Obojstranný krb na dokúrenie 50m² – má zmysel Sparatherm 10,4 kW, alebo odporúčate iný model?
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
Odpoveď na príspevok od bibi801:
Tak akože teraz ste mi patrox aj robbs dali chrob…
@bibi801 uplne v pohode a najlepsie by bolo keby si zavolas ku nim alebo zbehnes na konzultaciu. A co sas tych realizacii tyka tak aj tu maju PRO ucet a popripade na FB maju stranku svoju.
Odpoveď na príspevok od patrox5:
@bibi801 uplne v pohode a najlepsie by bolo keby …
@patrox5 jasne, aj fajn sa s nimi komunikuje, takze nie je o com. 😉
Odpoveď na príspevok od matlies:
@patrox5 jasne, aj fajn sa s nimi komunikuje, tak…
@matlies neviem prečo im robíte reklamu , to potom môžte všetkým ktorý si platia PRO, nie len jednému
Odpoveď na príspevok od duzu:
@matlies neviem prečo im robíte reklamu , to poto…
@duzu nikomu reklamu nerobim 🙏 len vyjadrujem svoj nazor a myslim, ze to zakazane nie je.
co sa tyka obojstranneho krbu, neviem, preco by s nim chcel niekto iba dokurovat. nestaci to ako hlavny zdroj vykurovania? podla mna to vykuri dostatocne.
Odpoveď na príspevok od markpp:
co sa tyka obojstranneho krbu, neviem, preco by s…
@markpp ak chceš mať v obývačke kotolňu s drevárňou potom áno ale najteplejšie len pri ňom a čím dalej chladnejšie alebo automatickú reguláciu , len automaticky nenaloží @matlies robíš reklamu ked povieš konkrétneho, názor ak povieš všeobecne napr. krb ktorý má obojstranné presklenie
@markpp povedal by som, ze je to skor dizajnovka a prijemny bonus do domu. ono to vyzera pekne, ze ohen svieti z oboch stran, ale fyziku neoklames...drevo treba stale dokladat a teplo sa rozchadza podla dispozicie domu 😉
@markpp povedal by som, ze je to skor dizajnovka …
@patrox5 skor dat iny typ krbu a nebude problem vykurit aj cely dom pekne.
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@patrox5 skor dat iny typ krbu a nebude problem v…
@jakabu Nie je to len vec preferencie? Proste komu sa čo páči, tak si dá? Známi majú obojstranný krb a nesťažujú sa, že im to miestnosť dostatočne nevykúrilo.
@jakabu Nie je to len vec preferencie? Proste kom…
@bibi801 krb je väčšinou len ako relax pre rôznu farbu plameňov pri horení, môže mať sklo i 3 strán,ale aby aj najviac kúril musí sa vybrať k tomu vhodný typ, i tak je nie vhodný ako jediný zdroj tepla, najmenšiu účinnosť má vložka ktorá má len spodný prívod vzduchu pod rošt, ohnisko je stále ochladzované, vyššiu účinnosť má so sek. spaľovaním , vzduch sa privádza do ohniska z vrchnej strany skla, najvyššiu účinnosť má terciálne spaľovanie, vzduch sa ohrieva v dvojitom plášti vložky a horúci vchádza do ohniska cez trisky zo zadnej časti, vidieť ako spaľuje plyny ktoré vznikajú horením, musí mať správny výkon na objem vykurovania
@bibi801 kvalitna krbova vlozka a poriadne spraveny krb je zaklad. ono je v podstate uplne jedno, aky typ krbu si vyberiete. 😉
dolezite je aj dobre dispozicne umiestnenie krbu, inac aj ten najkrajsi krb bude len obycajna dizajnovka ako efektivny zdroj vykurovania. a samozrejme zalezi aj na dobrej izolacii domu, to jednoducho neoklames.
@bibi801 tak ja osobne by som sa skor pozeral na vykurovaciu schopnost ako na dizajn 🙂
@bibi801 tak ja osobne by som sa skor pozeral na …
@patrox5 ja to mám tak napol pre relax ked mám náladu a pre teplo ked vypadne elektrina, nedávno búrka a el vypadla na 2 dni,zhorelo trafo, voda vydržala , variť stále nemusím, horšie ked vypadne v zime, spadne strom na VN a nejde el v mnohých obciach
@patrox5 ja to mám tak napol pre relax ked mám n…
@duzu presne toto je dovod preco ma vela ludi krb alebo kachle aj ked maju primarne ine kurenie. nie je to len o romantike, ale o tom ze mas plan b ked vypadne elektrina alebo kotol. a tam uz zalezi aj na tom aky krb vyberies, ci klasiku s otvorenym ohniskom, co je viacmenej len o tej atmosfere alebo vlozku s rozvodmi tepla do izieb.
ono je akoze dost odvaha sa podla mna spoliehat len na to tepelne cerpadlo. nevies, co sa moze stat, treba bat nejaku rezervu, nieco v zalohe.
@patrox5 Tak treba pozerať na tú vykurovaciu schopnosť. Ale ako ženu ma určite zaujíma aj dizajn🙂 @matlies Nejako takto by som si to predstavovala aj ja.
