplne predstaviť, to musí byť fakt paráda, keď to večer svieti do oboch miestností 😍 A áno, čistenie je možno navyše, ale keď to má taký efekt, asi by mi to nevadilo. @robbs chápem, že klasický krb s obostavbou môže mať lepší výkon. Ale my to fakt nechceme ako hlavný zdroj kúrenia, len ako niečo, čo spríjemní priestor a zároveň trochu zohreje.
@duzu pri dobre zvolenej vložke to nemusí byť len na parádu. A ako hovoríš v prípade ak vypadne elektrina, aj to “trochu tepla” sa zíde. @matlies My to berieme ako doplnok k podlahovke. Taký bonus, ktorý vie zútulniť dom a sem-tam aj pomôcť vykúriť, keď je sychravo.
@bibi801 no jasne, u nas to bola tiez vecna debata. Chcel som aby to aj fakt kurilo, zena zas ze nech to dobre vyzera 😅 Nakoniec sme spravili taky kompromis.Hlavne bacha kam to date nech to nejde len do chodby a zvysok nic. @ifik5 povedz uprimne, fakt to nie je otrava cistit? 😅
@patrox5 ja mam tiez rad veci co funguju a nie len vyzeraju, ale kto nie hehe.. @ifik5 my sme sa tiez bali ze by sme furts s handrou okolo krbu behali, ale udrzba je uplne zakladna ako pri kazdom jednom krbe. a dokonca ani to sklo sa tak rychlo nezaspini. @bibi801 inak este mi napadlo ci ste rozmyslali nad tym ci vam ten obojstranny nebude tahat teplo aj tam kde ho nechcete? Lebo moze sa stat ze si takto date krb medzi obyvacku a chodbu a polovica tepla pojde do prazdna …
@patrox5 vies co mi mame na krbu taku tu funkciu cisteho skla, takze v podstate to cistenie nie vobec taky problem.. ono aj ak je ten tah dobre nastaveny, tak sa ani tak nespini. @bibi801 ked si to dobre rozplanujete kde bude prudit vzduch, aky mate priestor, tak to vie byt celkom super kombo a nie je to len na pozeranie. @robbs vy mate ako rieseny rozvod tepla? iba samospad ci ste tahali nieco aj do izieb?
@duzu pri dobre zvolenej vložke to nemusí byť len…
@duzu jasne, kotol je vykonovo uplne inde, ale na pohodu na jesen alebo chladnejsiu jar ci teplejsiu zimu ti ten krb uplne staci. My co mame krbovu vlozku tak musim povedat,ze to nie je len na "kukandu" 😁 Ked prikurime, fakt citit rozdiel, najma v otvorenom priestore ako mame my. @bibi801 no ten krb je taky prijemny bonus. A ak je aj uprsany vecer tak to proste vytiahne celu naladu domu. Napriklad tie krby od Deltaka maju dost modelov aj na obojstranne riesenia a vykonnostne to vedia potiahnut, nie je to len o dizajne.
Tak akože teraz ste mi patrox aj robbs dali chrobáka do hlavy, lebo jeden ste upozornili na jednu vec a druhý na druhú vec 😅 No to neviem či sa dá nejako spraviť tak, že aby to bol zlatý stred. @ifik5 ako to myslíš že rozplánujeme? Znie to dosť technicky 😅 @matlies a ty máš s nimi nejakú skúsenosť prosím ťa? Kde nájdem nejaké realizácie?