@patrox5 Tak treba pozerať na tú vykurovaciu scho…
@bibi801 ano, to chapem, ze ako zenu ta zaujima dizajn, ved to asi kazdeho. Preto je dobre, ak ma firma siroky vyber produktov, idealne ak sa daju osobne pozriet. Predsalen nazivo a osobne je to najlepsie. Hlavne ak sa bavime o niecom, co sa nemeni kazdy rok. Este by som si dal mozno pozor, ci materialy a nahradne diely maju skladom, aby som nemusel cakat na dodanie tyzdne ci mesiace. @duzu relax a romantika je bonus samozrejme...ved jasne, ze sa moze cokolvek stat, ale zas asi je mensia pravdepodobnost, ze padne pri dome strom a nieco poskodi....
@patrox5 a je taká možnosť vôbec niekde vidieť celú ponuku? Zatiaľ čo sme s manželom boli pozrieť, všade mali tak jeden ukážkový a ostatné na obrázkoch. Ale však to si viem aj na nete tak pozrieť. Fotky znesú čokoľvek.... Tie náhradné diely mi ani len nenapadlo zisťovať, ďakujem. Dáme si teda na to pozor.
@patrox5 a je taká možnosť vôbec niekde vidieť ce…
@bibi801 najlepšie ísť na nejakú výstavu, tam najdeš viacerých a niekde je možnosť získať po výstave lacnejšie, náhradné diely bežne zoženieš tak do 10r , na vložku ich ani veľa netreba, ja som potreboval len rošt a prepážku
@bibi801 my sme sa nielen preto obratili na firmu Deltako. Maju velky showroom, kde nam vsetko poukazovali a naozaj vysvetlili. A to sme dlho zhanali niekoho...U ostatnych sa nam bud nepacil pristup zamestnancov, ponuka, alebo dodacia lehota. Este sme chceli, aby nam fakt vsetko vyriesila jedna firma, nie zhanat si na kazdu cinnost niekoho ineho...
@bibi801 niektori dokonca sprvu krb ani nezvazuju, preto maju iny druh kurenia. a pre krb sa rozhoduju az neskor ako pre dizajn. az casom zistia, ze vlastne im to postacuje na plnohodnotne vykurenie celeho domu. a mozno z vlastnej skusenosti zistia, ze mat zalozny plan, aby nezamrzli pri poruchach, je tiez fajn vec.
@duzu ja som na takom bol, a teda prieskum som si spravil len co sa tyka firiem. namieste som sa vobec nevedel rozhodnut, do coho ist, ani tam uplne nemaju vsetko povystavovane. ale ano, ak uz tam niekto ide s predstavou, pripadne jeden z vystavovatelov je ten, o ktoreho ma zaujem, je tam niekedy moznost ziskat zlavy.
@patrox5 my sme to tiez zverili im. dokonca aj svokrovcom sme ich odporucili. ti si dali kachle, my mame zas krb a je to super. ved naco sa stresovat a zhanat kade tade veci. co som bol ale prekvapeny, ze nam to sklo od krbu ostava stale ciste, tak ako aj hovorili.
@duzu vidíš, to je super nápad. Skúsim sa tam ísť pozrieť. @patrox5 oni to vedia všetko zabezpečiť? @matlies tak ja by som to tak chcela a tiež uvidíme časom. Ako som už spomínala, že to chcem hlavne pre atmošku a dokúrenie otvoreného priestoru jedáleň s obývačkou a chodbou...
@patrox5 my sme to tiez zverili im. dokonca aj sv…
@jakabu to sklo je super, ziadny bordel a pekne cire je. @bibi801 jasne, vsetko zariadili. Od navrhu az po montaz spolu s oblozenim, dokonca zabezpecia aj komin s reviziou. Uz si si ich pozerala?
@bibi801 tie vystavy maju nieco doseba, lebo su tam rozne firmy. nie vsetky maju vsak produkty na ukazku. ale ako prvotny prieskum fajn. ako ti pise @patrox5, je dobre vyberat firmu, ktora vie vsetko zabezpecit a odpadne ti komplikacia a mozno aj financie so zhananim ludi na zvlast kazdu cinnost, napriklad obkladanie, revizie, poradenstvo...😉
my sme mali trochu obavy z dymu v izbe, ale vsetko bolo bez problemov. kominari vsetko doladili, skontrolovali tah a nastavenie klapiek, takze teraz krb funguje perfektne a ziaden zapach ani dym v izbe necitit. za mna urcite odporucam dat si aj odbornikov na suvisiace veci ako su kominari, obkladaci – usetri to kopu starosti a vysledok je uplne bezproblemovy.
@jakabu tohto sme sa asi vsetci obavali, teda ja urcite, ale potom si nasi davali do rodinneho domu krb. Tak sme sa aj my rozhodli, ked sme zacali stavat, ze by sme taky chceli. A utvrdilo ma to este viac, ked som videla na stranke firmy, ake vselijake dizajny dokazu spravit. Uplne nim dokazu dotvorit taky pocit domova...
@jakabu moja rec, ja by som si to isto svojpomocne nerobil. ak mi firma dokaze zabezpecit vsetko, vedia poradit, to je na nezaplatenie. dymom v obyvacke aj mna strasili, este aj tym, ze budem mat to sklo po dvoch pouzitiach cierne a romantika bude fuc 😀 ocividne som si vybral lepsiu firmu ako znami, kedze nic z toho nemam...
